Dabar yra 07 Spa 2025, 04:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 21:36
E30 318 m10 85'
E34 525 m50 94' touring
pacientas 525i
gimimo metai: 1994
sirdis: m50b25
maistas: bizinas
simptomai:
neveikia ABS.
uzkuriant(pasukant rakta) visos lemputes uzsidega ir uzgesta kaip reikia, tame tarpe ir ABS'o.
ABS lempute su jokia kita lempute (is priborkes) ne sudubliota.
staigei stabdant ratai ciozia.
permontuojant padangas pastebejau kad galinis desines puses diskas maziau sudiles, visi kiti vienodi.
klausimai:
1 kur ieskot ir svarbiausia ka ieskot?
2 kuris is tu bloku (po kapotu) yra ABS'o blokas?
3 ABS'o reles?
4 ABS'o siurblys ir kaip ji patikrint?
gal kas nepatingetu imest nuotraukas? galeciau ir pats jei patartumet kuria vieta fotkint.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 13:02
E39 528 touring
Dr.Zoidberg rašė:
Manyčiau pradžiai reikėtų padaryti kompiuterinę diagnostiką. Reikia žiūrėti, ką ji parodys, sprendimai / patarimai paskui...
Diagnostika tikrai praverstų, o lemputės gali ir nebūti ar perdegus.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 17:56
E30 318 m10 85'
prasymas tiems kas nezino atsakimu i mano klausimus, neterskit temos.
mindaugasJ skaityk kas parasyta auksciau "lempute uzsidega ir uzgesta"
Dr.Zoidberg kazin ka gali pasakyt diagnostika? kad nusproges daviklis? as ir pats su testeriu juos galiu patikrint, be to lemputes nedega vaziojant.
gal pranes kad nusproges blokas? tada kodel lempute uzsidega ir uzgesta? tai gal todel kad jis pats save patikrina?
nuvaziot i diagnostika bet kuris asilas gali, o tokie atsakimai tai kaskas panasaus i "neveikia? tai turbut kaskas sugedo"
sorry jei izeidziau, piktas as siandien.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 13:52
E30 318 m10 85'
neisizeidziau, ir nesakiau kad "tik asilams" sakiau ta kad nuvaziot tenai bet kas gali.
zinociau kur tas blokas tai ideciau is masinos su veikianciu abs'u patikrinimui. reles patikrint taip pat ne problema.
tai as taip suprantu kad niekas nezino kur randasi abs'o valdymo blokas ir jo reles?
itariu kad kaskuris is tu 2 kurie stovi priesingoi pusei nei saugikliai.
as juk ne klausiau vaziot i diagnostika ar ne.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 15:55
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
man atrodo, kad abs neveikia, o lempute uzgesinta samadielnai. na panasiai, kaip su airbagais daro.
tikiuos kad supratot mane. nesirenka mintys siandien - klaviatura lieva :)
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 16:35
E30 318 m10 85'
reles radau, tai vienas klausimas jau kaip ir neaktualus.
kad dar atsirastu kas zinantis kur stovi abs'o protas ir kaip patikrinti pati abs'o stabdimo mechanizma
Berniux rašė:
=D> man taip pat atrodo.
Berniux rašė:
... lempute uzgesinta samadielnai. na panasiai, kaip su airbagais daro.
"ABS lempute su jokia kita lempute (is priborkes) ne sudubliota." o kaip daro su airbagais???
per kompa? kompas nuresetintas.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 16:47
patarciau nusivalyti daviklius kurie prie ratu. jie apsinesa ir kompui siuncia informacija, kad masina stovi. todel gali neveikti abs'as, bet rodyti veikianti. cia vienas is variantu...
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 17:00
E30 318 m10 85'
nokis rašė:
patarciau nusivalyti daviklius ...
pagaliau vertas demesio patarimas. dekui, pabandysiu.
iskilo dar vienas klausimas, kuris daviklis pagrindinis? ar as teisingai manau kad gale desines puses?
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 17:47
sito tikrai nezinau. o manai, kad vienas is ju svarbesnis uz kitus?
as taip nemanyciau, bet nesigincysiu...
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 17:49
ir manau jei toks ir yra tai nemanau, kad jis butu gale... juk pirmi pradeda stabdyti priekiniai ratai...
bet cia tik mano pamastymai... :)
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 18:19
dar gali paieskoti medziagos cia http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... /12/mg-34/
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 23:41
o jei problema joje klaidos nemeta?
StandartinėParašytas: 04 Lie 2008, 17:20
Vilnius (Panevezys)
dejatel rašė:
na kai airbag'o nera, jo lempute uzgesina rankiniu budu. viskas veikia kaip ir priklauso, tik pats kompas apgaunamas, kad su airbag viskas tvarkoj, nors realiai jo net nera. deda varza ar kazkas panasaus. kompo nuresetinimas cia nei prie ko. tai ir sakau, kad gali but su abs pas tave pridaryta kas nors. klausimas ar taip jau buvo kai pirkai, ar paciam vazinejant sita beda atsirado?
StandartinėParašytas: 04 Lie 2008, 17:48
deda rele panasia i valytuvu tarpinio valymo, kad po kiek laiko ji uzgesina lempute ir atrodo, kad kompas patikrino airbega.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2008, 17:52
cia snekama ne apie airbega o apie abs,ir pirktas buvo su neveikianciu.
