Dabar yra 17 Vas 2026, 19:54
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 17:35
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Pagaminimo metai:97
Variklis:2.8
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Noriu paklausti turinciu su tokiu varikliu ir automatu,kaip rekia atsirkti perkant gerai dirba,ar ne?Kaip su trauka,nes turejau tik mechanine,tai apie automata nieko nesuprantu,galvoju ar nebus per silpnas tokiai masinai,ir dar automatas?
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 22:40
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
pas mane automatas, kazn, man tikrai uztenka, greiti renka lb normaliai, man bent jau uztenka,cia nuo poreikiu priklauso, yra kam ir 5l per mazai :D
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 08:51
atvirai pasakius nesupratau klausimo. ko cia detas automatas ir prasta trauka? vaziuos ligiai taip pat, tik tu sedeamas uz vairo galesi nosi krapstiti ar koka kola gerti vietoi begiu junginejimo. silpnas nesilpnas nesamones kazkokios. cia yra 7os klases bmw (skaityk auksciausios) kuri gamino bavarijos inzineriai, ir tu galvoji kad jie kazka blogai padare ir apskaiciavo kad masina vaziuotu prastai? nesamone. pagrindine problema ne varyklio darbiniame turyje ar dezes tipe o zmoniu galvose, ypac jei tos galvos prisiutos...
sekmes, E38 yra gerai.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 17:42
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Tai ko emei 4.4 jei ne varikli esme?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 18:19
E32 730i (Ex)
E32 730i ShadowLine (Ex)
E38 740i (Ex)
E65 745i (Ex)
E38 750i ShadowLine (Ex)
E66 750Li (Ex)
F02 750Li (Ex)
E53 X5 4.8iS (Ex)
E70 X5 LCI (Ex)
E71 X6M LCI (Ex)
G05 X5 45e
E38 740i
evelstorm
paprastas dalikas:
4.4 mieste ima kazkur apie 16ltr
2.8 mieste (automatas butent!) ima apie 15-16ltr..
dabar klausimas:
ar apsimoka pilt tiek pat kuro ??? :roll:
su mechanika tikrai laimesi sanaudu skirtuma, bet tik ne su automatu tokiam variklyje
vat tep va
8)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 18:20
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
cia jau regi sorry bet manau kad ne tavo reikalas kodel jis pirko 4.4, tikriausiai turi pinigu uz ka islaikyti tokiu motoru..
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 18:23
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
del kuro tai cia kaip kas vazineja, man uz miesto 6.5 o mieste 12.5l be to nepamirskit, skirtumas ne tik tarp kuro sanaudu bet ir daliu kainu, o kas priestarauja tai tegu nueina i parduotuve ir paprasciausiai pasidomi kainom.. :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 18:54
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
man mieste mechanine deze ima 11-13l vidurkis,ir graziai vaziuojantir padraskant
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 23:07
JEEP, e23, e93 lci
Evelstorm rašė:
paprastas dalikas:
dabar klausimas:
vat tep va
8)
Ydomiai :D As pagal manuala randu 528 mieste 15l, 540 mieste 18.3 :roll: Nereikia lygint vieno minimaliu, kito maximaliu sanaudu.
Beto kitu kampu ziurint, kur tu mieste isnaudosi 4l varikly? O sanaudos jo bus 3-4 l didesnes tai faktas.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 00:06
E32 730i (Ex)
E38 740i (Ex)
E65 745i (Ex)
E66 750Li (Ex)
F02 750Li (Ex)
E53 X5 4.8iS (Ex)
E70 X5 LCI (Ex)
E71 X6M LCI (Ex)
G05 X5 45e
E38 740i
evelstorm
Xolen, gal tu ir zinovas, nesigincisiu, taciau as sakau REALIAS sanaudas 7er modeliu. Patikek, ne su vienu turejau reikalu (ypac kas liecia kuro sanaudas)
o kokios yra 4ltr variklio isnaudojimo salygos? Trasa? Slalomas? Dragas? Nemanau.. yra realus faktas kad masina sveria ~2t. ir jai reikia isibeget.. Tu gali kankinti 2.8 automata kad pasiekt normalu greiti, o gali neprievartaujant variklio isibeget iki to paties greicio .. Sanaudos bus tokios pat.. Patikrinta realiam laike
8)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 00:26
bmw E32 730i bmw E38 740i
na nezinau kaip ir pas ka ryja ten 4 litru variklis mieste 16 ltr.bet pas mane asmeniskai mieste ryja 20.turiu drauga kuris turi 2,8 tai pas ji mieste ryja 17-18.na o del variklio,tai manau kad kiekvieno zmogaus pasirinkimas yra jo asmeninis dalykas-esu daug zmoniu mates kurie nusiperka kokia nors masina ir nebutinai kad tai tikrai gera masina,bet isigyja tokia gyria savo ir peikia visu aplinkiniu turimas masinas.taip kad kokia pasirinksi tokia ir turesi ir niekas tau nepasakys kas geriau,nes kiekvienas turi savo poreikius-vieniem reikai galios,kitiem ekonomijos,o tretiem dar kazko
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 01:55
JEEP, e23, e93 lci
Evelstorm, tada tu man pasakyk kaip tie mulkiai vokieciai matavo, kad gavo 3 litru skirtuma, jai is tikro jokio skirtumo nera?
Ir nzn koki ten kankinimai norint ysibeget :wink: begejasi, jis (728iA) vos 1.5s ilgiau ne 325i :roll:
Man dar bent jau ne karto nepritruko galios ir ne sykio nepagalvojau, kad galetu greiciau begetis.
Tu bandai pasakyt, kad E38'tam reik minimum 300 arkliu, kad normaliai vaziuotum, jmj :)
Pinigu neskaiciuojant tai zinoma, imi 740 ir kaifuoji, bet paprasti mirtingieji, retkarciais paskaiciuoja ir dagalu sanaudas, draudimo ymokas, variklio prieziuros kastus...
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 10:38
Xolen rašė:
draudimas ergo 528 ir 740 kainavo vienodai :D . o kas liecai motora isnaudojima tai cia zinai, nieko ir isnaudoti nereikia, tesiog tokio svorio masina vaziuoja kaip koks E46 uzpipintas, jokio diskomforto manevruojant,lenkiant,kartais startuojant su perspektiva persirikiuoti ir tt.
o siaip kam ten rupejo kodel as pirkau 4.0 (o ne 4.4) atsakisiu taip: buciau pirkes bet koki v8 varianta, netgi labai norejau 730, bet prioritetas buvo komplektacija, taigi. as tik nenorejau 728, nes mane visa laika zavejo v8 motorai, tiek isvaizda tiek garsu savo tiek savibemis.
siaip is dalies prtariu Evelstormui, bet del sanaudu kazkodel nesutinku, kad 728 tiek daug rytu meiste pirma karta girdziu, as mantau tik vienintele priezasti nebent zmogus nusipirko realiai paciam jam PER SLILPNA masina ir ja grezia pastoviai, kitu variantu neturiu.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 12:00
JEEP, e23, e93 lci
Tai tik Ergo ir LD kubatura virs 2.5 ir ner skrtumo ar 2.8 ar 5.4, kituose reiktu moket daugiau.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 12:23
Xolen rašė:
nzn, tevas uz 730a kitame pzu berots irgi tiek pat mokejo. bet siaip buvo humoras kai padaviau tai blondine dokumentus kad formintu draudima tai paziurejo i kubatura ir nieko nesuprato :lol: , nuejo su kolegomis tartis kazka :lol: , paskui du sikius sugadino polisa... vienuzodziu buvo nobodu man ten..
