Dabar yra 20 Kov 2026, 14:56
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 20:30
[E-38] 728
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E38] 728
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Ar gali buti del blogu kompesatoriu variklio cipimas, kai pasiekia darbie temperatura. Cype tik kai stovi vietoj tiek ant D, N, R?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 00:35
London
Dodge Grand Caravan,
BMW [E38],
Lexus IS 200
na nesu specas nezinau kaip ten kas ir kodel, bet pas mane kompensatoriai irgi kala tik laisvom apsukom. o kai ikali begi ir pradedi vaziuot - garsas dingsta. pas mane mechanika. nezinau kodel taip, bet kala tik ant laisvu apsuku....
I didn't choose this life - this life chose me...
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 18:40
Kėdainiai
E38 730
E34 525
pamegink kitus tepaluspakeisti gal levi kokie pas tave uzpilti garazu gamybos
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 18:51
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
pabandyk supylt castroli sintetini :wink:
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 22:17
[E-38] 728
tai kad dar pats keiciausi, pilnai sintetinius, tik nepamenu kaip vaidinasi, bet pardei, per kompa paziurejo, kad gamintojas siulo situos tai ir paemiau. berots 19Lt/L mokejau
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 00:19
London
BMW [E38],
Lexus IS 200
cia ne nuo tepalu priklauso. pas mane buvo castrol pilnai sintetiniai. kame esme - sugedo termomova ir perkaito variklis, tada kiek zinau ir pareina kompensaoriai. tiksliai jie deformuojasi. kodel buna garsas arba ne, arba ka keicia tepai? kai ipili tirstesniu tepalu (pusiau sintetiniu), jie uzpildo tas deformacijas kompensatoriu, todel garsas dingsta arba buna mazesnis. o kai tepalai sintetiniai - tu tarpu jie neuzpildo taip... na kazkas tokio panasaus gaunais sitam reikale. o tie priedai - jie tirstina tepalus ir velgi uzpildzius tuos tarpus panaikina garsa. bet tai laikina.
na praktiskai taip - jei pradejo kalt kompensatoriai, arba juos reikia keisti, kur kievienas kainuoja apie 40 LT, o pvz 2.8 variklyje ju 24 vnt, arba susitaikti su tuo kalimu.... as jau pusmeti vazyneju ir paprasciausiai nebekreipiu demesio i tai. vaziavimo kokybei tai itakos neturi, tik ausiai nemalonu....
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 09:04
[E-38] 728
bet pas mane ne kaip kalimas, toks cypimas atsiranda
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 12:34
[E38] 740iA
tai ne kompencatoriai cypia. ieskok kazko kito kas cypia.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 21:52
[E-38] 728
jau man atsibodo ieskoti, paimsiu ir parduosiu, kai truks kantrybe :(
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 10:27
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
10w60 RS jo litro kaina apie60lt.+- geresnis tepalo slegis,netaip barska kompensatoriai,ypac tinka kas megsta draskyt t.y didelems apkrovoms
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 20:00
bmw E32 730i bmw E38 740i
na del cypimo,tai ar esi isitikines kad ne dirzai cypia ar koks guolis,nes komponsatoriai tikrai necypia.siulyciau pasitikrinti taip-kai uzvedi varikli tai paimk wd40 ir supursk dirzus ir po to pavazinek kokia diena,jai cypimas dingsta tai reiskia dirzai.nebijok su dirzais nieko neatsitiks nuo wd40
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 22:46
[E-38] 728
tikrai ne dirzai, pakeisti generatoriaus atraminis guoliukas, itempejo guoliukas ir kondicionieriaus itempejo guoliukas ir vandens pompa, vis tiek tas pats. Buvau siandien pas viena eistra, tikrai geras meistas, pasake, kad gali buti cilindrai ten su juo pasiaiskinau ir jai tvarkyti tai gan smagaus pinigelio gaunasi
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 23:09
E34 525 m50 92 ex
E38 750 97 ex
E30 318 90 ex
E30 325 90 sport
Mazda6 ex
baxuriux2006
Pas mane kale kompensatorei E34 jau buvau nusiteikes keist bet vienas saltkalvis pasiule supilt xado supiliau padejo isejo 150lt vietoi 1100lt
Masinos gerai bet BMW geriausia
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 00:58
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Cilindrai necypia :wink: jei dar reikia galiu rekomenduoti motorista :D
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 12:06
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
kaip gali cypt cilindrai #-o
woowy21 rašė:
