Dabar yra 15 Sau 2026, 10:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 73 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 11:11
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Įsivaizduoji kas šito daigto viduje yra?
Beto manuale skaičiau kad solenoidui patikrinti reikia oro kompresoriaus :?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 12:43
tai kad ten solenoidas, voztuvelis ir tas dantratis, kuris pasuka zvaigzdute... kazkaip atrodo, kad jei jau vanos sugestu, sugestu arba solenoidas, arba vanos neveiktu...
ir nelabai suprantu kam kompresorius, jei ten jis gaves 12V sudirba ir tiek. toks plonas galiukas islenda, nutraukus srove, gryzta atgal. ten viskas slegio pagalba viduj veikia.
o del solenoido uzstrigimo, tai man rodos tikrinant 12V, tai matytusi. mes kai bandem, tai jis vaiksto nuo iki, ir nzn kur jis ten strigt gali... na bet aisq jei nezinai, nereiskia, kad negali :)
na nzn nzn... dar beto pagal jo veikimo principa, tai jis veikia starte ir prie dideliu greiciu, bet pas mane pagrindiniai garsai yra tam tikram diapazone (3-3.5k), tiek laikant gaza, tiek gazuojant. ant b20 diapazonas buvo ~2-2.5, tokios apsukos nebent prie starto buna, bet tikrai ne prie didesniu greiciu...
kaip bebutu ir sroto vanos nepirksi, o naujas pinigelius kainuoja, tai vistiek nepirksiu :) man svarbu, kad vaizuotu padoriai :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 13:11
tik va idomu tas naujo tipo itempejas http://www.geocities.com/rick_poon/tensioner.htm
jam nereik special tool? nera gale varzto atsukti...
ir nieko ardyti nereik, tik isssukt ir viskas? (bent taip supratau is aprasymo)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 13:28
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
yra viena briauna, tai gal su ja įmanoma įsukti. Kaip aš suvokiu, tai seno tipo įtempėjas yra iš dviejų dalių, o naujo tipo jau vientysas, tai gal dėl to ir yra dvi rakto vietos. :roll:
Tu daug rasai apie fazes, tai pas tave fazės išsilaksčiusios? Ar čia visą šią operacija organizuoji vien dėl barškesio likvidavimo.
Pas mane ir M52B20 variklis ir barška nuo 2000 rpm, o iki kiek nebandžiau žiūrėti. Aš galvoju pasikeisti įtempėją (vanos) ir grandinę (vanos), dar pravalyti tepimo latakus, tik nžn kur jie galėtų būti :oops:
Viršoje esanti foto VANOS, jame negali barškėti? Išviso kas ten viduje yra?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 13:44
tai jei vientisas, kaip ir parodyta, palengvina reikala gerokai :) vienu special tool maziau ir tada ji galima butu be vargo keisti paciam, per trumpa laika...
as viska cia pradejau del faziu, nes pas mane bedu niekas neranda, nei servisai, nei as pats. pagla viska viskas ledas, o normaliai nevaziuoja. bandyziu fazes ziureti tuo paciu grandinele veleneliu keisiu, gal issitampe... ir apziuresiu kokie reikalai su kitom dalim :)
va vanos tepimo kanalas, per ji imamas tepalas ir su slegiu paduodamas vanosui.
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_1282/ 10 dalis
jei gerai pamenu, jis nuo tepalo filtro korpuso panasiai eina.
pacio vanos neardziau, bet kiek skaiciau, ten voztuvas tera. kai sudirba solenoidas, sudirba voztuvas, duoda tepalo, tada sudirba vanos (pasuka zvaigzdute). kai issijungia solenoidas, vanos gryzta i pradine padeti. tai ten kazkaip sunkiai kazkas sugesti galetu, na nebent solenoidas :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 14:05
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Nepyk už durnus klausimus, bet matau nemažai žinai ta tema :)
Dar klausimas: Žvaigždutės sukasi visada, tai galime daryti išvada, kad turėtų barškėti pastoviai, jei bus pavargęs vanos įtempėjas. Tada kas be dar jo gali barškėti? #-o
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 17:11
issitamsius grandine, arba itempejas. gal dar zvaigzdutes, bet is anksto pirkti neverta manau...
zinau tiekpat turbut kiek ir tu :D reik bent pradeti darbus :D
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 17:33
su kompresorium paduodamas slegis, cia vietoj tepalo, su nuimtu voztuvu dangteliu juk nekursi variklio :D , o solenoidas atidaro voztuva pro kuri patenka tas slegis i vanos mexanizma :)
Cituoti:
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 11:00
ai cia vanosui, as kazkaip apie solenoido patikrinima su kompresoriu pagalvojau :lol: na nieko, pasitaiko :)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 09:23
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Dar klausimas, gal žinai išmatavimus to kaiščio kuris įsistato šale starterio?
StandartinėParašytas: 04 Lie 2008, 22:24
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Radau labai naudingą saitą. http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=267
Vanoso veikimo patikrinimas: http://www.myvideo.de/watch/1521596/BMw_Vanos_einheit
Video, remontuojant varikli M52 (250MB): http://mthreemfive.com/Videos/Cam%20Install%20Video.mov
StandartinėParašytas: 06 Lie 2008, 14:17
siunciu video, ziureim ka parodys... :)
StandartinėParašytas: 13 Lie 2008, 19:04
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
all in music, kaip ten tau su remontu einasi? :) Aš grįžau iš šiltų kraštų, ryt griebsiu jautį už ragų.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2008, 22:17
as jau greit jubilieju menesio svesiu, kaip dalis uzsakiau ir dar nepristate... tipo kazkokios bedos su tiekejais, ar kazkas pan... stumia krc ir net nepaaiskina padoriai, skirtingi zmones skirtingas istorijas pasakoja... greiciau jau atostogauja kaznors ir niekas deriba jo darbo. tai vat ir laukiu dar. uzsisakiau gofra ir vanos tarpine, dabar [CENZŪRA] del tos tarpines (kuria pasigaminti labai lengvai galima) negaliu pradeti darbu...
vat ta filmuka, kur linka davei, parsisiunciau, kai remontuosiu, reiks kompa i garaza nusivesti ir bus lengviau :)
StandartinėParašytas: 13 Lie 2008, 23:43
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
=D> Aš ir tokią mintį su kompu į garažą rezgiau :) Reikia ir man gal pirma susušaudyti tarpinę primiausia. :roll:
