Dabar yra 15 Sau 2026, 13:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 07:47
maniskiam M50B25 telpa virs 7 litru. Visada pirkdavau dvi bankes po 4 l, tai likdavo siek tiek daugiau kaip puse litro. Ir tai pilant ne iki max. Brolis turi E34 su tokiu paciu varikliu, tai pas ji tepalo telpa iki 6,5 l. Matomai tie varikliai ne visi identiski, gal karterio forma siek tiek skiriasi, ar dar kokiu niuansu yra.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 08:47
Berlin
330d 285ag 620nm.
koki pili 5w-40?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 09:12
pradzioj pildavau sintetika, bet tikrai neverta. 10w40 pusiau sintetika pats tas gazas tokiam varikliui.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 09:55
E36Coupe rašė:
O dabar is praktikos:
Keiciu tepala siurbiant su vakumu ir stabiliai telpa virs 7 litru,jei buti visai tiksliam-7,5l + - 100 ml
Visada issiurbiu sena tepala dar ir is tepalo filtro korpuso,
tepalo ligi visada laikau-MAX.(M52-e36 328i)
M50(325i) tokiu paciu "metodu" taip pat sutelpa virs 7 littru.
o kokiu tikslu pili iki max? nebuna taip, kad jis automatiskai dingsta iki tam tikros normos ir tenka jo pastoviai dapilineti?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 19:17
Elektrėnai
ex E36 M50B25 94
E39 530D crash test
E46 330 Ci
o kokiu tikslu pili iki max? nebuna taip, kad jis automatiskai dingsta iki tam tikros normos ir tenka jo pastoviai dapilineti?[/quote]
niekur alyva nedingsta ,aisku neskaitant nudegimo ir lasejimo :)
o del pilimo iki max , tai daug nuomoniu :) pirma , lakstant dideleis greiciais,soninems apkrovom kad uztektu alyvos ir butu su atsarga :)
o pas mane tai gaunasi tai kad jei supilu iki max,tai kai keiciu tepala buna min :) dapilyneti nereikia :)
p.s. o matuokleje nuo min iki max ir skaitosi geras tepalo lygis , tai teoriskai laikant sitam diapazuone alyvos lygi tikrai nieko blogo nebus :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 10:05
na ypac pas audi yra toks dalykas, kad jei pripili iki viduriuko, po nedaug laiko truputi nukrenta ir taip pilk nepyles, daugiau tos normos, iki kurios nukrenta ir nebus... sako tepala ryja, bet jei nedapili, lieka ties ta norma. pas kelis bmw irgi taip buvo.
bet siaip idomiausia butent kodel max reik. nes jei gera tepimo sistema, geras tepalas, tai max kiekis kaip ir itakos neturetu tureti...
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 17:16
E60 B54B25
Keiciau tepalus E36 m50b20 ir tilpo 7l. ir apie 100g. masinos sonas buvo pakeltas, varvinau gal apie 4val. nes tvarkiau tuo paciu slenksti.Pyliau Valvoline pusiau sintetika ir likau nustebes, kaip tyliai dirba variklis.Pries tai buvo Mobil, kuris mane nuvyle.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 21:00
Valvoline-tikrai geras tepalas :wink:
Teisingas pasirinkimas =D>
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 21:11
E60 B54B25
E36Coupe rašė:
Kazi kas patare =D>
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 15:21
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
O pylant sintetika, koks geriausias? :)
-Nu, Sigučio, fimuok....
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 15:29
tai speju cia gamintojui tiek geliu, o jau ar sintetika, ar pusiau, cia kisenes reikalas :)
StandartinėParašytas: 13 Lie 2008, 20:00
:roll: Tikiuos, kad viskas gerai ir nebūsiu užmėtytas padangom :mrgreen:
Į M50B25 be Vanos supyliau ~7,5L Mobil 1 Rally Formula 5W50. Visą žiemą mašina stovėjo garaže, todėl manau per tokį laiką viskas pilnai subėgo į karterį. Keisti tepalus ir tikrinti jų lygį moku, po keitimo jokių problemų, bet pats drebančiom rankom pyliau daugiau nei 6,5L, nes dažniausiai tiek supila bei taip rekomenduoja gamintojas. Tfu tfu tfu viskas ok, net nežinau kur ten tiek tilpo, bet tilpo. Ant matuoklės per viduriuką visą laiką, dapilt niekada nereikėjo.. Man pačiam labai keista.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2008, 23:33
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
zydriuxxxass rašė:
nu as bent jau sau pyliau Total quartz 5w40 siaip ir kaina ju labai gera tik reikia pirkt kaune pas total atstovus tai yra Robidalis kur prie baziu,o siaip kolkas jais nenusivyliau ir beje yra ant bakelio bmw aprobacija kad jie atitinka bmw long life nuo 2001 metu standartus beje ten ir total antriza perku nes ir tas yra bmw aprobuotas litras jo koncentrato 13 lt
StandartinėParašytas: 14 Lie 2008, 00:04
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Kiek supratau pats pirkai. Hmm, as keiciau tepalus, tai man jie supyle is saves t.y.pirkau is ju servizo. Mazai garantijos jog tikrai toki supyle uz kuri pinigus mokejau. Jauciu geriausia paciam nusipirkt tepalus, o jie ir tegu keicia... :roll:
StandartinėParašytas: 14 Lie 2008, 18:31
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
zydriuxxxass rašė:
tai jau geriau pats ir susipilk ka nuperki - atsukti pora varztu nera sunku.
