Dabar yra 14 Kov 2026, 17:03
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008, 07:32
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
Pagaminimo metai: 1995-12
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki senbuviai, norejau paklausti gal kas uzturejot beda su automato svirtimi, anksciau man taip apysunkiai junginejos ta svirtis, tai vakar isvis uzstrigo ant darbines padeties bandziau jega pastumt ant P'arkingo tai net nejo, numanau nutruko trosas, neisivaizduoju kaip masina nutemp meistrams, ar ten paciam ziuretis, gal kas pasakys kokiu iseiciu kaip galima paciam susitwarkyt arba ijungti N rezima ?
dekoju uz protingas mintis :)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008, 07:38
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Greiciausiai bus kokia sakute uzstigus pas tave, be ardymo nieko nepadarysi,O transportuot teks ant traliuko visais 4 ratais.O per jega nepatarciau grust, po to tik bedu daugiau prisidarysi.Kiek zn automatu tvarkymas nepigus, tai jei kas rimciau teks paklot nemazai.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008, 08:19
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
prie to pacio, gal pasakys kokia troso kaina?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008, 10:43
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Man lygiai taip pat buvo. Troso nebutina keisti, jeigu jis dar nesusilankste ties jo pradzia (pazymeta melynai). O uzstrigo greiciausiai ties vieta pazymeta raudonai, nes pagavo rudziu ir toks pypsikas esantis gale nebeislenda. Trosas nusiima gana nesunkiai, turbut uzteks sutept ta vieta, kur raudonai pazymejau. Sekmes.
rmn.JPG [ 41.35 KiB | Peržiūrėta 6260 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008, 10:58
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
sorry broli nepazymejei spalvom, jei nesunku pernauja pazymek. dekingas
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008, 11:01
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Duvis rašė:
Pazymet tai pazymejau, tik kazko neryskiai cia gavosi idejus. Raudona - apskritimas tarp 15 ir 16. Melyna ties 14.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008, 11:15
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
ačiū tau Tadai. per pietus bandysiu ziuret prie riciago, o ten daug nusiardyt reikia kad prieit prie tos vietos kad normaliai matytusi ?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008, 16:17
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
nuwa trosas rankose, tik dbr klausimas kokiu instrumentu man prireiks ir nuo ko pradet ten viska? idomus momentas kad troso galas kur jau po masina stovi toks kaip vinis kuri nusipirkau kaip jis kur twirtinas cia izuriu i pvksl ir nesuprantu, gal kas pakomentuos ?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008, 17:06
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Atsuki trosa is apacios. Salone nusiardai plasmases sedyniu sildymo, aplink riciaga ta plasmase nuimi ir daiktadeze, kuri stovi zemiau OBC isimi. Atkabini trosa nuo pavaru svirties Nr 14. Atsuki varzta apibraukta melynai ir trosas turi issitraukti i salona.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2008, 07:58
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
susitvarkiau vakar darbas truko 15-20min. nieko sudetingo tik reikia duobes. Dekui Tadai.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2008, 13:02
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Duvis rašė:
Visada prasom :) .
P.s. Seses masinai tas pats buvo, tai del laiko stokos tvarke servise ir uz toki darba paeme 200 Lt + trosas naujas is krastos dar 210 #-o
StandartinėParašytas: 15 Kov 2009, 19:47
Pas mane lygiai ta pati problema, uzstrigo ryciagas ant D ir ragas, nebesijungineja, gal kas galetu man paremontuot, skoloj neliksiu, nes kitas variantas krasta ir servisas, o jie nepasikuklins mane apiplest :)
