Dabar yra 07 Spa 2025, 11:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 07:36
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Nu ir manes dar neprase ivesti ratu dydzio :D betkokiu atveju spindulys nuo asies iki zemes toks pats gaunasi
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 11:19
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
ne toks pat
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 08:34
Tikrai yra tokia funkcija. Pries keleta dienu instaliavau nauja softa i savo BMW, tai dabar atsirado nauju funkciju. O palandziojus po navigacija tikrai yra funkcija, kur reikia ivesti ratu ismatavimus. 17" tenai nera, yra tik 16" ir 18" ir dar "????" (taip, butent su klaustukais). Jei jusu mkII nera tokiso funkcijos, manau reik instaliuot nauja softa.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 11:09
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
angelas prasom atsinaujint navi :wink:
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 11:26
Na, reikes isidet naujesni softa.
O siaip, planuoju isideti 16:9 ekraniuka, o po to dar ir MKIV :wink:
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 11:30
Ne navi, o softa :P Jei atnaujins navi, tai bus tik naujas zemelapis, o jei atnaujins softa, tai bus... na nzn, pvz pas man buvo tik ruda spalva ekrano, o dabar atsirado dar papildomai dvi melynos (tamsi ir sviesi) kaip naujuose modeliuose. Taip pat atsirado funkcija Day/night. Nezinau, gal pas kitus visa tai yra, bet mano automobilije tai atsirado tik atnaujinus softa.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 11:34
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
jis suprato ka norejau pasakyt :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 11:47
Sheriff rašė:
Jo, zenderis buvo teisus. As tikrai supratau ka jus abu pasaket :P
Atnaujinant navi firmware (arba liaudiskai "softa") yra pataisomos klaidos (bet ir idedamos naujos) ir is dalies prapleciamas funkcionalumas pacio navi (bet labai nezymiai). Navi atnaujinimas visiskai niekaip nesusijes su zemelapiu atnaujinimu. Zemelapio atnaujinimui tereikia parsisiusti/nusipirkti naujesni zemelapi, isirasyt cd ir ideti. O atnaujinant visa navi (tarkim is MKII i MKIV) tai tu atnaujini navi pati kompa. Kiek zinau MKIV yra galingesnis CPU, gerokai patobulinta grafika, yra 3D rezimas, skaito DVD ir t.t. :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 12:57
Na as nezinau kas is mano MKI gavos po softo atnaujinimo, bet kad kazkas gavos tai FAKTAS :D
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 14:40
Tai va, dar apie ratu ismatavimus. Ka tik buvau masinoj, paziurejau... zodziu NAVI siulo pasirinkti is siu varijantu:
1. 215/65 R16
2. 235/60 R16
3. 235/50 R18
4. 245/55 R16
5. 245/60 R108 H reinf (kas cia do biesas as nezinau).
6. ????? (pasirinkus sita siulo nustatyti "rolling circumference"). Nustatymas 2000 mm ir skale po 1 mm galima mazinti. Kaip suprantu cia galima nustatyti, jei ratai "nestandartiniai". Nustatomas rato pavirsiaus perimetras. t.y. 2 x 3,14 x R (spindulys).
Kaip matote R17 NERA :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 20:37
E38 740d ex
E60 530d ex
e60 530d Lci ex
e65 745d individual
Pas manes ant libduko ner R17, o pas kaimyna 3.0d yra, kaip suprast.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 23:22
tai jei po 1mm duoda ivedinet tai tada gali maut kokius nori ratus ir poto paskaiciaves kiek ratas nuvaziuoja per viena apsisukima ir ivedes tuos duomenis gali vaziuot be greicio paklaidos taip iseina :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 08:12
Panasu, kad TAIP iseina :roll:
Bet esme, kad sitie nustatymai yra NAVI, tai dar klausimas ar juos ivedus pasikeis tarkim spidometro parodymai :roll:
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 09:29
as tai manau kad viskas vistiek yra susija... butu nelogiska daryt funkcija tokia jei ji neturetu jokios itakos :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 09:48
Na OK, imsiu siandien rulete ir matuosiu perimetra :) O tada zesim kas bus su spidometro parodymais :)
