Dabar yra 24 Bir 2025, 19:02
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 11:08
LBK Forumietis
Šakiai
F07 530xd 219kW
Pagaminimo metai:
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas:Gal kas gali ir nori patarti kur Kaune arba Marijampolėje galėtų normaliai atlikti važiuoklės diagnostiką.Marijampolėje žinau yra BMW atstovai,gal kas turėjo reikalų?Garažai ir žiauriai geri meistrai "auksinėm rankom"nedomina,reikia normalaus serviso,kur duoda garantijas ir rašo sąskaitas,kur turi reikiamą įrangą,o ne spėlioja ir vaidina specus.Nieko nėra šlykščiau kai meistras save laiko vos ne prezidentu...O dar populiariausia frazė Lietuvoje "eilė mėnesiui į priekį"...Nors įvažiavimas beveik žole užžėlęs...užkniso tepliai,negaliu...Bet ką aš čia,nukrypau nuo temos... 8) Dėkui visiems už patarimus :wink:
BMW - tai ne stilius,o prigimtis.
EX E30 318i
EX E34 520i
EX E38 728i
F07 530xd
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 11:27
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
nuvaziuok Kaune jonavos gatveje i A1 dar neteko jais nusivilt :wink:
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 11:36
Gyvenime nekelsiu kojos i A1. ačiū, "prisivalgiau" ju savo laiku... #-o (tiesa, buvau ne Kaune Jonavos gatvei, o kitame. Bet mano akyse vardas jau sugadintas).
O temos autorius truputi priestarauja sau sakyciau. Nenori vaziuoti ten, kur tikrai geri meistrai dirba, bet nori kad gerai patikrintu. :-k
Na kad jau taip, tai gali vaziuoti ten, kur turi toki stenda (vaziuokles kratymui po masinos apkrova), kaip kad tech. apziuroj turi. Vis lengviau su tokiu praziopsot ka nors (nors man varant tech. apziura nemate klibanciu sarnyru, nors tai jautesi net tiesiog juos pajudinus rankom :lol: ). Anksciau toki stenda turejo AutoJUTA Chemijos pr.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 11:48
LBK Forumietis
Šakiai
F07 530xd 219kW
angelas_ rašė:
Gyvenime nekelsiu kojos i A1. ačiū (rašykime lietuviškai), "prisivalgiau" ju savo laiku... #-o (tiesa, buvau ne Kaune Jonavos gatvei, o kitame. Bet mano akyse vardas jau sugadintas).
Ant stendo techninio aptarnavimo stoty viskas matosi kaip ant delno,jei akivaizdus vieno ar kito šarnyro klibėjimas ir nereikia būti "auksarankiu"meistru.Aš turiu galvoje diagnostika pilnai,kad įvardytų konkretaus gedimo šalinimą.Man dreba vairas,o tai gali būti ir stabdžių diskai,ir centrinė ar reaktyvinė traukė(100 pav.-kaip pavadinsi,nepagadinsi 8) ) ar dar koks velnias.Stabdžių disko tikrai neįvertins ant stendo su montiruote :wink:
Girdėjau tokį mitą,kad E38 modelių ratus reikia balansuotiu kas keli mėn.reguliariai,tipo neatlaiko apkrovų ar something panašaus.
EX E30 318i
EX E34 520i
EX E38 728i
F07 530xd
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 11:56
Tas mitas yra visiska nesamone.
Del vairo drebejimo tai manau cia priklauso daug nuo ko, bet didziausia tikimybe, kad bus kreivi diskai. Pas mane irgi dreba, bet as kol kas dar nekeiciu, nes pirmai noriu varikli susitvarkyt.
Pas mane metaliniu soniniu traukiu buvo pirstai issibaladoje ir sailentblokai suplyse visiskai. Ir tech. apziuroj to nepastebejo. Neklausk kaip, bet tai yra faktas! Anksciau man stabdant buvo ne tik vidracija, bet ir lengvai dauzesi (kaip metalas i metala). Ir letai vaziuojant per duobes ar nelygumus buvo nelabai malonus garsai is vaziuokles (tas pats metalas i metala, tik stipriau nei stabdant). Po situ soniniu metaliniu traukiu ir apatiniu aliuminio sakiu pakeitimo tas dauzymasis dingo, bet visviena 80-90km/h vibruoja lengvai, o stabdant truputi smarkiau. Bet cia jau yra grynai stabdziu diskai kreivi. :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 12:23
LBK Forumietis
Šakiai
F07 530xd 219kW
Tai man irgi didžiausia tikimybė,kad stabdžių diskai kreivi,bet labai apmaudu vėl juos keisti,nes priekinius diskus ir kaladėles keičiau prieš 9 mėn.,Pirkau visų išgirtoje "Autodalys Šančiuose" firmoje,tipo geros firmos,berods diskai LEMFORDER,kaladėlės LUCAS,o jau drebėti pradėjo prieš kelis mėn.,tai tipo grynai gerai buvo kokį pusmetį.Tikras šūdas...
O dabar dar pamačiau,kad jau amortizatoriai apsivafliavę,tai investicijų nusimato neblogų :?
Kur būtų galima užsakyti dalis pagal originalius kodus,kuriuos susiradau iš REALOEM tinklapio?
EX E30 318i
EX E34 520i
EX E38 728i
F07 530xd
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 12:27
Hm.. Keista.. Vienas pazystamas jau kuri laika vazineja su LEMFORDER priekiniais stabdziu diskais ir viskas ciki jam. Tik nezinau kokias kaladeles dejosi.
O pagal originalius kodus man atrodo gali uzsisakyti Autopaslaugoj.
As sau turbut desiu ATE diskus ir kalades.. Dar nezinau tiksliai, neapsisprendziu, nes ATE gaunasi ciut brangiau nei is Krastos originalius susipirkt.. :?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 12:34
LBK Forumietis
Šakiai
F07 530xd 219kW
O tai Autopaslaugoj pagal originalius kodus gaunasi pigiau negu Krastoj?
Ar aš čia ko nors nesuprantu?
O kaip BREMBO diskai,su skylėm,ar labai kosminė kaina?
EX E30 318i
EX E34 520i
EX E38 728i
F07 530xd
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 12:44
Na, Autopaslaugoj pagal originalius kodus uzsakai. Tik nezinau ar originalias detales atveza. Tarkim Stabzdiu diskas priekinis yra pigiau Krastoj originalas nei Autopaslaugoj ATE. Dabar tiksliu skaiciu nepamenu, reikia papkute is masinos paimti, ten viskas surasyta.
Bet siaip turbut 95% detaliu (jeigu nedaugiau), kuriu galima uzsakyti Autopaslaugoj, turetu buti pigiau nei Krastoje. Zodziu, kiekviena detale atskiras atvejis, reikia ziuret kur koks gamintojas ir kokia detale tau priimtina pagal kaina :wink:
Del BREMBO nezinau nieko, bet sake geri. Man ABS dar siule, bet pagal kaina gaunasi ciut (keliais litais) brangiau nei ATE. As dar po pietu paimsiu is masinos kainas ir surasysiu kas man uz kiek gaunasi, nes is atminties galiu susipainiuot.. :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 12:53
LBK Forumietis
Šakiai
F07 530xd 219kW
Dėkui tau už išsamią informaciją.Susiradau BREMBO tinklapyje kodą stabdžių diskų pagal juos,bet įvędęs REALOEM kodą.Geras,reiškia viskas susiję ir tie kodai tikrai teisingi.
EX E30 318i
EX E34 520i
EX E38 728i
F07 530xd
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 13:59
LBK Forumietis
Šakiai
F07 530xd 219kW
Dar iškilo klausimas.Ar stabilizatoriaus traukės įvorės keičiasi,ar tik visas stabilizatorius.
Nes matau,kad Krastoj parduodama atskirai,o meistari sako,kad tik restauruoti arba visą stabilizatorių keisti.
Gal kas susidūrę yra su tuo. 8)
EX E30 318i
EX E34 520i
EX E38 728i
F07 530xd
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 14:01
Beje, stai kainos, kurias turiu. Gali buti ne pacios svieziausios, nes kai kuriom jau kox 1men yra..
Priekiniai stabdziu diskai - 2vnt
Kaladeliu kompl. - 1vnt
Kaladeliu daviklis - 1vnt
orig is Krastos - 832,37 Lt su PVM
ATE is Autopaslaugos - 860,00 Lt su PVM
LEMFORDER is Sanciu (kaladeles berods TRW) - 519,50 Lt su PVM
ABS - 890,00 Lt su PVM
Atrodo taip. :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 14:04
Mariux rašė:
Na, man irgi buvo toks klausimas, bet labai paprastai gavau atsakyma. Pasiciurejau cia ir pamaciau detales Nr.2 koda, o tada cia pasiziurejau Krastos kaina, kuri yra 31,77 Lt su PVM.
Easy 8)
P.S. Apgavo tave meistrai... :wink:
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 14:23
LBK Forumietis
Šakiai
F07 530xd 219kW
O kaladėlių davikliai rašai po vieną,ar ne prie kiekvieno rato stovi?O kaladėles jie skaičiuoja 1 vnt -tai tipo visam priekiui,kairė ir dešinė,ar 1 vnt - tai vienam ratui?
Aš dabar susirinkau reikalingas dalis,tai kainos atrodo taip:
Detalės kodas Pavadinimas Vnt. kaina Lt
be PVM Detalių
kiekis Viso kaina Lt
be PVM
34116757752 Diskas stabdžių priekinis SK/ 207,31 414,62 Panaikinti x
34216757748 Diskas stabdžių galinių SK/ 109,11 218,22 Panaikinti x
34216761248 Kaladėlės stabdžių E38 SK/ 184,34 184,34 Panaikinti x
34116761249 Kaladėlės stb.38 SK/ 256,41 256,41 Panaikinti x
34351182064 Daviklis stabdžių priek.38 SK/ 34,37 68,74 Panaikinti x
34351182065 Daviklis stb.gl.38 SK/ 35,46 70,92 Panaikinti x
31351091555 Ivorė stab.20.5 36,21 72,42 Panaikinti x
32411128333 Tarpinė 4,95 4,95 Panaikinti x
Kaina Lt (be PVM): 1.290,62
PVM: 232,31
Kaina Lt (su PVM): 1.522,93
EX E30 318i
EX E34 520i
EX E38 728i
F07 530xd
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 14:25
LBK Forumietis
Šakiai
F07 530xd 219kW
Easy 8)
P.S. Apgavo tave meistrai... :wink:[/quote]
Tikriausiai daug darbo pakeisti tik įvores,tai pasakė,kad nekeičiamos atskirai :evil:
EX E30 318i
EX E34 520i
EX E38 728i
F07 530xd
