Dabar yra 07 Spa 2025, 23:04
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 08:48
Berlin
330d 285ag 620nm.
Pagaminimo metai: 92
Variklis: 2,0
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
sveiki, va kai nusipirkau masina sitos problemos kaip nebuvo, na gal karta ar du sudurniavo. Siandien ryte gerai uzsikure kaip visada, bet vaziuojant ant mazu apsuku pvz letai is vietos ir staigiai paspaudus gazo nebedirba cilindras bet paskui prasimusa ir gerai eina. jei letai vaziuoji ir spaudi viskas gerai, bet staigiau paspaudus ant sportavimo nedirba. apsukos nuo 1-1,5 tokiam intervale kai paspaudi. Jei paspaudi prie didesniu apsuku viskas ok, galvojau, kad saltas dregna siandien. bet uzkaitus tas pats. zvakes gal kokios? filtras benzino? LZ? diagnostikos pradziai nesiulykit nes pas mane mazam mieste tokios nedaro. Seip kuro valgo normaliai apie 10l mieste. ačiū uz patarancius komentarus.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 09:41
kitam forume buvo panasi tema, tai vienas sake, kad jam del alkuninio daviklio taip buvo. panasiai ir man budavo, kad nuo laisvu keliant jei staigiau, tai ir uzgesti gali. bet toj temoj ir autoriui ir kas komentavo, vesdavos ryte gerai, o man blogai. kaip pas tave su uzsivedimu ryte ir kaip siltam varikliui?
p.s. zvakes pirmoj vietoj sitoj situacijoj ziureti reikia, gal dar babinos, babinu pypkes (antgaliai). del ju buna, kad "pramusa".
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 09:50
Berlin
330d 285ag 620nm.
na man kurias nesvarbu kiek stovejus siltas ar saltas, brukst ir eina. Bandysiu pradziai zvakes paziuret. O kaip babinas patikrint paciam ar galima?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 09:56
justas_ rašė:
babinas geriausiai tikrinti keiciant gerom, bet cia nevisur taip gausi isbandyti... pradziai isimi babinas, apziuri pypkes, babinas, kad nebutu itrukimu ir t.t., tada zvakes issiimi apziuri kaip nudegusios, ar vienodai. babinas dar su testeriuku pamatuoti galima, tik neaisku, ar pamatytu, jei bus bloga :) (bent is mano, nepasitaike, neveikianti) tarp nosiniu kontaktu (1a ir 15 man rodos) turi buti 0.4-0.8 ohm. tik reik ilgiau palaikyti, kol nusistoves parodymai. man visur 0.7 parode. na nuo to pradek ziureti.
p.s. oro filtra pasitikrink pries sviesa, jei nepersviecia, keiti nauju. (ar bent laikinai issipurtai lapus is seno).
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 10:02
Berlin
330d 285ag 620nm.
tvarkoi paziuresiu situs dalykus parasysiu kas kaip.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 10:35
E36 2x
man buvo panasiai, tik su M40B18 matoru. Beda buvo kompensatoriuj vieno cilindro., isemiau, isploviau ultragarsu, pakeiciau tepala nauju ir viskas tvarkoj.
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 11:10
E61 520d 05'
manau babina...arba zvakes....bet turetu trukcioti..o jei akluninio daviklis, turetu isviso nesivesti kiek girdejau...o ant aukstu vaziuojant manau paprasciausiai nesijaucia...mazas miestukas sutinku..bet jie salia dideliu..manau diagnostika..ir ramu...bet pilna..ne vien kompo klaidu taisymas...o babinas geriau keisti geromis, nes matavimas tai gali gryba pjauti..
Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 11:19
vat ir parasek itam servise, kad vedesi jiems gerai, nors ir alkuninio daviklis buvo kaltas... su bmw visko gali buti, jau niekas nestebina... :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 12:14
E61 520d 05'
su bmw visko gali buti, jau niekas nestebina... :)[/quote]
del to tai sutinku tikrai..
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 18:37
Berlin
330d 285ag 620nm.
na siandien vazinejau viskas gerai prabandziau kelis kartus is vietos raut, ryt ziuresiu dar kaip jei vel tas pats viska ardau ir ziuriu jei reikia keiciu. Beje dar paporinkit kaip tos babinos nusiima.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 19:02
E36 330i
E61 525d
jei reikes babinu kreipkis turiu visas 6 ledines babinas nuo 2ltr variklio
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 09:29
M52 ir M50 gali jos buti skirtingos... pagal koda pasitikrint reiktu.
nusiima tai su rakteliu 10, po 2 varztukus :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 09:48
E39 530d
ex E36 320
Tai čia babina kuri nors arba pypkė kibirkšti kur nors skelia. Kai nusiprikau ir panašiai būdavo, nuo 1k iki 2 k kažkur tame tarpe lyg vienas cilindras nedirbdavo, o paskui į prieki šaudavo kaip reikiant.
Tai pakeitė viena babina (bochine nauja idėjo) ir viena pypke. poto pasikeičiaubabinas į visas bochines, garaže kažkur mėtosi tos žalios tokios.
o tau žvakės tepale nepaskendusios?
pas mane tos senosios pypkės buvo apačios papjastytos ir su silikonu suteptos tai ......
kažkas gerai pasidarbavo, arba nežinau kam taip naudos duoda
Rolandas ;)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 12:05
Jurbarkas
E36 M43B16 cupe ex E36 328is M52B28 ex E36 316i M40B16 92m
o zvakes ziurejei? jei skirtingos buna 2 ir pvz 1 vieno kantakto tai pzdc kas daros. uznesa ta viena nei is nieko. kad 1 cilindras nedirbtu del babinos kaltes gal. bet labiau tiketina zvake arba zvaklaidis.
Jei matai sviesa tunelio gale, pasitrauk nuo begiu...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 12:17
E61 520d 05'
wertas rašė:
pas ji zvakiniu laidu nera...
o siaip tai jo yra vienos babinos kur nekokios..nepamenu kaip vadinasi..pas man stovi 2..pas man is viso 2-94metu gimtos..visos keistos ir neziureta kur kokio varyklio..ar 2,0 ar 2,5 ar m50 ar m52...dare diagnostika ti pypke sss.s.s.s.
tai vat manau nuo litrazo neitakoja..zizirba vienoda turetu buti manau..
