Dabar yra 09 Spa 2025, 14:49
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 13:01
BMW 525 TDS + CHIP
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 525 tds
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 2,5 tds
Degalai: Dyzeliukas
Problema/klausimas:
Sveiki, toks klausimelis, ar pas jus irgi prabuksuoja sankaba kai imini gaza iki galo ir ateleidineji sankaba, kazkodel pas mane nenoriai krenta apsukos, o kartais isvis net kyla o ir negreiteja... :roll: vakar net neimanoma buvo ratu prasukti. Jau cia seniai man tokia beda nuo pirkimo. bet tiesiog negazuoju priesh atleisdamas sankaba daug, tuomet ji puikiai bėgėjasi...
Taip ir turetu buti, gal kas negerai? :roll: cia brangiai butu?
Paskutinį kartą redagavo simkas 19 Bir 2009, 22:17. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 13:07
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
as ir kai nusipirkau issigandes buvau, bet po to nusiraminau, cia yra toks kaip voztuvelis prie sankabos cilindriuko, jis neleidzia staigiai sankabos numest. va apie tai siek tiek kalbeta viewtopic.php?f=36&t=12809
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 13:19
BMW 525 TDS + CHIP
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 14:43
E38 740i M62 96'
Sankaba smirdėt tai jau tikrai neturi. Greičiausiai tu pats ją ir degini :twisted:
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 14:56
simkas rašė:
aaaaa..... dekui tau labai, bet kai lenktiniauji po miesta, uzkaista variklis, nekas buna sankaba smirda.... vakar truputi girti paskraidem tai siandien taip sankaba dvoke kad neimanoma :| galvojau jau visai sakes.... tai sakai pas visus taip? :) bet tai kokia nesmone #-o
Cia pas visus E39 yra tas gaidiskas sankabos uzlaikymo voztuvas jei sportuoji jo neisémes deginasi sankaba.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 22:02
BMW 525 TDS + CHIP
na va ir sudege sankaba :roll: kai vienu metu viskas tai vienu metu.....
bet keistai ji ten sudege, i posuki ant rankinio ieidinejau, is posukio isvaziavau.... ir viskas....
bet kas keisciause, per jega ikisi begi ir vaziuoja normaliai, sankaba suspaudi(su begiu) masina nerieda, o begio ijungti negali....
kokia cia sankabike jamti? gal jau kas apturejot sita beda...
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 22:07
=D> nekiek nenustebintas. kiek supratau is vaziavimo stiliaus tai neturetu buti pirmas remontas. deze aisku lauk, bus beda su sankaba, kartu ir "sudegusius" diskus pasikeisi.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 22:15
BMW 525 TDS + CHIP
DmK rašė:
mhm po truputi protingeju.... :roll:
kai pilnai pasikeiciau vaziuokle, pagrindini kurso siurbli atsiremontavau, du akumuliatorius jau sudroziau, tris kart perdazinejau, rankinio trosai, rankinio kaladeles, variklio visi guoliai.... ir t.t.... tuoj visas tds ligas persirgsiu....
Tai kokia cia sankabele man imti ??
ir jei protingu dedziu yra, kodel pas mane ji visiskai neprabuksuoja ?
Paskutinį kartą redagavo simkas 19 Bir 2009, 22:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 22:23
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
vien disko pakeitimas nieko neisspres, reiks keisti visa sankaba.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 22:27
BMW 525 TDS + CHIP
Linius rašė:
Visa sankaba, tai diskas, diskatorius ir guoliukas ? smagračio turbūt nereiks ?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2009, 01:04
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
jeigu tokiu negailestingu rezimu drozei po kol sankaba visiskai nenuduso,ir iki dugno imynes gaza metei sankaba tai galejai ir smagrati perkaitint,cia jau isardzius matys meistrai,arba pats ziurek,jei darbus pats atlikinesi
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 20 Bir 2009, 12:00
E39 525 TDS 96m. buvo
dabar Subaru Outback 2005
koba1979
As keiciau visa ta komplekta, tai mokejau atrodo 470 lt Sanciuose
StandartinėParašytas: 20 Bir 2009, 12:19
sankabos diska ir diskatoriu pamenu geros bukles pardaviau uz 120 Lt ;) su smagraciu ir visas komplektas kaip kolega sako, jau siektiek brangiau, o pasikeist ir paciam galima ;) tik vat kas keites papasakokit ka darot su ta slangele hidrauline skyscio kuri eina i deze? ja nusukat ar kaip? tada skysti keiciat viska sumete???
Future with BMW
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 10:19
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Subaru Forester 2.0 GX 98'
Koba gal gali pasakyt kur tiksliau Sanciuose pirkai ta komplekta? Man vienas pazistamas beje kazkaip sake, kad tie komplektai buna skirtingi, ta prasme, kad kazkas neatitinka. Na esme, kad reikia apsiziuret tipo, gal net nusiardyt seną. Ar tiesiog pakanka pakanka pasakyt parduotuvej toks modelis, tokiu ir tokiu metu ir viskas? :) Prisnekejo man, tai db susisuko galva :)
BMW tai ir gyvenimo būdas ir hobis ;)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 10:21
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Dainius. rašė:
auto dalys sanciuose, juos visi zino :) jei dar nesupratai, tai google tau pades :)
