Dabar yra 11 Spa 2025, 10:05
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 12 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 09:42
Pagaminimo metai:99
Variklis:2
Degalai:D
Problema/klausimas: gal kas esat susidure su tokia problema,zodziu mieste vazineju kuo puikiausiai tik isvaziuoji uz miesto paspaudi iki 130km/h ir masina sustoja kaip ikalta daugiau 130km/h rodykle nekyla.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 22:22
zygox rašė:
Pagaminimo metai:99
Variklis:2
Degalai:D
as irgi turiu panasia problema, tik trauka "grybauja" net mieste vazinejant. Pvz paspaudi vaziuodamas treciu begiu, tai kartais eina normaliai, o kartais auto lyg ikalta, po kurio laiko vel traukia...
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 19:56
E46 330d touring 270 aj 510nm
Varykite diagnostika darytis.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 21:21
ir pasiruosk apvalia sumele remontui, bus turba arba kuro siurblys
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 21:35
n0l rašė:
as tai naiviai tikiuosi, kad reikalai pageres pasikeitus kuro, oro ir separatoriaus filtrus, nes Oil servisas arteja... na jeigu nepades, tada laukia diagnostika.
bet jeigu turbina neveiktu, tai ji juk neveiktu visa laika, o ne tarpais?..
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 21:57
na galbut jau turba ant mirimo ribos...? arba kaip minejau kuro siurblys... faktas kad apie 320d problema su trauka yra N temu, ir kiek atsimenu tai dazniausiai problemos su kuro siurbliu.. #-o nes jeigu butu kuro filtras ar oro filtras, tai visada nebutu traukos, jeigu butu turba mirus irgi visada nebutu traukos, tai didziausia tikimybe kad kuro siurblys bus... na bet aisku jeigu metas keist, tai keisk filtrus, jeigu niekas nepasikeis, tada diagnostika ir bus viskas aisku
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 22:32
EX E36 318i
EX E46 328i;
EX E39 523i.
Turbina
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 09:46
gali but ir oro srauto matuokle
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 16:00
E46 320D '01
EdgaBMW rašė:
o oro srauto matuoklę sudėtinga pasikeisti pačiam? nes jei ne, tai ieškočiau iš ko trumpam pasiskolinti ir stebėčiau ar yra pasikeitimų. nes taip iškart pulti pirkti berods už ~800 pinigų nesinori kažkaip vien dėl to, kad krastoj pasakė "gal oro srauto matuoklė"
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 16:50
nesunku, kelis varztus atsukt tik tereikia
StandartinėParašytas: 14 Bir 2008, 10:29
nu va as issprendziau jau ta savo problema.buvo turbinos slegio reguliatorius sugedes. 390lt + darbas
StandartinėParašytas: 14 Bir 2008, 15:50
pas mane buvo lygiai tokia pati problema,teko keisti oro srauto matuokli,siauliuose su pakeitimu man gavosi 800 litu
