Dabar yra 03 Kov 2026, 09:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Geg 2008, 21:12
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
tai vat, vaziuojant letai per duobes, girgzda priekines dureles, kiek suprantu, tai cia stiklas trinasi i gumas, atidarius langa girgzdejimo nebera :roll: ar cia pas visus E46 tas pats? gal kasnors tai jau istaiset, gal tepet tas gumas kuomnors?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2008, 23:29
same shit here #-o bet pas mane tik tada kai atidarai ir vel uzdarai langa, tada vaziuojant per duobes ar pan. kokius 5-8 kartus langas sugirgzda ir fsio, siaip girdejau kad tai viena is daugelio E46 ligu... #-o
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 08:43
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
Taip... apie šitą dar skaičiau per vieną iš pirmųjų E46 testdraivų ~1998 metais :)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 19:29
aha ta girgzdejima ir as pastebejau labai nervuoja :(
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 20:39
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Na pas mane ir E36 šitas bajeris yra...Reiks per atostogas užsiimt juo...
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 22:33
Abejoju ar sita problema galima issprest, matyt teks susitaikyt su tuo girgzdejimu :wink:
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 13:46
E46 320d 02'
Truputi atnaujinu tema, nes ir man ta pati problema.
O idomu jei su silikonu kur pries uzsalimus supurkti, nepadetu? O gal jau autorius temos isprende sia problema?
Pagaliau ir vel mylimas BMW ...
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 19:56
Bandziau zinok as su tuo silikonu - jokio poveikio. Bet va vakar radau sode tokia surudijusia skardine turbut kokiu 20 metu senumo ten autochemijos gumu atnaujintojas. Patepiau tas gumas tai bent jau kol kas tas garsas visai isnyko. :) Tik kazin ar ilgam...
Beje dar kad nekurt naujos temos - gal pas ka nors irgi traska galine sedyne? Nes tas garsas dar ikyresnis ir niekaip nesuprantu kas ten.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 09:39
E46 320d 02'
Jo silikonu ir as bandziau, jokio poveikio, bandysim kazka kito :wink:
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 20:19
E46 320d
Kommissar rašė:
Man irgi traška, kai du-trys gale sėdi. Įtariu tą atlošo trikampę dalį, kuri arčiau durų. Bet dorai taip pat nežiūrėjau.
Gal kas yra atkasęs, kas tą traškesį generuoja?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 08:24
Man tai atrode kad ten uz porankio traska tas visas dalykas kur slidziu maisas sudetas bet ji isrinkus visvien buvo traskesys. Norejau atsukt plastmase i kuria remiasi sedynes bet ten panasu kad ne varztai o kniedes kokios tai.
Truputi nuvyle del tu traskesiu bmw, labai jau nemegstu pasaliniu garsu salone. :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 09:32
girgzda ir pas mane sedyne priekine, jei tiksliau tia prie porankio kazkur. bet kazkaip ypatingai man nemaiso. man maiso barskesiai keleivio duryse, tik nerandu kas ten barsa, ardziau jau kelis kartus... sponkes naujos, klijuota, kas atsikabine ir pan ir vistiek barska...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 11:25
Galeciau tik pasidalinti savo patirtimi:
1) Jei girgzda pacios durys, tada perkat krastoj purskiama silikona spec. BMW ir supurskiat, tikrai padeda.
2) Jei pats stiklas girgzda, ji pakeliant, nuleidinejant ar tiesiog vaziuojant, tada jau bus parejes pakelejes su trosais...
StandartinėParašytas: 19 Bir 2008, 11:31
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
Lory rašė:
kiek as supratau, tai girgzda ten kur guma su stiklu susilietus yra, nes truputi nuleidus stikla to gigzdejimo kaip ir nebelieka :!:
StandartinėParašytas: 19 Bir 2008, 13:32
E46 320d 02'
jo, as tai ir vazineju truputi su pradarais langais, tai pades manai? o kodel maniskis silikonas nepadejo, galvoji gali buti del prastesnes kokybes?
