Dabar yra 28 Lap 2025, 21:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 22:27
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
taigi, pas mane problema vis dar yra del ventiliatoriaus..nenori jis niekaip suktis [CENZŪRA]... :) beda zodziu yra aiski, taciau gal kam yra taip buve? ar gal bent zinot kas tokius gedimus tvarko, kur ir kokia kaina :) dekoju is anksto :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 00:38
[E38] 740iA
jis ir nesisuks,kol nenuimsi termo movos,pas mane ir nesisuka,del to problemu nera.jis isijungs kai nepajegs atvesint pagrindinis ventiliatorius.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 00:43
Ar gi? Hm.. As kai stovinciai masinai ijungiu kondicionieriu jis iskarto isijungia.. Kazi ka tai turetu reikst...
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 00:48
[E38] 740iA
nzn bet nei pas mane nei pas draugeli nesisuka,o vesina gerai ir nekaista variklis,jis nesijungia paprasciausia,o zinau kad tikrai veikia,nes varikliuka pac pakeites,kai pirkau tai strigo, magnetas atsokes buvo.bet is jo tiek ir naudos :wink:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 20:42
evenaas rašė:
pasitikrink saugiklius :wink:
tesingai sakiai radau nudegusi saugikli po kapotu pakeiciau viskas tavrkoj =D>
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 00:18
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
evenaas rašė:
pirma kart girdziu kad kondyske ausintu ir pagrindinis ventiliatorius, kaip jis gali atausinti jei jis pucia tiesiai i pagrindini radiatoriu kur nuolatinos pastovi skyrcio temperatura apie 90 laipsniu? truputi ir pas mane vedina pajungus kompresoriu taciau nepakankamai.. ventiliatorius kondiso turi iskart isijungti jeigu sistema yra persilta...
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 00:17
[E38] 740iA
1. ventiliatorius ora traukia o ne pucia(pirma kart girdziu kad pucia :) )
2. kondyskes radijatorius stovi pries variklio radijatoriu,taigi ora gaun salta.
3. schemoj parasyta, kad tas prieky ventiliatorius yra pagalbinis(o ne butent kondyskei)
taigi taisykit kad norit :D
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 00:13
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
zodziu..kaip matau ideju problemai vistiek nera,o kas nors gal zinot kas tokiais gedimais uzsiima? ir kas restauruoja kompresorius kondyskes, nes jau i pabaiga jo tarnavimas..
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 22:40
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
nieks nieno nezino? :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 01:39
Kaune gal ir rasciau, bet kitur nezinau...
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 18:27
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
pazek jei gali, man ir kaune tiktu :)
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 01:15
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Tau bus varza parejus, kad ijungtu ta ventiliatoriu, o kas tau sutvarkytu Vln. pasiklausiu :wink:
StandartinėParašytas: 12 Lie 2008, 12:26
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
Susitvarkiau! :) vat, pasidalinsiu informacija kas man per tokia tokele buvo. Visu pirma nuvariau ir uzpildziau kaip reikiant freono, tada saldyt pradejo stipriai, taciau pats ventiliatorius vis dar nesisuko,todel reikejo ieskoti kdl tas neveikia. jei buciau netvarkes ventiliatoriaus tai freona butu isleide vel per vintilius, nes kai jo neatausina susidaro perdidelis slegis ir ji isleidzia. O ventiliatoriaus beda buvo nuejus viena varza. Beje E38 yra dvi varzos! :) tai dabar vazineju kaip saldytuve :D
StandartinėParašytas: 12 Lie 2008, 13:21
Na tai saunu kad susitvarkei! Ir svarbiausia kad nereikejo remontuoti kompresoriaus.. :)
Reikes ir man kad prie progos nuvaryti pasitikrinti freona. :)
StandartinėParašytas: 17 Lie 2008, 08:40
Alytus
E38, 2.8
gytuxaz rašė:
Vat pas mane ir nesisuka tas ventiliatorius, ir "kondiske" neveikia. O kur tos varzos yra?
