Dabar yra 16 Gru 2025, 09:19
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 14:49
¨¯¯¨˜“ª¤Klaipeda¤ª“˜¨¯¯
BMW E32 730iA M30 89m
Pagaminimo metai:1990.09
Variklis:m50b25
Problema/klausimas:sveiki,reikia skubiai man issimti siurbli!bagazinej pakelus dangteli jis stowi,taciau..yra pora slanguciu is kurios iseina ir pareina kuras ar jas nuemus nebeks kuras? pareina fyske ir su kazkokiu fiksatoriumi kaip jis atsikabina wisa bandziau.ir toliau tada ten jis atsisuka?ar kaip?duokit kas zinot patarimu gal net su foto!!
dekui is anksto!
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 16:01
prie siurblio priejau kaip sakiau is slangos sowe ciurksle,toliau wiska nuemiau ir bake yra siurblys ten reikia uz ausikiu spustelti ir issitrauks bet man neina istraukti jis ten kliba bet neislenda.kaip spausti tas ausikes?i isore?ar i widu?stipriai traukti ar lengwai turi issitraukti?patarkit
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 16:38
wiska isemiau ir prie filtriuko buwo truputi purwo tai ji nuwaliau.ar purwo kiekis kaip per naga dydzio galejo man kelti kazkokiu problemu?gal eina kaip nors nuimti ta filtriuka?gal kaip prapusti?kur klp tikria spaudima?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 18:23
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Gadriux rašė:
Tai ir turejo saut truputi benzo, nes ten gi slegis buna 3,5bar..
O tas siurblys issitraukia nelabai sunkiai..kliba tai ten is tvirtinimo paciam bake.. matyt dar neatkabinai tu ausyciu. pabandyk jas kiek smarkiau spustelt, tik nepersistenk [-X
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 18:27
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Gadriux rašė:
Taip. kiek pamenu, filtriukas tiesiog nusitraukia ir tiek..
O kokios tos problemos? prie dideliu apsuku, spaudziant iki dugno, masina sutrukciodavo? :idea:
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 22:55
jo nuo 2 tukst ant dugno jau sprinkciodawo!po to kai likdawo maziau kuro net ant laiswu springciojo
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 23:03
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=05
ar yra pirkti 7 detale?cia filtriukas
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 23:18
MB W168 A170 cdi '01
BMW E39 525iA touring M54 '02
ex.: BMW E34 525 tds Touring '94
Dinus
Gadriux rašė:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=16_0189&hg=16&fg=05
Man atrodo Krasta galėtų užsakyti. Jei pas juos nerodo to kodo, paprasčiausiai jie tos detalės nėra turėję.
V8
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 08:58
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Gadriux rašė:
O pagrindinis kuro filtras pakeistas?
As nemanau, kad nuo sito filtriuko gali but kazkas netaip. nors gal.. :roll:
p.s. kai man trukciojo prie didesniu sukiu, tai po menesio visiskai nebepavaziavau - pats siurblys parejo :twisted:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 11:50
filtras kuro yra keistas. na man trukcioja ne wsada kai uzeina sunkiai kuriasi springciodamas ir paskui ant didesniu purtosi ir ant laiswu ir po to wisas tas kartojasi esant mazai kuro.na as prawaliau ta filtriuka kiek ymanoma namu salygom,tai sindien waziuosiui dar prapusiu ji ant kompresoriau sako padeda,jei nepades reikia patikrinti spaudima jis tuributi kazkur 7-8 bar,jei blogas tada reiskia keisiu kita :)
p.s. kas zino kur klp tikrina siurbliu spaudima?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 11:55
E34 525 M20 90'
As kai savo keiciau teko paprakaituoti kol islupau. truputi paspaudi i apacia tada uz 2 kojeliu paimi ir suspaudi tada jis pajuda ir trauki i virsu
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 13:40
jau seniai isimtas! :) reikia banyt gaivinti arba kita pirkti
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 14:20
dar klausimas man nuemus slangas nuo siurblio ar oro nepritrauke i sistema?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 21:21
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Del oro, tai nieko tokio..jei tik siurblys bus geras, tai viskas ten "issiciaudes" :wink: gali tekt pasukt starteriu kiek ilgiau, arba uzgest bent karta po uzvedimo, bet didesniu bedu neturi but..
Gadriux rašė:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 21:23
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
cia tik siaip del idomumo, nes pats nezinau...jus esat tikras, kad tas siurblys turi butent tiek slegio padaryt? net 7-8 bar? :wink:
Gadriux rašė:
