Dabar yra 12 Gru 2025, 14:39
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 19:17
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 525 tds
Pagaminimo metai:93
Variklis:525 tds (plyta)
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:
Tai va kazkas atsitiko manajam bmw.Kai uzsikuri jis po keliu minuciu pradeda neswejkai kaisti.Pavaziavus apie kilometra rodykle pasoka iki raudonos ribos.Galvojau gal antifryzo nera todel dapyleu o po kurio laiko tas antifryzas isbego.Kas gali buti.Galva buwo nesenej pakeista tai nemanau kad čia jos gedimas
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 20:50
wa dar kazkoke lempute rodo kai pradeda kaisti Paveikslėlis
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 21:23
E34 525 M20 90'
keisk termostata
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 00:33
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
Now E61 530d 173kw Manual Sport
+ BMW E34 535i (m30) Manual (LSD)
+ E34 V8 3.0 Auto
Sveiki, kad nekurt naujos temos o si tema yra kazkuom panasi tai uzklausiu cia, draugeliuj su TSD iskilo beda, ir sakyciau gan idomi, vaziuojant 3sekundziu begyje temperaturos rodykle pakyla iki maximumo tada uzgesinus masina po 2 sekundziu vel ijungus degima temperaturos rodykle jau rodo apie 90c. arba vos vos daugiau normos, juk temperatura negali taip greit nukrist... Galvojau gal ora gaudo ausinimo sistemoj, bet jei taip butu tai manau peciukas turetu pradet pust salta ora, bet taip nera... Beje slangu nepucia, ausinomo skystis neuzverda, tepale antifrizo nepastebejau, ir antifrize tepalo taip pat nesimato, mova pucia, pompa pakeista, dar galvojom gal termostatas, bet jis ne prie ko istraukem ji visai tai dabar tik ilgiau syla... Vakar atvariau pas ji sako kaista, galvoju reikia pabandyt nuorint, na orinau oro siek tiek isejo atrodo, tada uzkurem temperatura kaip ikalta stovejo ties ~85c. taip kokiu 15min. sakau pravaziuojam paziuresim kas bus, tik pradejom vaziuot po minutes temperatura pradejo kilt ir po 3sekundziu jau stovejo ant raudonos... net nespeji mirktelt kaip pastebi kad ji jau ant maximumo... Tokio as dar nemaciau, pas mane buvo panasiai kazkada, bet tada imdavo pust salta ora ir po truputi lipt virs normos, gal turite minciu... Is anksto dekoju... ;)
BMW........
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 12:55
as kai persirasinejau masina ant sawo vardo snekejau su savininku tai sake kad termostata isvis isemes buwo.Ar taip imanoma?Vandens pompa truputi iskilus bet su silikonu ja hermetizavau
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 12:58
essential rašė:
Manau gal elektronika knisa prota nes pas pusbroli elektronika buwo parejus
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 13:56
gal kas turi E34 tds manuala
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 09:03
gali i email ar sejp uploadint i puslapi manau daug kam pravers jei i email tai dj_button@one.lt
StandartinėParašytas: 14 Bir 2008, 11:29
ex 1994 m. E34 252tds
2000m. E46 320d 100 kW
zodziu tikrai bus elektronika, paziurek variklio temperaturos davikli, bet ne radiatoriuje. gali buti taip, kad laidai apsinuogine ir lieciasi. man ir taip buvo. izoliavau ir pasibaige bedos. sekmes.
"caca lialia masina, ..."
StandartinėParašytas: 14 Bir 2008, 13:32
Kaunas, kartasi pnvz raj. Dabar da r ir Vilnius
E36 318tds touring 98m.
dzione..
jojo rašė:
Pagaminimo metai:93
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:
Tikrai bus vandens pompa.. nes ,man paciam taip buvo...
Spausk kol pasimatys juodi dumai !!!
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 08:37
gal kas turi E34 tds manuala man atsiuskit i skype nica's ipurskimas.sss.
dekui iskarto :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 16:38
kaip kazkuris forumietis sake kad vandens pompa ir jis buwo teisus vandens pompa buwo parejus db pakeite tai eina kaip bitute =D>
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2008, 20:15
dzione..
Gal kas keitet tds'ui termostata kiek sumokejot. ( ta prasme kokia termostato kaina) jau kaipir ateina laikas pasikeist ji
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2008, 22:29
Alytus-Vilnius
alytuj mokejau 60 lt berots
vln draugas pirko apie 40lt mokejo
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2008, 10:19
pvz pasmane as suzinau taip kai uzkaista vaziuoji pakila ant raudonos bet pas mane kazkokia apsauga arba nezinau kai tik uzkaista spausk su kokia nori pavara gaza vistiek daugiau 20 nelipa, kad ir ant pirmos pavaros ar antros spaudziu bet 20 daugiau nevaziuoja, bert cia buvo senai pasikeiciau termostata, poto kiausinius tuos prikyje kur vandeni varo prie saugikliu dezutes pakeiciau dar antifryza ir dar salone mikrofiltra ir pute stipriai ir neuzkaisdavo variklis ir ziema kai sefas vazinejaus :D o anksciau nespedavau krapstti viduj langus :D su grandekliu :lol:
