Dabar yra 17 Sau 2026, 06:41
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 09:14
ex E36 318 tds touring '97
ex E36 316 '91
ex E38 740 '98
ex E36 318 tds '96
ex E60 525 '06
ex E60 530 M57N '05
E53 M57 ' 05
Pagaminimo metai: 1998
Variklis:4.4
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:tai va nebgaliu uzvesti savo auto, pries tai diena parvaziuojant labai gesinejo, o kita diena visai nebeuzkuriau, kai starteris suka, jokiu gyvybes poziumi negirdeti. Gal turite kas kokiu minciu? [-o<
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 10:28
ex E30 318 coupe 85, ex E36 318is coupe 92, ex E38 740i M62 96, ex E36 323ci 97`
pozymiai kaip ir mano, tik man dar vis uzgesineja ir sunkiai vedasi. kiek domejausi, tai cia ar paskirstymo velenelio ar alkuninio veleno padeties daviklis numires durniuoja.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 11:11
ex E36 316 '91
ex E38 740 '98
ex E36 318 tds '96
ex E60 525 '06
ex E60 530 M57N '05
E53 M57 ' 05
bet, kad pas mane gali sukti ant starterio kiek nori, bet is vis nieko.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 12:28
E32 730i (Ex)
E32 730i ShadowLine (Ex)
E38 740i (Ex)
E65 745i (Ex)
E38 750i ShadowLine (Ex)
E66 750Li (Ex)
F02 750Li (Ex)
E53 X5 4.8iS (Ex)
E70 X5 LCI (Ex)
E71 X6M LCI (Ex)
G05 X5 45e
E38 740i
evelstorm
o kuro siurbli tikrinai? :roll:
megsta jie uzlusht.. po galine sedyne, gerai priejimas, max 30min sugaishi issiaiskint..
tikrink!
8)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 13:48
ex E36 316 '91
ex E38 740 '98
ex E36 318 tds '96
ex E60 525 '06
ex E60 530 M57N '05
E53 M57 ' 05
man taip pat toks itarimas, kad kuro siurblys, reikes snd pabandyti pasitikrinti
StandartinėParašytas: 07 Bir 2008, 00:02
jei ne paslaptis, kaip ji reikia tikrinti?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2008, 06:03
E32 730i (Ex)
E38 740i (Ex)
E65 745i (Ex)
E66 750Li (Ex)
F02 750Li (Ex)
E53 X5 4.8iS (Ex)
E70 X5 LCI (Ex)
E71 X6M LCI (Ex)
G05 X5 45e
E38 740i
evelstorm
DeivisBMW rašė:
isardyk sedyne galine (apatine dali) prieik prie siurblio normaliai, ten keleta varztu atsukt reik: geriausia yr su akumu tiesiogiai +/- pajungt ir pamatysi ar apskrtai jis sukasi.. jeigu tyla ramybe - keisk ;)
8)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2008, 08:18
matai, pas mane masina tai uzsiveda, tik buna, kad uzvedus iskart gesta ir taip begale kartu. arba vaziuojant uzgesta ir taippat sunkiai labai vedasi, reikia gazuoti, bet net i gaza sunkiai reaguuoja
StandartinėParašytas: 07 Bir 2008, 17:06
E36 320 96'
Kai man siurblis parejo , tai irgi gesdavo masina, bet paskui jis isvis jokiu gyvybes zenklu nerode. Tai kad patariu patikrinti :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2008, 20:34
[E38] 740iA
netikrink prie benzo bako :wink:
StandartinėParašytas: 08 Bir 2008, 00:42
Cheba rašė:
o is kur man patikrinus zinoti, kad jis blogai veikia? as kai uzvedineju masina, tai girdziu kaip siurblys sudirba, tai reiskia jis veikia. nebent jis tai veikia, tai neveikia. bet tada tikrinant nieko ir nesuprasi...
StandartinėParašytas: 08 Bir 2008, 10:27
E32 730i (Ex)
E38 740i (Ex)
E65 745i (Ex)
E66 750Li (Ex)
F02 750Li (Ex)
E53 X5 4.8iS (Ex)
E70 X5 LCI (Ex)
E71 X6M LCI (Ex)
G05 X5 45e
E38 740i
evelstorm
kiek as vazineju su E38, niekada negirdejau siurblio veikimo garso.. rimtai.. juk jis bake, po gali sedyne! tokia garso izoliacija "pramusht" reiktu gero garso :lol:
8)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2008, 14:42
na siaip tai atidarytu langu pajungus degima, galima girdeti kaip sudirba siurbliukas. nebent ten kazkas kitas suveikia.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2008, 22:05
[E38] 740iA
as ir negirdejau siurblio,kad isgirst reikia isimt sedyne.mes tikrinom,garaziniu budu,isemem siurbli is bako,istatem i dizelio pora litru kanike(benzas gali uzsidegt betikrinant) ir mums jis sukosi ir pute apie 10 cm srovele,aisku tai mires(turi pusti gerokai daugiau) isarde radom sudrozta sparnuote,nupirko nauja senesnio 7to siurbliuka (jis zymiai pigesnins)nesunkiai itaikem,netiko filtriukas bet ten nelabai jo ir reikia.mes keitem ta kuris perpumpuoja kura is vienos puses i kita.vaziuoja ir dziaugiasi :D
StandartinėParašytas: 08 Bir 2008, 22:18
na jei niekas jo negirdite, tai reiskia, ten kazkas kitkas suuzia :roll:
