Dabar yra 14 Sau 2026, 15:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 428 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 29  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 13:22
Lazdijai
E36 em kiam, be astuoniolika
maxbimmeris turi man rodos LZ gera
59` drop top blood red cadillac nag nag`n jeee :) :) :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 13:23
Lazdijai
O tu su atjungtu bandei vaziuot???
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 14:12
jei tureciau galimybe atjungti, tada issimataves buciau... :)
tik dabar pagalvojau, kad atjungti galima butu isemus pasildymo rele ir LZ saugikli... bet kad pas mane nevisada taip buna, tai ir pastebeti sunku butu, o jei LZ geras, tai su atjungtu vazineti nesinoretu, kad blogu misiniu LZ pribaigt :) tikejaus, kad diagnostika parodys, bet, kad kiek vezu, tipo viskas "ledas" ir toliau seka zodziai "ko cia vazineji, ko ieskai"... :)
na ziuresim, gal rimtai bandysiu siandien LZ atsijungt ir paziuresiu kaip vaziuos, neskubesiu dar pirkt gal...
ir as is klp, tai kaunas dabar netinka :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 21:44
Nenoreejau kur naujos temos :oops:
Auto [E36] matoras 1.6 95m
Snd tokai beda atsitiko pradejo gest, uzsiveda ir labai sunkiai dirba matoras, dusta, o pagazavus uzgesta iki tol budavo, kad apsukos kildavo stovint, arba jau uzgesinus matora dar dirbdavo keleta senkundziu o snd padirbus isspjove tepalu per dangti prie variklio gal kas turit minciu ?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 12:20
galva turbut parejo... [-o< o benzinas ar dyzelis?Zn,kad tikrindavo anksciau taip dyzelius-uzgesinant iskart turi nustot dirbt variklis,jei dar bent kiek prasisuka-kazkas negerai
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 09:20
as dar dariau diagnostika, ziurejom kaip LZ veikia ir pan. viskas kaip ir ok... LZ reaguoja i papildoma ora (atjungus alsuokli), normaliom salygom veikia gerai, matuokle rodo 11 kg ant laisvu (gal kas zinot kiek turi buti, ar maze pas savo b25 kai tikrinot?), temp pilnai uzkaitusio 90C, klaidu nera, kompresija ~13.2 visuose.
ir kaip is ne vieno zmogaus isgirdau, taip ir is sio meistro, kad reiktu bandyti veleneliu fazes ziureti... tuo paciu turbut ir veleneliu grandinele reiks keist, gal garsu sumazes.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 11:06
Palanga
E90 325 M57 2007
#-o Dažnai pasitaikanti problema su ja yra daug jau kovojusiu miestru #-o
Svarbu turėti Ne butina kad važiuotu !
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 11:25
su kuo? grandine? :)
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 09:40
gazo troseli prijunges buvau i vieta, kur autopiloto troselis jungias. pajungus kaip reikia, pagerejo trauka, bet apsukos liko kaip ir anksciau...
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2008, 21:43
blemba cia bai opi tema ir man as irgi kovoju bet pas mane rodo kad zondai nots pirkti nauji japoniski universalus
misiniai Co ir visa kita tvarkingai veikia isskyrus apsukos plaukioja o jos ypac plaukioja kai i posuky ileki ir sankaba ismini arba arba laisvu stabdant ir eknomaizeris stabdant laisvu sokineja su apsukom :(
jeigu iseis jums kanors laukiu ziniu bent i pm beja pas mane V8 m62 3.5L 7er
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2008, 00:20
paskaityk tema nuo pradziu ir bandyk ziureti :)
kai sustoji stabilizuojasi apsukos?
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2008, 15:27
all in music rašė:
Skaiciau nuo pat pradziu buk ramus :P
beja as beda jau radau ir isprendziau :D
patarimas nepirkite zondu nei po 200 nei po 150 ar ten jie vadinasi universalus ar ten jie jeponiski ar dar kokie. As surizikavau ir nusipirkau zondus Originalius bosho po 500Lt uz viena ir sumazejo kuro sanaudos 4L/100Km
dabar ir el turiu normalias kuro sanaudas 8-12L/100Km =D> 3.5L varikliukas
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2008, 18:13
teisingai, zinai ka turi :)
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2008, 19:17
Sveiki , zodziu draugas tureja ta pacia problema su apsukom, servisas "Ausegra" prie akropolio vilniuj sutvarke, ten diagnostikas neblogas .....jei gerai atsimenu tai pakeite jam ar tai virsutini ar tai apatini sukiu davykli...jie apie sita problema zino...manau galit privaziuot pasikonsultuot, bus tik i nauda. ačiū uz demesi.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2008, 11:36
Dzzzima rašė:
Sveiki , zodziu draugas tureja ta pacia problema su apsukom, servisas "Ausegra" prie akropolio vilniuj sutvarke, ten diagnostikas neblogas .....jei gerai atsimenu tai pakeite jam ar tai virsutini ar tai apatini sukiu davykli...jie apie sita problema zino...manau galit privaziuot pasikonsultuot, bus tik i nauda. ačiū (rašykime lietuviškai) uz demesi.
kol vaziuoji ant laisvu sokineja, o sustojus normalizuojasi apsukos?
