Dabar yra 16 Sau 2026, 00:06
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 11:24
E38 M57 99'
BRC rašė:
dumo nemeta o spaudziant rodo kad turba pucia ir vienu momentu krenta,purkstukai rodo kad dirba normaliai,dar esu skaites kad kaskoks tarpinis siurblys nesukelia reikiamo slegio o ta gedima tik krasta nustato ir kuro filtro dar nepasikeiciau bet argi del to galetu daug kuro ryt
As pradzioje pasikeisciau kuro filtra. Man irgi buvo, kazkaip, apleidau ta kuro filtra ir atejo diena kada apsukos nesukildavo daugiau 3k rmp. Galvojau, kad labai rimtas gedimas. Pasikeiciau kuro filtra ir viskas issiprende.
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 18:19
KUBA
E39 525d M57 02
pakeiciau siandien filtra MAN firmos vistiek niekas nesikeicia
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 19:51
pas mane irgi 12 iki 100 bet su kondicionierium ir padangom r18 265
Manuale raso kad automatui 8,9 sek priklauso tai ko noret?
540 pagal manuala 6,7 iki 100
bet pas mane135KW
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 20:19
KUBA
E39 525d M57 02
Siandien krastoi DDE perpute bet kuro sanaudos nepasikeite uzmiesti 8,7l 100km. vaziuojant 120 greiciu neminkant,trauka nepasikeite.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 20:43
E39 530d 2001-11
Gal ir kvaila mintis, bet ar tai negali būt susiję su kondicionierium? Neatkreipei dėmesio? Aš tai pastebėjau, kad kondicionierių išjungus mašina tampa gerokai staigesnė.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 21:20
KUBA
E39 525d M57 02
tokio didelio skirtumo negali buti
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 21:32
mano 1999 3.0d automatas 230 000 rida, po ramaus vaziavimo 0-100 13s, 3 kart pravaziavau pagerinau iki 10,9. gal irgi ka nors patarsit? ar su automatu taip ir turi buti?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 21:43
E39 530d 2001-11
BRC rašė:
Gali. Ieškok temos šiukšlyne. Buvau sukūręs apie tai temą, bet atsirado tokių, kurie baisiai supyko ant temos pavadinimo ir perkėlė visa tai šiukšlyną. Kita vertus, pabandyt išjungt kondicionieriaus mygtuką didelių pastangų tikrai nereikia.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 16:28
taigi automatas prisitaiko prie vaziavimo stiliaus ar ne 5programos yra ir normalu kad pagerinai rezultata o kondiske tai turi itaka pabandyk kokiam 2litru benzui ijungti kondiske ir paspaust.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 16:37
Kazlų Rūda
E36 323
VW Golf
tik jau ne tokiu skirtumu ta deze dirba - is triju bandymu pas mane paklaida 0,2 sekundes ir tai dar klausimas ar del dezes ar del skaiciavimo....
tai gal nedaspaudi gazo iki kick'doun ar kaip tas mygtukas po pedalu vadinasi, nes jai jo nedaspaudi tai tas automatas 1 begio nemusa o antru is vietos varo, o tai jau visai kitas laikas...
Kai nuvaziuoja stogas - atsiveria dangus...
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 17:15
siulyciau ilipt i kita E39 3d ir paziuret kaip traukia, tik ne i koki 2002m ir ne cipuota. arba dek cipa 1000lt ir viskas bus ok :) manau kad viskas normalu pastave, as ir po kurio laiko pasigedau traukos (pripratau)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 20:21
KUBA
E39 525d M57 02
Pas mane Krastoi istrauke komplektacija raso kad Power 142 o ant paso 135kw kaip suprast.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 17:17
BRC rašė:
pas mane irgi tas pats 99m is krastos atsiunte lapa, kad individual ispildymas ir power 142
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 14:40
KUBA
E39 525d M57 02
Jei kam idomu tai buvo nuluze du isiurbimo voztuvo pakelikai.Dabar ugnis ne masina :lol:
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 17:41
nu va, malonu girdet kad kazkas susitvarke, o ne tai kai dauguma sako taip ir turi but. pasakyk kur nustate ir sutvarke tau ta beda?
