Dabar yra 05 Kov 2026, 09:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 176 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 17:05
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
nustatai auto, ir dar paspaudi zvaigzdute, tada isijungia kondicionierius, jei nepaspaudi zvaigzdutes tada jis bando saldyt tik su lauko oru. as ir is pradziu galvojau kad neveikia kondiske kol nepaasikino man. viskas pas tave normaliai
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 17:25
JEEP, e23, e93 lci
Tik as kaip suprantu kondicionierius tuomet istisai veikia?
O del to negero kvapo tai pas mane irgi ta pati beda, gal kas tiksliau zino kur rast to purskalo y oro angas? O purskent gal reik filtrus isimt?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 20:07
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Jau buvau rases, kad EOLTAS turi, pats vakar maciau.
Jei purksi per filtru angas, tai tada reikia isimti.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 09:15
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Na , kad nera jau toks sunkus dalykas palyst po ta masina ir supurksti i nutekejimo vamzduka(tik purskimo vamzduko gala istorini izoliacija, kad laikytusi ikistas i drenazo vamzduka) Su donkratu kilsteli masina, palendi ir supurski. Si priemone yra daug veiksmingesne nei purskalai i oro sklendes, nes patenka tiesiai ant garintuvo kur ir kaupiasi didzioji dalis bakteriju. Po sio valymo jokiu kvapu neliko. Ant indelio parasyta visa info kaip teisingai atlikti procedura.
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 18:46
JEEP, e23, e93 lci
Nusipirkau Eolte kazkoky Klyma Cleaner, vokiskas berods 22lt kainuoja, galima purkst ir y oro padavimo anga ir per vamzdely kondensato. Nuemiau uz oro filtru esancius oro latakus ir supurskiau tiesiai y vidu, pagal instrukcija palaukiau, paskui yjungiau kondicionieriu, nu ir lyg viskas tvarkoij, neber to kvapo blogo :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 17:43
siandien Autoaibej nusipirkau kondicionieriaus valikli/dezinfektatoriu StepUp, kuris purskiamas per kondensato nutekejimo vamzdeli. pasikeliau masina su donkratu, palindau po ja, bet neradau as to vamzdelio... matyt kazkur ne ten ziurejau. gal kas zinantis kur tas vamzdelis randas galit imesti nuotrauku, kur butu papiesta, kur kisti galva ir ziureti. :)
ir dar ant etiketes parasyta: ipurksti valiklio, po 10-15 min. istirpe nesvarumai istekes is sistemos, tada uzvesti varikli. atliekant valyma butina ijungti kondicionavima, nes daugumoje automobiliu sklendes atsidaro tik ijungus kondicionieriu, kitaip nebus cirkuliacijos. ijungti kondicionieriu, ventiliatoriaus jungikli nustatyti i padeti "max", o oro isiurbimo - "uzdaryta".
tai nesuprantu, kaip cia elgtis? purskiant putas turi buti ijungtas kondicionierius ar ne? ar tik po tu 15 min. uzvest varikli ir ijungt kondicionieriu? ir kuris cia tas oro isiurbimo uzdarymo mygtukas yra?
ai, ir dar... ten tas flakonas yra 0,5 kg. o kiek jo reikia supurksti?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 21:05
JEEP, e23, e93 lci
Pas mane buvo parasyta - supurksti visa.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 07:44
E34 520 M50 90'
o kurioj Autoaubej pirkai? nes buvau sestadieni zirmunu autoaibej tai neturejo jau :roll:
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 19:33
pirkau ten kur Hyper Rimi yra prie Banginio. as paskutini nupirkau ta kur pro kondensato vamzduka reikia dezinfekuot. :)
tai niekas savo E39 kondiskes nedezinfekavo pro kondensato nubegimo vamzdeli? ar papasakos kur nors kur jo ieskoti?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 10:12
E39 530D '01 touring
Atlikau vakar valymo procedura. Drenaziniai vamsdeliai yra salia greiciu dezes, palindus po masina, tikrai surasit. Viso du, po viena kiekvienoje puseje. Bet pro juos ikisti zarnos man nepavyko, labai prastas priejimas, be to per daug status kampai, kad pralystu zarna. Teko naudotis atsarginiu variantu. Pripurskiau per salono ventiliacijos kanalus su ta pacia zarna, sukisdamas iki galo. Po kiek laiko tikrai istekejo nemazai brudo per drenazinius vamzdelius. Po to pajungiau kondicionieriu desimciai minuciu ir viskas, darbai baigti. Del rezultato dar anksti ka nors sakyt, dar jauciasi paties valiklio kvapas, issivedins gerai, tada ziuresim :roll:
Kalbėk tik tada, jei gali pasakyti kažką daugiau nei iškalbinga tyla!
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 11:11
o kur tie salono ventiliacijos kanalai?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 13:33
Is kuriu tau oras i nosi pucia :mrgreen:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 13:36
supratau :) o kokiu budu priejei prie tu kondensato nutekejimo vamzdeliu? :) nes as su donkratu pakeles tai nelabai sugebejau rast ten ju :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 14:03
E39 525tds M51 98'
oggiss
Yra yra, tik geriau paieškok.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 16:00
baisu man ten lyst, dar uzgrius masina :D
