Dabar yra 14 Kov 2026, 03:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 254 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 02:02
E90 335i, E65 740d
romkasponka rašė:
Nuo E28 reikia tik galini dangteli perdeti ir viskas ;)
ir pusasiu flansus.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 21:11
Kaunas-Garliava
tai kad ir viska pakeist, man tai greit gaunas :)
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 23:09
tai jei e30- tai tik dangteli, o jei kitoks tai viska :)
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 23:50
Jau antros varzybos nebaigtos del sugedusio kuro siurblio... :evil:
Si karta tiesiog uzsikirto. Pajungus tiesiai 12v padaro CIK ir viskas - tylu.... #-o
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 13:09
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Dek du. Jis pas tave salone?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 13:17
romkasponka rašė:
Bake jis, vienias. Pirmas turbut sugedo del mechaninio pazeidimo, kita neaishq kodel (shrotinis).
Pas mane 4 vamzdeliai eina i varikli - padavimas, abratke ir kazkoks ekofiltras ar smth. , gal kas gali paaiskinti kaip jis veikia ? Nes noriu padaryti paprastai - abratke, padavimas su isoriniu siurbliu ir alsuoklis.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 16:23
Tai ir daryk, kam aiskintis tai, ko nenaudosi? :)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 17:09
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
didzhej rašė:
Radai, kur shrotines detales kishti [-X
http://www.per4m.lt/forum/viewtopic.php ... sch#p92890 veikejas Pipiras sako, kad gali bosch gera kaina parupinti..
Ta filtra meti lauk, uzkamshai skyles likusias, pashalini vamzdukus, arba panaudoji antram siurbliui ir viskas. Tik tada reikia atskira alsuokli pasidaryti kuro bakui, nes poto shnypschia per bako kamshti, bet kuras po slegiu i siurbli eina :)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 20:47
didzhej rašė:
Noriu zinoti tam, kad teisingai pasalinti ta [CENZŪRA]. Nenoriu eksperementuoti.
Gal sugedo del to, kad abratke uzsikimso or smth... Bet iki Utenos gi savo chodu davaziavau...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 21:57
Na va, nusipirkau beveik nauja BOSCH siurbli (10 val tik dirbo). Montuosiu bagazineje.
IMG_1663.jpg [ 38.05 KiB | Peržiūrėta 9188 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 22:44
Va va, juk sakiau fotkintis prieš ralį, o tu ne ne, po ralio... :P
Tai va: nei ralio, nei foto :?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 23:36
Lauras rašė:
Na, galima ir kitaip i tai paziureti - buna ir blogesni pasitraukimai :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 21:11
Na taip... Va mes "Samsono" posūkyje stogą pasigavom. Remontas bus nepigus, bet iš kitos pusės kiek adrenalino pasikrovėm, įspūdžių gavom ir starto mokestis bent ne vėjais pabėgo =D>
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 21:47
Gall kas zinot is kur tokio metalo gaut?
DSC002600.JPG [ 66.85 KiB | Peržiūrėta 8950 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 22:51
senukuose yra
