Dabar yra 09 Spa 2025, 18:19
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Geg 2008, 21:48
KUBA
E39 525d M57 02
Pagaminimo metai:2000
Variklis:3,0d
Degalai:dizelinas
Problema/klausimas:Problema tokia ryja dauk kuro ir visai netraukia,diagnostikas dare du s pecai vienas sako turbina perpucia ir jungia avarini rezima kitas kad turbina letai reguoja,nezinau kur kreiptis ar i Krasta ar dar kur kokiu meistru patartumet.Vienas is varijantu Vimota arba Sauliu Kaune,ka galit patart
StandartinėParašytas: 17 Geg 2008, 22:26
530d touring 02'
manau tau padetu saulius kaune tiksliau Domeikavoje arba dar geriau jo meistriukas kestas jei reiks prasyk kontaktu
StandartinėParašytas: 18 Geg 2008, 13:43
KUBA
E39 525d M57 02
jei nesunku imesk i PM :D
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 01:21
utena vilnius
E39 530d M57 00'
gerai pravaikyk :) gali buti oro srauto matuoklis, dar kur turbina reguliuoja, pati turbina. arba tarpine tarp vairo ir sedines :P
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 07:15
kiek tas daug kuro ? 10l 12 ? vakumines slangutes paziurek kur i turbina ejna, kaip filtrai ? mechanine ar automatine ? per kiek nuo 0 iki 100 ?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2008, 15:20
KUBA
E39 525d M57 02
sanimda o tu savo susitvarkei trauka
StandartinėParašytas: 25 Geg 2008, 16:25
nu lyg ir susitvarkiau, neteko su kitu tokiu dyzeliu vaziuot tai ner sukuo palygint, bet ligtais viskas ok dabar, vistiek greit jau ji parduosiu ir pirksiu arba 540i arba kraisleri minivena 3.8 :)
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 11:59
KUBA
E39 525d M57 02
gal dar kas kokiu varijantu turit vakumai tvarkingi netgi ismatuoti,buvau Domeikavoi pas Sauliu gedimo nemato,turba pakeiciau katalizatoriu nupjoviau visus 4 vnt.niekas nesikeite iki 100km h per 12s automatas rida auto 250000km patikrinta visur kur imanoma galimas daiktas kad neatsukta :cry:
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 18:17
o oro srauto matuokle tikrinai ? man per 8-9 lyg :}
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 20:36
KUBA
E39 525d M57 02
matuokle buvau visai atjunges kita is geros idejes jokio skirtumo dar galvoju gal kaikas bande cipsuot nesekmingai pakeite parametrus i bloga puse #-o
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 22:10
nu jei per 12s 100km/h tai kazkas blogai
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 20:09
o tai konkreciau nuo kada taip atsitiko ar meta prietaisu skydelije kokia klaida ir pansiai kaip karsta kuriasi ar tiek pat reikia starteriu prasukti kaip saltai ir panasiai .
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 21:32
KUBA
E39 525d M57 02
klaidu jokiu nemeta vedasi tiek salta tiek silta gerai as ja su gedimu nupirkau nurasydamas kad bus turba arba srautas,pirmadieni varau i Krasta
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 22:14
siulyciau neskubeti varyt i krasta nes pas juos jei diagnostika nieko neparodys tai prades keist viska is eiles , tik labai keista kaip Saulius is domeikavos niekuom nepadejo as tai siulyciau kreiptis i Lina is Vilniaus tel.nr. 860023593 teko tvarkyti savo 530d tai labai gerai ismano savo darba mano nuomone , o tiesa kaip su dumu ar meta is vis jei taip ar daug , nes man tai buvo du purkstukai tai pries ju keitima ir dumo buvo daugiau ir sanaudos didesnes ir pagal kompa ir realios , nes jei tavo atveju kuro sanaudos gerokai didesnes nei priklauso tai turetu mest duma kitaip nelogiska jei jo nesudegina tai yra juodas dumas , jei dumo nera vadinas turbo pucia pakankami ir visa kura sudegina tai ir masina turetu traukt , gal nepakankamai kuro paduoda tai yra ziauriai uzsikises kuro filtras arba zemo slegio siurbliai nesudaro slegio ir panasiai kas daznai pasitaiko .
Jei artimiausiu laiku susitvarkysi duok zinoti kame beda buvo.
Tiesa dar prisiminiau pas mane kai beda su purkstukais buvo , tai kai dugnais spausdavau (cipuotas , tiuninguotas apie 280ag turi) tai ismesdavo klaida fuel injection system tai ieidavo i avarini rezima turbo pucia kaip priklauso matau nes monometras stovi , tai tokia tupa budavo kad be zodziu ir jokio dumo nemesdavo nes nepaduodavo kuro pakankamai .
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 22:59
KUBA
E39 525d M57 02
dumo nemeta o spaudziant rodo kad turba pucia ir vienu momentu krenta,purkstukai rodo kad dirba normaliai,dar esu skaites kad kaskoks tarpinis siurblys nesukelia reikiamo slegio o ta gedima tik krasta nustato ir kuro filtro dar nepasikeiciau bet argi del to galetu daug kuro ryt
