Dabar yra 11 Sau 2026, 11:04
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 17:38
Gal kas galit pasakyt kiek krauna E36 1.8i, 2.0i, 2.5i ir td generatoriai?
Arba kur butu galima rast tokios info?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 21:08
kai variklis veikia, ant akumo kliemu turi buti ~13,8V ir nesvarbu koks variklis. Generatoriu tik galingumas skiriasi
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 23:50
ne maziau turi buti 13,8-7 ir iki 14,5 max
StandartinėParašytas: 05 Spa 2005, 11:04
jus man sakot ne ta, ka as klausiu.
Generatoriai yra skirtingi, vieni sugeba pilnai uzkraut 55AH akuma, kiti 90Ah akuma.
Tai as ir noriu paklaust kuris kiek krauna. Siaip ant paciu generatoriu buna parsyta ant lipduko
StandartinėParašytas: 05 Spa 2005, 11:06
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
tai tada tu pats sukonkretink klausima ir apsispręsk ko klausi: ar klausi generatorių galios, ar klausi kokia įtampa turi būti ant klemų kai krauna generatorius, bo pirmam poste minties aiškiai tai tikrai nesuformulavai. Įtampa ir galia - du skirtingi dalykai.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2005, 11:12
Mag rašė:
koks skirtumas koki akuma krausi? Paprasciausiai didesnes talpos akuma ilgiau kraus, o mazesnio galingumo generatorius dirbs labiau apkrautas
StandartinėParašytas: 05 Spa 2005, 13:36
E30 320 88'
Skirtumas didelis, koki akuma krausi. Dideles talpos pastoviai bus nedakrautas. Gan greitai pareis saibom. Mazos talpos bus pastoviai perkraudinejamas, virs skystis. Taip pat ilgai netrauks....
StandartinėParašytas: 05 Spa 2005, 14:01
siaip truputi nusisnekejai. Masinoje yra itampos generatorius, o ne sroves. Akumu itampa yra vienoda. Siaip skirtumo nepajusi isidejes ir didesnes talpos akuma, tik kam veziotis pastoviai papildoma svori?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2005, 15:35
E34 524td M21 '90
Mag rašė:
si info yra masinuko manuale nurodyta. jei gerai pamenu, 1,6 ir 1,8 priklauso 44-50Ah akumuliatoriai, o 2,0 ir 2,5 - 65Ah jei akumas bagazineje ir 50Ah jei akumas variklio skyriuje (bet manau kad tai jau butu siltesniems krastams nei Lietuva)
d ir td lygtais 75Ah (bagazineje)
