Dabar yra 14 Sau 2026, 15:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 59 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 15:27
Jonava
E46 330 D
kita tema tam yra uzvesta, cia kai parasiau niekas neregavo
greit nelakstau tik zemai skraidau
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 14:21
Ex. E36 320 M50 91
E39 530 M54 01
Snniping1989
Tai va, suradau ir as pagaliau beda :) buvo ne tas holo daviklis kaltas, o kompas dregmes gaves ir neveike pravale man jy ir vel vazineju :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 14:27
sniping rašė:
kazkodel ant senesniu modeliu E36 buna tokiu bedu... iki 92m pastebejau, kad buna.
zinai dar ka paziurek, pro kur vanduo patenka. isemes kompa ten is vidaus paziurek, nes gali kartotis, ypac is po plovyklu...
jei taip pat bus, gali namo parsinesti, isdziovinti ir vaziuoti, kitiems padeda :)
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 21:17
E38 3.0l
ash ta holo davikli ant E36 2,0 atsukau, bet jis ten prikepes, patarkit kaip isimt, nes nzn gal jis geras tad nenoriu sulauzhyt.. gal eitu ish apachios ishkalt?
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 09:29
GedasBMW rašė:
tada neveiks :D jo jo, ten yra reikalu ji isimant... as ta ausele, kuria prisisuka prie bloko, sukinejau i sonus, tada issieme, kai prasilaisvino. uz tos auseles gal dar galima truputi pakalti, bet nestipriai, nors ir to nepatariu. buna kad prikepa gerai, nes sito 2.5 variklio kai meginau isimti (variklis isimtas ir aprinktas), tai nieko nesigavo ir su geru priejimu, tai pagalvojau, kad jei ateis laika keist, tada is apacios kalsiu... tai vat tokie reikalai :) megink, kantrybes reik... :)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2008, 17:53
Ex. E36 320 M50 91
E39 530 M54 01
Snniping1989
Patikrint gali su testeriu ties pirmu ir antru terminalu :) nereiks tada net imt jo turetu but varza tik nzn kiek bet jei gyva pamtysi kad yra varza o jei negyvas tainieko nerodys is vis
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 18:37
¨¯¯¨˜“ª¤Klaipeda¤ª“˜¨¯¯
BMW E32 730iA M30 89m
na ka sveiki,prisijungsiu ir as prie sios bedos nes man tas pats.ryte suka starteri ilgiau ir uzsikures padusauja padusauja ir prasidirba,po to pawazinejus reikia kurti ogi situacija kaip ir kolega minnejo,kuriasi ir springciodama dusta ir uzgesta ilgiau wel taip pakuri ir iswis nesikuria.praeina ~1 min ir sau lyg niekur nieko uzsikuria.
ar gali buti siurblys kaltas?ir kuris?nes man bake likus apie 5 litriukams pradeda auto netraukti ir purtytis,kiek issiaiskinau tai siurblys tas kur bake blogai siurbia kura nera spaudimo,tai ar gali sios dwi bedos buti kazkuom susijusios,gal wisai jau siurblys eina welniop?
p.s. uzsikurus auto dirba be priekaistu!
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 18:46
o kiek pas tave tu siurbliu yra? :roll:
Gadriux rašė:
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 19:26
tai manau wienas po kapotu ir wienas bake?ar klystu?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 19:42
nu jai pas mane vienas , tai pas tave irgi vienas, o po kapotu tik kuro slegio reguliatorius tera :D
Gadriux rašė:
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 19:46
tada reskia wienas :D :oops:
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 17:34
E36 325i M50
Ir as cia prisijungsiu nes turiu tokia beda, iseinu ryte puse val bruzinu, o auto net nebando vestis, kaip kad kuro nepaduotu nes jokio benzino kvapo nera. Uztempiau uzsikure ir tai is kokio 5 karto tik, uztempus auto veike kuo puikiausiai nei geso, nei apsukos sokinejo ir trauka buvo, zodziu viskas kaip ir turi but. Kai variklis pasilo, uzgesinau ant silto variklio uzsivede be problemu, kai variklis atsalo, vel neina uzvest, net nebando kurtis ir jokio benzino kvapo nera. Kiek cia pasiskaiciau kaip ir aisku kas gali but kaltas, bet variantu labai daug, gal is mano pasakojimo kazkas gali tiksliau pasakyt kas galetu but kaltas? #-o
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 18:29
Atsiusk man savo BMW foto, pataisysiu per atstuma.
Emailas:
kashpirovskisbmw@stebuklas.com
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 10:24
Žemaitija
Ir aš jau pora laidų "Ekstrasensų mūšis" dalyvavau, gali pameginti ir man atsiųsti, o vdrug ir pataisyti pavyks, netik diagnostika padaryti: Magija@visiems.com
