Dabar yra 17 Vas 2026, 21:24
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 21:00
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.5 tds
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:SVEIKI ISKILO DIDELE PROBLEMA ESU UZSIENYJE TAD UZSIREGITRAVAU CIA PAKLAUSTI NES CIA TAISYTI MASINA KOSMINIUS PINIGUS KAINUOJA...TAI VA PRADEJO KAISTI VARIKLIS SUSTOJAU VANDUO VIRE DAPYLIAU KARTSO VANDENS...PAVAZIAVAU DAR IR VIS KAISTA KAISTA IR KAISTA...PROBLEMA TOKIA KAD SLANGOS ISIPUTUSIOS IR KARSTOS IR NECIRKULIUOJA VANDUO VIENOJE IS SLANGU KUR RADIOTAORIUJE STOVI VIRSUJE KURI EINA I VARIKLI...BET PRADEJO TEPALA VARYTI TRUPUTI PER DANGTELI IR TARPINE KUR YRA TARP GALVOS PER JA SIEK TIEK BET GAL NUO SENAI BUVO...KURIOJE VIETOJE STOVI TERMOSTATAS BUTU KLAUSIMELIS,O NAMO GRYSTI 1200 KM ER VERTA RIZIKUOTI GAL GALIMA PACIAM KAZKAIP SUTVARKYTI KAZKA...KA PATARTUMETE GALECIAU VISKA ISSAMIAU PAPASAKOTI...DEKUI LABAI TIKRAI ESU KEBLIOJE PADETYJE NES ESU UZSIENYJE BUCIAU LT MANAU PRBLEMU NEBUTU...LAUKIU PATARIMU
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 21:07
E38 740d ex
E60 530d ex
e60 530d Lci ex
e65 745d individual
O tepalas nepabales ?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 21:08
na va kad tepalas normalus vanduo nesubeges i tepala ir vendenyje nera tepalo
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 21:15
E38 740d ex
E60 530d ex
e60 530d Lci ex
e65 745d individual
O mieste uzkaito ar trasoi? Atausini , dapili vandens , nuorini ir bandai, jei vel tas pats tai bus tarpine.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 21:20
bandziiau tas pats slangos puciasi ir karstos kur stovi termpostatas?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 21:21
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
SAULIUSv rašė:
Nebutinai tarpine. Tikrini termostata, tikrini pompa,tikrini termomova, o tik paskui mastai apie blogiausia, jei butu tarpine tai slangos turi buti neispaudziamos, arba saltam esant atsisukus kamsti ir duodant gazo pareina oro burbulai i issipletimo bakeli.
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 21:23
eina burbuliukai ten kur pili vandeni kai pagazuoji ir verda vanduo is slangos kai pavaziuoji buna kietos nerealiai ir kartos juodai nes necirkuliuoija ten vanduo
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 21:31
Gali kamstis buti pastriges,todel slangas pucia jei vandens virs normos pripili.Jei peciukas pucia salta ora,o karsta tik pagazavus tai bus pompa.Jei trasoi ok,o numetus greiti kaista tai termomova gatava.Jei tepalai nebala ju nedaugeja,o atsukus radiatoriaus kamsti neplaukioja tapalai tai tarpine turetu buti ok.
E38 740d ex
E60 530d ex
e60 530d Lci ex
e65 745d individual
Kai turejau nissana ir buvo pradegusi tarpine tai neuzverzdavau kamscio ir taip gan ilgai prasivazinejau karts nuo karto dapildamas vandens,tik svarbu nelaikyt aukstu apsuku ir ilgai nestovet uzvestu varikliu.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 21:32
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
na asmeniskai pirma bandyciau lupti lauk termostata, bei patikrinciau ar pompa sukelia cirkuliacija, o jau po to kaltinciau galva ar tarpine
Va manau susigaudysi http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Paskutinį kartą redagavo DRB 26 Geg 2008, 21:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 21:34
Nr 4.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 21:37
na jo as ir noriu nuimti pirma termostata o po to ziureti kas bus ar vaiksto vanduo po sistema...bandziau taip vaziuoti atsukus dangtuka truputi bet vanduo isvaro per keleta minuciu visas tad nesigauna taip vaziuoti o kai uzsuku visai tada temperatura nekyla bet sakau slangos ispustos ir karstos juodai ir tepala varo bet salone dacikas rodo normalia temperatura
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 21:38
E38 740d ex
E60 530d ex
e60 530d Lci ex
e65 745d individual
O pats radiatorius karstas?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 21:42
neziurejau tiesa pasakius del raditaoriaus ar pats karstas butinai paziuresiu bet manau kad karstas
E38 740d ex
E60 530d ex
e60 530d Lci ex
e65 745d individual
Tris varztai ir viskas ir bandyk vaziuot be termostato.
