Dabar yra 14 Kov 2026, 04:19
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 22:42
tai va, ijungiu signalizacija, tai tada desnes puses langas truputuka nusileidzia ir neuzgesta salone sviesa. vat sian tas langas kaip nusileido tai daugiau ir nebepakyla, beto sviesa salone nedega nei uzdarius nei atidarius duris. taigi itariu kad gali buti tas daviklis. gal zinot ar jie cia daznai susipisa, ar gali but kad kontakai levi? beje kaip iki jo daeit? issiima jis kaip nors?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 22:45
as tai pat turiu beda, keleivio puseje kai atidarineji duris langa pasislenka zemyn, o vairuotojo ne, bandziau nuemes abloske uztrumpint kontaktus to daviklio taciau darbas bevaisis..
nzn kur ir ko ieskot. :D
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 23:02
paziurekit hebryte sitam linke http://www.frankies-bmw.com/3series/diy ... switch.php 17 skyrelis. nelabai angliskai sabrazaju, bet kiek supratau galima atjungt ta kilnojimosi aukstyn zemyn atidarius duris navarota?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 23:04
na man kaip tik neatjungt o sutvarkyt reikia :D
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 23:07
nu vat man vazinet kasdien reikia, tai bent iki savaitgalio reik [CENZŪRA] atrubalint [CENZŪRA] ta
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 12:05
zdarova, vyručiai, padėkite,
kaip patikrinti coupe durų daviklius? pas mane jų nėra nei užrakinimo kilpoje nei staktoje aplink duris. simptomai tokie: įjungiu signalizaciją ir pradeda kaukt. užsirakina raktu, bet tik iš antro karto (nu kartais iš pirmo). bagažinės laidai geri, nenutrūkę.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2010, 20:17
jaj kupas taj turi but...as susiduriau su panasia problema atidarant wienos puses duris langas nepaejna i apacia,bet su kylpa wiskas twarkoj,kokios dar gali but problemos?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 13:11
nieks nzn ar kajp cia?:D
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 13:29
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
taigi ant tos kilpos yra mazas mygtukas ties viduriu kaip jis nusispaudzia "durys uzdarytos" landas pakyla. Kaip atidarai jis atsoka ir langas nusileidzia. jis kartais uzstringa del to langas gali nenusileisti. Pas mane priejo dregmes tai jis nepakyla ir su signalke neuzrakina duru.
Tada imi ir atlupi galine sonine absifke ir ten i ta kilpa eina laidai atjungi fiske tada langas pasikelia ir nenusileidineja.
Norint paziet ar veikia apskritai langu pakelimas uztrumpink fiske ir matysi ar langas nusileidineja.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 14:05
wiska panasiiai dariau,net ta kilpa buwau perdejas i kita puse ji wejkia,bandziau uztrumpint ta fiske bet neuztrumpina,bet kitoj pusej su testeriu draugelis ziurejo taj irgi ten pliuso nera,tipo gali but kad kzp ejna per rele ir tuose lajjduose gali nebut pliuso :D ar tajp negali nbut? [CENZŪRA] rejks pabandyt ir kita puse uztrumpint :roll:
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 14:53
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
As manau kad kazkur "gal durelese" yra prisikaupe daug dregmes, oksidavosi fiskes ir pradejo trumpint.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 23:58
rejk tada gal duryse wisas wiskes apziuret #-o
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 22:03
Kas gali buti pas mane ishvis darinejant duris nesislanko langas uzhdarai atidarai ir nieko ir su ranketeliu palaikius spinute pasukta nesidaro langai .. buciau dekingas :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 22:07
ex. E36 318iS
tas pats kaip ir parasyta postuose auksciau, reikia ziureti fyskes... o kad nesidaro pasukus rakta spynelej, tai ne pas visus E36 toks navarotas yra :wink:
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 13:16
apziurejau wisas wiskes isskyrus duryse prie spynos ten rejkia ja kajp supratau atsukinet ir istraukdinet su wiskuom?ar werta ta wiske traukt?ar ji priciom?kuri fiske reguliuoja nulejdima ir pakelima?
