Dabar yra 07 Spa 2025, 15:06
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 13:06
Pagaminimo metai:1992
Variklis:1.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki, ant salto variklio, pvz. is ryto atejus ir pradejus vaziuot - viskas lyg ir normaliai, bet pavaziavus kokius 5-10 min, stabdant pradeda prieky kazkas dunkset (kaip su kokia sprogusia padanga vaziuotum :? ), pavaziavus dar ilgiau, pradeda dunkset pastoviai, ne tik stabdant, bet stabdant - garsiau. variau pas meistra, tai pakeite sarnyrus du ir kazka su stabilizatoriais dare, atidave masina ale sutaise, bet pavaziavus mineta laika, supratau, kad nieko nepadare, garsas liko. gal kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 13:20
E36 Touring
Zuzla rašė:
Variklis:1.8
Degalai:benzinas
gal stabdziu kaladeles neseniai keitei? siaip tai jei disovas isidedi tai ir duksi..dabar ir man taip :), jei jau desiu kazkada tai tik originalias..
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 13:26
kaladeliu nekeiciau, keiciau ratus, tai nezinau, bet pas meistra variau butent del to garso, tai jei butu kaladeles tai butu pasakes, pakeites... nors ir taip nepataise... auksarankis... tik kruva pinigu sukisau :x
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 13:45
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Ar tik nebus stabdžių diskai :?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 13:57
bet gal stabdziu diskai butu jei tik stabdant dunksetu, bet sakau pavaziavus dunksi pastoviai #-o sakai diskai...
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 14:04
Zuzla rašė:
nuvesk i normalu servisa, kad vaziuokles diagnostika padarytu. nes su tais garsais vaziuojant, gali buti visia kas kita, nei atrodo... ir nelabai ka is pasakojimu gali pasakyti...
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 14:10
tai kas tas normalus servisas... as irgi ne garaza variau...
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 14:19
man tik idomu, kiek imanoma, kad garsas susijes nuo pasilimo / pravaziavimo su vaziuokle... gal nebent amortizatoriai, arba isvis ne vaziuokle...
nzn kokio serviso, as is klp, o pas mus irgi beda su geru servisu :) jei nuvezus tas garsas yra, tai geras miestras suras beda nesunkiai...
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 14:22
bendradarbis sako kad gal stabdziu cilindriukai neatsoka :shock: kas cia tokio? gali buti?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 14:45
o ar galetu kas paaiskinti, kodel meistras pakeite sarnyrus ir kazka dare su stabilizatoriais, ar tai susije, ar galejo jis suklysti #-o nes meistras turi gera reputacija tai vat ir neisivaizduoju... vakare varysiu vel pas ji, tai kaip ten buna - turesiu as jam papildomai pinigu moket, jei jis pries tai nesutaise?? ar skaitysis kaip garantinis remontas, nes atidave masina kaip pataisyta?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 15:09
Ex E36 328 coupe
Ex E39 530D touring
Zuzla rašė:
o ar galetu kas paaiskinti, kodel meistras pakeite sarnyrus ir kazka dare su stabilizatoriais, ar tai susije, ar galejo jis suklysti #-o nes meistras turi gera reputacija tai vat ir neisivaizduoju... vakare varysiu vel pas ji, tai kaip ten buna - turesiu as jam papildomai pinigu moket, jei jis pries tai nesutaise??rzekaitysis kaip garantinis remontas, nes atidave masina kaip pataisyta?
joo skaitysis garantinis cia :| .jei stabdziu cilindriukai neatsokinetu pavaziavus bent 5 km butu karstas tas ratas but karstas kurio cilindras neatsoksta.
gal rato nedaverze kurio(buna)
auksines valandos..
Paskutinį kartą redagavo ABE 19 Geg 2008, 16:20. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 16:02
jei cilindriukas neatsoktu, tada kaistu diskas... o siaip tai ziuri, ar lengvai sukasi ratai, darant vaziuokles diagnostika. va del nedaverzimo gal, bet turetu tik stipriau ir stipriau must, nebutu taip, kad tik pavaziavus prasideda...
buvau viena karta nedasukes rato, tai vaziuojant (~10 km) vis stipriau ir stipriau must pradejo, kol pasidare taip baisu vaizuoti, jog sustojau ir patikrinus pasitvirtino, kad nedasukta. bet kas per meistras turetu buti, jei darant apziura to nepastebeti...
siaip nelabai isivaizduoju, del ko taip galetu buti, kad pavaziavus garsetu bildesys... gal tikrai nedasukta... :/
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 16:13
tai bandysiu sian atvaziavus i servisa paziuret ar kaista ratlankis, daugiau tai ka as galiu padaryt, nebent pabandyt paverzt varztus, bet jau kur man :?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 16:18
pamegink paziuret, ar nera nedasukta. kiti isvis varztus pameta, tai visko buna :)
ir nuvaziaves i servisa, sakyk, kad ju remontas nepadejo ir kad tiesiog pravaziuotu su tavim ir paklausytu, gal isgirs kanors naujo... gal kas ten liecia tiesiog... sunku ka pasakyti neisgirdus. o gal guzas yra padangoj koks?
o ka keite, tai matyt ne veltui... beje del siu daliu irgi buna dungsejimas.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 16:29
siaip esu panele tai nezinau ant kiek as ten tuos varztus galeciau prisukti :roll:
guzo padangoj buti kaip ir negali nes padangos nuliovos...
tai servisistas turejo gi pries taisant ir pavaziuot paklausyt kas kur, taip iseina kad jis to nepadare :x kas per zmones...
