Dabar yra 10 Lie 2025, 09:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 71 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Geg 2008, 21:36
Cituoti:
Kupo sparna uz 100lt? pasakyk kur yra paimsiu priekaba as tu sparnu
p.s. Made in Ciurkistan netinka.
na ne tu vienas paimtum priekaba, kai ju yra parduodam tokiom kainom +- 30lt, masinos is vokieciu
StandartinėParašytas: 18 Geg 2008, 22:31
Kasnors pazistat vilniuj koki kebulista kuris uzsiimtu taip sudirbta sparna atkalinet?
Kazkas klause kas kaltas del tokio stovio tai atvirai pasakius neaisku, nes situaciaj tai idomi- kazkoks ciuvas stabde, jam i užpakalis ikale kita masina, o as vaziavau uz jos. Tas antras ciuvas dejo ant stabdziu, ta pamates taip pat dariau ir as, bet jis daciuoze ir kale tam pirmam. Jei jis nebutu ikales nebuciau ikales ir as, nes ciuozem vienodu greiciu ir buvo gal 4m tarpas tarp musu, bet kai jis ikale tai vos ne kaip ikirstas vietoj ir sustojo, o as tiesiog daciuoziau tuos 4m ir "lengvu judesiu" plojausi i jo užpakalis. Masciau dar isukti i kaire bet pamaciau kad ten paskutinis AMG mercas tai nutariau kad jau geriau ciuozti iki galo ir nesisukinet i sonus, todel kaip matot desine puse id dauzta, jei buciau nebandes suktis butu abu sparnai sukalti... Zodziu oficeliai kaltas as uz paskutini snuki i kuri ivaziavau.
Nu bet ne apie tai cia. Tai zodziu kasnors pazistat vilniuj koki kebulista kuris uzsiimtu taip sudirbta sparna atkalinet?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2008, 22:39
Siaip kiekvienas normalus meistras atkals, atkala ne tokius. Ir buferi sutvarkyt ner problemu ir nereik jo keist kaip minejo Xolen
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 13:03
kainos priklausys kur pirksi (miestas) ir is ko.
1. Groteles, soninis sparnas, usai, fara ir posukis tinka nuo sedano i coupe?
groteles ~50 LTL (naudotos), sparnas ~200, usas 75 naujas taiwanis, fara 100-200 naudota (ziurek ar bosch, ar zkw, ar hella pas tave, kad nesiskirtu :) ), posukis - na turbut geriau kitus pirkt, komplektas taiwanio ~70 LTL tamsinti coupe, naudoti gal ir uz 30-40 rasi. coupe / sedan tinka: groteles, usas, fara. kapotas ir sparnas netiks.
2. Jei cia auto 94m tai kokiu dar metu modeliu sios dalys tinka? ir ar tiktu tos dalys nuo tarkim 325 arba 318is arba 316 ?
nesvarbu kubatura. ~90-91 iki ~98.
3. Gal kas zinot kiek vidutiniskai srote kainuotu viskas? orentacine kaina... (daba sekmadienis tai beprasmiska skambint nes niekas nekelia..)
srote brangiau kainuos, nei parasiau, ziurek per foruma, kas pardavineja dalim auto. tau reikiamu daliu turbut visos bus.
5. Jei dalys kitos spalvos, tai galima viska nupusti su smeliapute ir dazyti milteliniu dazymu? masinines skardos, isvis, toleruoja smeliapute? skyliu nepridaro? nes paskaiciavau kad toks budas butu pigiau nei varyti pas kokinors i servisa ir kad viska vienas zmogus dazytu.
skurke, spakliai ir t.t. nesmeliuos niekas. skylem turbut iseitu, ar bent spakliaus kibirais reiktu paskui :)
reziume, nieko baisaus. sunkiausia bus kapotas ir gal dar sparnas. kapotas ir sparnas gali buti dar pataisomi...
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 17:36
[E46] 320D touring '05
ex [E36] 325td touring '96.04
jej neklystu kapota irgi galima gaut taivanio gamybos kaina apie 300 lyg.. nezinau kas labiau apsimoka, as tokiu atveju ieskociau kito deveto bet orginalaus, su taivaniu paskui nesueina kampai ir tarpai :|
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 17:42
Cituoti:
aisku galima, ir sparna, visko yra, bet nepatarciau, esu mates kai taiwanio sparnas ilgesnis uz originalo, kai kapotas kreivas sleivas, ir rudija kaip zaraza zodziu baisu
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 20:43
Dekuj lieudis uz patarimus. Siandien susiles ieskojau meistru, pas visus arba eiles nesveikos arba eiliu visai nera bet i ruoza paziurejus iskart suprasi kodel ju nera :D Zodziu i dienos pabaiga per pazistamus radau viena meistriuka, dede sutare sake atkals ir kapota ir sparna ir paruos dazymui- kainos tai tokios: kapoto atkalimas ir paruosimas dazymui 300, sparno atkalimas ir paruosimas dazymui 200. Dede pas ji volvo tvarke tai sake padare "leda", nulaize katu katu, ir jokiu skardu nekeite. Nu zodziu ciuvas lyg ir zino ka daro... Ka manot apie sitas kainas? Ir kaip manot, toki bamperi patrinta uz kiek galima prakalt dar? planuoju tuo paciu gal M-kini istatyt.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 21:48
Cituoti:
~90-92 sparnas eina be posukio, '92 galo sparnas eina jau su posukiu
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 22:11
JEEP, e23, e93 lci
Su posukiu sparnas nuo 94.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 22:18
E36/2 323i M52 95'
Nuo 96m. sparnas su posukiu, bet tas posukis jau be remelio.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 22:44
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Be rėmelio tai viskas tvarkoj, bet va su rėmėliu, tai negali eit nuo 94, kadangi ir pas draugus kelis, ir pas mane 93 ir jau yra ;) Tai manyčiau ėjo nuo 92 pab. - 93 pr.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 23:01
Apie koki posuki cia snekat? tipo papildoma lempute ant sparno? pas mane auto 94.09 ir posukio lemputes ner... Gal cia nuo kubaturu dar kaipnors priklauso, tipo kaipnors ant didesniu ner ant mazesniu yr ar atvirksciai?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 23:04
nuo kubaturos nepriklauso, turi but pas tave, nebent dauzta buvo ir dejo nuo senesnes
StandartinėParašytas: 20 Geg 2008, 08:08
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Kiekvienoje šalyje yra tam tikros taisyklės. Pvz Belgijoje visos auto privalo turėti posukius ant sparno (beroc ir Italijoje tas pats), Voketijoje neprivaloma. Tai ir buvo gaminami keli variantai.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2008, 15:39
Nu va, susizvejojau M-kini bamperi. Gal kam reikia seno? :) uz simboline kaina sutartume.
