Dabar yra 06 Vas 2026, 16:26
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 20:31
Sveiki. turiu problemele. Auto bmw525 1991m. tds automatas. reikia pasikeisti greicio dezes tepalus. Ar si procedura kuo nors ypatinga? ar reikia specialiu ziniu, irankiu? Ar butina keisti filtra? Is anksto dekoju
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 20:39
Siaip iskart rekomenduoju i servisa varyti.Filtra keisti reikia.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 20:44
Jau atsibodo tie servisai. Per 2 metus apie 8tukst. jiems palikau, o, bedos vis lenda. Kazkas minejo, kad gali apie 200lt nuplesti. Plius dar pora savaiciu eilej laukti
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 20:50
Alytus
E36
p.pinigas
raimis rašė:
ar tai reiskia, kad automatines dezes tepalus pasiryzes keisti savarankiskai namu salygomis pasiskaites patarimu forume?
Jei taip, tai siulau pirma pasidometi kiek kainuoja automatines dezes remontas arba keitimas i kita...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 21:02
Domejausi. Kainos kandziojasi. Todel ir klausiu jusu nuomones. Jei si procedura reikalauja tam tikru ziniu, as tikrai nagu nekisiu. Paprasciausiai nenoriu moketi uz ta dalyka, kuri pats gali pasidaryti.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 21:03
as savo t.p. tds'ui automatui keiciau pats filtras "febi" kainavo kaskur 46,-lt su tarpine kartu supakuotas, tepalas nepamenu,bet 1ltr apie18 tik ziurek pilk tepala skirta bmw jis yra ne raudonas,bet geltonas,turiu ir marke kaskur uzsirases,nepamenu telpa lygtai apie 4 ltr.:
1: isleidi sena tepala (yra priekyje karterio toks varstukas sesekantis)
2: nuimi karteri
3: atsuki ir isimi filtra
4: viska sudedi atgal(ant karterio dugno turi buti prilipdyti 2 magnetai kad surinktu siuksles juos nuvalai ir svis viska graziaii nuvalai
5: atsuki ta didesni varsta kuris yrai gilei karteryje ir per ten pripili su spec.svirkstu tepalo tiek,kol begs lauk.
6: uzvedi varikli ir dapili tepalo vel tiek,kad jis vel begtu lauk dabar jau norma,nes tepalo lygis matuojasi uzvedus varikli
7: laimingo kelio
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 21:09
pas mane buvo prie masinos kaip pirkau l.daug visokiu popieriu,serviso ir.t.t. matyt buhalteris vazinejosi su ta masina,tai tepalas buvo keistas kas mazdaug 90.000 km
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 21:24
Labai dekui Wassas. pasinaudosiu tavo aprasymu. Tikiuosi gal kas gausis. Pagarba
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 00:45
as ta visa procedura dariau,patc be jokiu patarimu bet truputi kitaip,tai apsipyliau karstu tepalu is pradziu ir dar truputi veliau nuimdamas karteri,nes nepastebejau isleidimo "propkes" ,dar nepersistenk priversdamas karteri,nes korpusas aliuminis,kad neprasuktum ,nes as viena prasukau,po to teko igrest ir padaryt didesni sriegi,ir idet storesni varsta,bet rezultate gavosi OK.
sekmes,parasyk,kaip sekesi,jai reikes,galesiu paziuret tepalo markes,jai perkant turesi,problemu,nes man tai siute ATF-raudona is pradziu,o isleisdamas-tai nwesuprasi koks jis ten,nes bus atidirbes savo amziu ir spalva pakeites
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 01:03
Del tepalu nesijaudinu. Turiu pazistama. Jis man su 20proc. nuolaida pagal katalogus naujas dalis ir tepalus parduoda
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 01:43
tada sekmes,nieko ten sudetingo nera
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 08:18
Klaipeda
E61 520d
raimis rašė:
Jei per du metus remontui palikai 8k Lt, tada geriausia tokia masina parduot, nors dabar jau per velu. Grynas minusas. Kuomet pamatai, kad masina pradeda reikalaut vis daugiau remonto- parduok nedvejodamas, isvengsi daug galvos skausmo.
O del tepalo keitimo, tai krasta tau pasakys, kad tepalas nekeiciamas. BMW taip nusprende, kad butu isvengta gedimu, susijusiu su netinkamo tepalo naudojimu bei netinkamu pakeitimo proceduros atlikimu, ko pasekoje gali atsirasti gedimai. Taciau tai nera teisinga, nieko nera amzino, reikia buti realistu, ypac ten kur trinasi metalas. Pagal statistika, kuomet bmw sustabde tepalo keitima dezese gedimu skaicius tik isaugo (informacija is bimmer magazine).
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 09:27
raimis rašė:
pas tave dėžė turbūt 5 pavarų 5hp18 (turi būti užrašyta ant dėžės), pasikeisi tepalą ir pats, jei turi sąlygas ir įrangą, tačiau noriu pažymėti, kad nuėmus karterį išbėga tik 4-5 ltr tepalo, kas sudaro mažiau negu pusę viso dėžėje esančio tepalo (apie 12 ltr). tas 7-8 ltr skirtumas lieka hidrotransformatoriuje ir tepalo aušinimo sistemoje. norint pakeisti visą tepalą, reikia specialios išsiurbimo įrangos, va tada ir gali kainuoti 100 lt darbas, 12 ltr tepalo po 35 lt (jei sintetinis geltonas) arba 12 ltr po 12 lt (jei ATF III raudonas), filtras apie 40-45 lt su tarpine. servisų, galinčių pakeisti visą tepalą neardant dėžės nėra daug, vienas jų - Topolių 3, Domeikavoj, 8-612-44485. jei nori keisti tik nuimant karterį, darbas kainuos mažiau, gali kreiptis Raudondvario pl.164, 8-600-27100. jie pasiūlys ir filtrą, ir tepalus.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 09:39
O as skaiciau kazkur kazkada (bet atsimenu tiksliai!!!) kad masinom kurios yra prasukusios truputi daugiau km niekas nerekomenduoja pilnai keisti tepalo be priezasties (uztenka nuimti karteri ir ta dali pakeisti + tepalo filtras), nes naujas pilnai tepalas gali sugadinti ir taip jau pasidevejusia Aut. PD.
Pilnas tepalu keitimas atlikamas tik tada kai remontuoji pavaru deze.
+ Kiek skaiciau tai net nevisi servizai apsiima pilnai keisti tepalo (masinom su didesne rida kaip 200 tkm), nes yra labai daug sansu, kad isvis nebeisvaziuosi is servizo pakeites pilnai tepalus, kadangi issiurbent (ar pan) tepala is pavaru dezes kuris pats laisvai neisbega ir pripilimas gali sugadinti (sulauzyti ar pan.) koki diskeli ir bus tada ata pavaru dezei.
Na va jei tame straipsnyje melavo ar pan. tai reiskia kad ir mane apgavo ir todel as ir jus apgaudineju :(
