Dabar yra 22 Bal 2026, 10:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1869 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 125  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 20:50
E46 320Cd 04
ex: E39 530D Touring M-Tech 03
ex: E46 320D Touring 04
ex: E39 530D 02
Imi, darai ir viskas ten gaunasi nesunkei, jei rankos auga iš ten iš kur reikia viskas būna gerai :twisted:
Pats žadu pirkti E46, ir jau esu pasiplanaves ką dėsiuos, tai visai nesunkei viskas gaunasi, lengviausia yra su podiumais, nes užtenka tik žiedų :) didžiausia bėda su magu, bet minčių jau yra :)
Na jei pats nelabai linkes prie tokių darbų, tai geriau ir nelysk, krepkis pas instalerius, arba ieškok žmonių kas tuo užsima ir padarys pigiau, ir neretai geriau :wink: Jei kas domina, į PM, padėsiu :wink:
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 21:49
E46 320 Ci 01'
gal gal gali pasidalinti savo mintis del mago su visais? ;) :D
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 22:02
E46 320Cd 04
ex: E39 530D 02
na žiūrint ką pavyks nusipirkti, gal su Navi, nu su teliku tuo dideliu, tai gal mėginčiau keisti vidurius geresniu, išvest linijinius laidus ir t.t., na perdarinėti originalą, arba ne, o jei paprastas kasetnikas magas, tai reiks magą kišti kažkur nuo akių, originalioi vietoi paliekant originalų, kad nebadytų akių... o kišti čia nemažai būdų... arba visą magą į bardačioką, išvesti akutę valdymui su pultu, arba jei mulifunkcinis vairas tai jungti nuo jo, arba mago šikną bardačioke o mordą kurnors po pakeliamu dangteliu kur prie peleninės... na reik žiūrėt, lupt plastmases ir bus matyt kaip ką galimą daryt :D
gal kas kitokių minčių dėl mago turi?
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 07:59
E46 330cd
beje del podiumu - kiek skaiciau forumuose, zmones daro is MDF ploskciu (klijuotu medzio dulkiu). bet va niekaip negaliu rasti pirkti mazesniu ismatavimo ploksciu. vieni kur siulo tai 5 ir daugiau kvadratu. pilanai uztenka ir vieno kvadrato. tai gal kas zinot kur gaut mazesniu gabalu ar gal net patys turit.
ir dar - kas daretes podiumus priekiui cupui, koks storis gavosi bendro ploksciu sumustinio? kokio storio plokstes naudojot?
It's aint about chicks weight, it's about her performance
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 08:50
KarolisK rašė:
Nuvarai i senukus ir prie skyriaus kur pjausto yra dideles lentynos su atraizom, tai prisirinksi kokiu noresi. Man tai podiumai gavosi uz 5Lt :D Pas mane podiumu storis ~60mm, naudojau tris 18mm ir viena 8mm. Pirma zieda reikia daryti toki dideli, kad butu kur prisukti prie skardos, nes jei visus padarysi vienodus niekaip prie skardos neprisuski.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 09:03
E46 330cd
tu turbut kalbi apie vilniaus senukus. na kai busiu vilniuje reikes uzsukti ir paieskoti.
cia vienas labai neblogai pasidare su kampu:
angle2.jpg [ 39.48 KiB | Peržiūrėta 12672 kartus(ų) ]
angle.jpg [ 34.18 KiB | Peržiūrėta 12636 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 10:07
O prie ko tuos podiumus prisukti taip kad gerai laikytusi?
is nuotraukos matyti kad prisukta ant 3 varztu. tik vat neaisku i ka..
dar del garsiakalbiu..
stai parekomendavo situos
MB Quart RVF 164, garsiakalbis 582lt - i gala
MB Quart RVF 216, garsiakalbis 776lt - i prieki.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 12:22
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
gal kam pravers
cia sedanui
coupe kitokia forma
album_pic.php.jpg [ 52.61 KiB | Peržiūrėta 12626 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Geg 2008, 10:35
Kazkaip ziuriu aprimot su sita tema.
Tai visgi..ka manot apie MB Quart garsiakalbius?
dar vis galvoju pirkti nepirkti..gal sakau tuscias reikalas..? tik pinigus vejais paleisiu o garsas liks tas pats..
StandartinėParašytas: 16 Geg 2008, 10:39
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Tegul tau duoda juos pasiklausyt jau su instaliuotus(kitoj masinoj) ir tada pats galesi spresti,tinka ar ne :wink:
Bardahl alyvos ir tepalai
StandartinėParašytas: 16 Geg 2008, 11:00
E46 320Cd 04
ex: E39 530D 02
tinkamai instaliavus gros tikrai geriau nei originalas, tikrai :)
StandartinėParašytas: 16 Geg 2008, 13:25
E46 330cd
a kas nors podiumus (pilnus) is MDF daretes cupui?? breziniu nepasilikot? kiek laiko truko? metala pjovet?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2008, 13:37
As dariau, bet joki ubreziniu neturiu - viskas vietoj matuojama. Normaliai darant skardas pjaustyti butina.
Pas mane MbQuart discuss - groja graziai, zymiai geriau grojo uz standartines kol ir magas gamyklinis buvo, bet jiem reikia stiprintuvo, jei pajungsi tiesiai nuo galvos tai tau negros visiskai.
O jei jau dedi stiprintuva tai reikia ir naujus laidus pratampyti, tada jau siulyciau ir galva keisti.
Su durelio izoliacija, laidu tampymais, podiumu gaminimu, mago perjungimu uztrukau dvi dienas dirbant i diena po 12 val.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2008, 14:00
E46 330cd
matai pas mani jau yra pajungtas stepras tik i priekines Focal Slim koloneles. galines nuo mago kaip ir buvo. kolonkiu laidai palikti tie patys. padare pazystami uz zmoniska kaina. bet... blin dinamat izoliacijos nesudejo nors buvau daves :/ priklijavo kolonkes prie duru plastmases, tai po keliu men pradejo vibruoti hz kas duryse. tai va ir noriu prisesti pats savaitgali ir pasidaryti normaliai su izoliacija, pilnais MDF podiumais, metalo pjovimu. del laidu keitimo nesu tikras.
mago keist nereikia nes ir esama sistema (gale procas Beckerio) groja pakankamai gerai. kaip bebutu pasikeitus kolonkes ir isidejus stepra skambesys zymiai pagyvejo, atsirado detalumas ir raiskumas. tik isryskejo galiniu kolonkiu levumas :) kurias laikui einant pasikesiu darant panasiai kaip JL su dezem siulo.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2008, 20:18
o palauk, tu ant galines sedynes vazineji?
Jei vairuotojo sedynej, tai koloneles niekam nereikalingos gale. Neturi prasmes. Galima konstatuoti fakta, kad nieko gero neispesiai su priekiu, jei reikia gale koloneliu..
Garso blokas becker, ar koks, nesvarbu..tai kad becker parasytas, nereiskia kad jis bus geras...yra visokiu seriju..
