Dabar yra 07 Spa 2025, 12:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Geg 2008, 23:01
E34 524td
E34 520i
nu va reiskia tai kad nieks neaisku..
StandartinėParašytas: 10 Geg 2008, 02:49
mano 520i beveik ta pati beda tik cia benzas zodziu vazinejant po miesta viskas normaliai tik isvaziavus prasideda vaziuojant tarkim 130kmh jaucias kad po truputi dingsta trauka tada viskas atjungia visai gesta nuspaudus gazo pedela iki knopkes pradeda vel vaziuot arba ismynus sankaba iki galo palauki kol apsukos nukrenta tada trumpa laika vel vaziuoja (pitakas buves automatas dabar perdarytas y manualini)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2008, 21:26
E34 524td
E34 520i
nu pas mane netaip, uzgesta akimirkai ir tiek ziniu, nedingsta nei trauka niekas.. isvis nieks nesidaro uzgesta ir toliau vaziuoja :)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008, 11:43
Man du kartus panasi situacija buvo pirma karta srove iki siurblio neateidavo kartais dingdavo.todel ir uzgesdavo po to kuri ir vel vaziuoja po kiek laiko vel uzgesta.antras karta buvo smagracio daviklis kaltas fiske buvo nusipurcius.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 21:18
E34 524td
E34 520i
matai as kazkaip ytariu kad tas purkstukas su laidu kazka ten puliuoja, nes man kartais pamirksi ta lempute kur tipo purkstukas, geltona tokia kur dega salia tos zalios apvalios rodykleles, tai manau kad cia tas kaltas, nes ir traukos truksta, vis ner kada meistram nuvest
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 21:34
Alytus
a chebryte kurioj vietoj ta smagracio fyshke randasi ?m? beje pas mane panasus simtomai taj buvo nupuve laidai kur ajna ish akumo desinej pusei iki reles siurblio ti nekontacino
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 18:46
E34 524td
E34 520i
aha idomu ir man butu paziuret ta fyske smagracio, o tas purkstukas sulaidu kazi kiek kainuoja nezinot?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 12:44
250 srote
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 19:44
E34 524td
E34 520i
truputi ziauroka kaina sakyciau uz daikta kuris neaisku kaip veiks paimtas is sroto
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 17:46
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Ar kompa ziurejai,man taip buvo,viska pakeiciau,ir nieko,vaziuoji,uzgesta,partempiu,vel ka nors keiciu,ir galu gale kompa pakeiciau,ir jokiu bedu nebeliko
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 20:21
E34 524td
E34 520i
kaip ta kompa paziuret? diagnostikos tipo neina padaryt su kompu nes per sena tipo reikia rankiniu budu kazkokiu tikrint o kur rast kad kas patikrintu neaisku..
StandartinėParašytas: 04 Lie 2008, 11:15
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Na jis turi tikti is 3 bmv,bent man tiko,is srorto nusipirkau,pazymejo jy,nes jei butu netikes butu prieme,manu ir tu kazka tokio pasireguliok :D
StandartinėParašytas: 04 Lie 2008, 15:43
E34 524td
E34 520i
buvau srote tai sake 300lt, tai cia nesveikai manau truputi
StandartinėParašytas: 04 Lie 2008, 17:00
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Per daug,as simta penkiasdesimt mokejau :D
StandartinėParašytas: 04 Lie 2008, 23:52
o tu dar patikrink siurbli kur bake, gal ten kas daros...
pas draugeli buvo taip, tik pas ji ilgesniam laikui uzgesdavo, po kiek laiko vel uzsivesdavo...
