Dabar yra 04 Kov 2026, 02:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 00:37
E36/2 323i M52 95'
BMW E36 coupe,2.5l,benzinas.
Kol vazhiuoju ramiai (nesvarbu kelinta pavara) jokio benzino kvapo,tik staigiau paspaudzhiu akseleratoriaus pedala -uzhsmirsta visas salonas,ankschiau niekada to nebuvo chia paskutiniu metu man tas kvapas atsirado ir jis ish priekio manau ateina,atsidarau kapota nu niekur nerandu,kad kur shlapiuotu,jau kelinta kart vis pasizhiuriu atrodo viskas ok. Shiaip kuriasi gerai,variklis irgi dirba normaliai,shiek tiek purtosi ant laisvu kai uzhkaites,nes apsukas rodo tik kazhkur apie 600 chia normalu ar nea nezhinau,man visada taip buvo ir yra,bet benzino kvapas atsirado tik dabar.
Gal kas turejo tokia problema,kame chia shaknys gali buti,kad tik vazhiuojant ir paspaudus akseleratoriaus pedala tas kvapas atsiranda??? #-o
Achiu!
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 09:04
E61 520d 05'
Ginchius rašė:
Achiu!
sakyciau kuro slegio reguliatorius..pas man kai buvo tas sss...tai ir misinys per riebus..ir kratydavosi ir gest poto pradejo.. o kai krastoi ji apziurejo ir idejo atgal, kol gaus is BRD nauja, tai smagiai smirdedavo...ten tarpine susidevejus gal...ir pila benza..bet ryt turetu kokius 13-15l
Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 09:29
kazkur leidzia...
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 09:40
Pradzioje ir man nieko nesimate, o veliau jau ciurkslemis benzinas tekejo. Kazkur tikrai prateka, pro kokia zarnele. O kvapas buvo nuo pat pradziu pas mane.
Ir dar siulyciau paieska pasinaudoti, tokiu temu tikrai buvo.
Karlitaz
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 14:21
E36/2 323i M52 95'
andriuxas rašė:
Variklis kratosi pas mane bet nestipriai,gest-negesta,apsukos visa laika stabilios 600 ir ne krust. Shaltam varikliui apsukos didesnes. Kuro sanaudom tikrai nesiskundzhiu,jei butu pradejus ryt manau buchiau pastebejes.
Bet Tau smirdedavo visa laika ta prasme, uzhkuri mashina ir jau smirda ar kaip nors kitaip?
Jau ko gero zhinai kur randasi tas kuro slegio reguliatorius, gali gal trumpai nupasakoti?
Apie kuria tarpine shneki,gali gal shiek tiek smulkiau?
Achiu!
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 14:27
E36/2 323i M52 95'
all in music rašė:
kazkur leidzia...
Ko gero chia teisingiausias atsakymas! :D
Kad man tas kvapas jaustusi,ish karto,uzhkuri mashina ir smirda,tai galetum ieshkot per kur chia leidzhia,o db tik paspaudus pedala,stovinchiai mashinai ne kvapelio. Ko gero tex laukti kol prades be perstojo smirdet benzu tada reix zhiuret rimchiau.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 14:36
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
["Ginchius"] O gal nusiplauk auto, išdžiovink ir pradėk ieškoti jau dabar, kur yra tas nutekėjimas, nes nesandarumas kuro sistemoje yra vienas žingsnis iki bum. Patikrink visas oro padavimo ar vaakumo žarnėles (jų trūkimai ir nusimovimai įtakoja kuro mišinio kokybę, dėl to irgi gali jaustis benzino kvapas). Visos šlangutės turi tokią sąvybę kaip skirtingas įtrūkimo pralaidumas, priklausomai nuo apkrovų, temperatūros ir kt. veiksnių (šalta gali neleisti, šilta prasiplėsti ir tekėti srovele ir atvirkščiai).
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 14:40
E36/2 323i M52 95'
Karlitaz rašė:
Karlitaz
Gal gali smulkiau,kurioje vietoje Tau daugmazh,tas benzas pradejo teket,ish kurios zharneles? Gal ji kokioj nematomoj vietoj,nepastebiu ash jos,vistiek kazhkur turi leist ta benza,nes jei smirda reishkias kazhkur praleidzhia :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 14:49
E36/2 323i M52 95'
PrakalejaS rašė:
Ko gero teisingai Tu chia sakai,jauchiu rimtai tex dienele paaukot ir perzhiuret viska nuosekliai!
Achiu!
Ir dar norejau paklaust del to nestipraus variklio purtymosi,kai variklis shiltas shiek tiek vibruoja jis,ir apsuku rodyke stovi ties 600, ar chia normalu ar ne tas variklio purtymasis ir tos apsukos?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 14:56
E61 520d 05'
na gal ir teisus jus...
pas man ir pradzioje tik is duslintuvo smirdejo...ir dirbo graziai..poto pradejo...
tarpine reguliatoriuje stovi..kai pareina pradeda per vakuma vayti benza i cilindrus...per riebus misinys...pas man ir vedesi sunkiai...zvakes juodavo...o reguliatorius stovi ant purkstuko tiltelio..prie stiklo...
bet jei vedasi ciki..apsukos norma..vedasi gerai... na pas man ir purtidavosi..salone jausdavosi..vilindras vienas nesuveikdavo nuo benzo...co ch buvo per didelis...
bet pas tau gal rintai nuo ziemos gal kur paseno slangele..bet netrauk..ieskoko nes pavojinga...
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 14:59
Ginchius rašė:
Kad nelabai ir pamenu dabar :oops: Atidaviau i servisa ir sutvarke.
Karlitaz
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 15:00
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Asmeniškai man teko apturėti tokį dalyką:
ryte šaltas variklis užsiveda, pasipurto ir užgęsta. Vėl kuriant - viskas be problemų. Jautėsi šiek tiek benzino kvapas lauke, važiuojant šiltam varikliui šiek tiek mažokos apsukos, pavibruodavo. Problema paprasta - oro įsiurbimo gofros viena vaakumo šlangutė nusimovė (yra šiek tiek tvirtinimas įtrūkęs). Štai ir visos problemos sprendimas.
Ginchius rašė:
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 18:12
E36 325i
pries purkstukus aina slangutes gabaliukas dazniausiai pro ja leidzia :D
StandartinėParašytas: 25 Geg 2008, 06:27
buvo ir man sitas aromatas.
benzo padavimo slangute buvo sutrukusi toje vietoje kur uzsimauna ant metalinio vamzdelio, kuriuo teka benzas i purkstukus. priejimas nera lengvas, bet jei nesinori gesintuvo panaudot, reiktu keist. masina dega tik 2-3 minutes.
siaip pas mane matydavosi kad suslapusi slangute.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2008, 19:38
E36/2 323i M52 95'
Egylka rašė:
Aromatas tai nuostabus,net "ambi pur car" nebereikia pirkti :roll:
Kad pas mane ta shlangute shlapiuotu ar butu suskirdusi,tai ash ir galvos nesukchiau,keichiu ir viskas,atrodo taip viska nuosekliai perzhiurejau, nu visur sausa, nei lasho niekur nepastebejau #-o
