Dabar yra 14 Kov 2026, 11:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 20:14
E61 520d 05'
Pagaminimo metai:9
Variklis:2,0 vanos
Degalai:95E
Problema/klausimas:na cia jau sakes..tik pagalvojau, kad visai gera ta masinele..klausimas butu toks..stabdant kazkas paneleje, kur silumos regulaitorius ir vejelio greiciai -cypia..nuspaudus pedala..kai sustoji, ne...nustoja..tik vaziuojant, ar per duobes..pradedant vaziuoti atbulai...galvojau truksta DOT-4..bet lempute nedega..dapyliau ssss.s.s.s. tas pats..atrodo pradzioje ir nera..apsidziaugiau ir vel...gal ABS..???
pas man su dviem mazais regilaitoriais temp..ir A/C..gal kam yra buve...
Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 08:16
E61 520d 05'
na vakar prisiskaiciau forume apie skydelio ausintuva..klausymas: o kam jis reikalingas...vat pas man klimos nera..na tipo du temp erguliatoriai ir A/C..bet klimos nera, noes stovi diodas ar kaip jis ten vadinas, kur pro groteles temperatura matuoja...tai vat isardziau..nupuciau dulkes..kraciau..nieko jis necypia..ir taip ir anaip..sudejau atgal//... bet vat keista isjungus viska net rakta isemus jis dar kokias 5min veikia...tai vat..snd is ryto necype kazkaip..na ziuresim kas bus toliau...
o gal zinote kur stovi ir kiek kainuoja lauzyne temp. davyklis????gal del jo netraukia, nes kazkaip kai silta benzu ismetimo dujos smirda ir netraukia...o snd ryte visai nieko varo...
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 08:20
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Kondicionieriaus valdymo panelėje yra varikliukas, kuris traukia orą iš salono per jutiklį ir matuoja jo temp. Pas tave bus jis užsivėlęs, ir reikalauja tepaliuko.
Kad sukasi kelias minutes po degimo išjungimo, tai čia taip turi būti.
O kodėl netraukia, varyk diagnostika, tau tikrai pasakys kas blogai.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 08:26
E61 520d 05'
Grill rašė:
o kam jis matuoja temp..elektronines klimos nera..vat keistai kam to reikia???
o gal patarsi kur geriau varyti???gal zinai koki rimta meistra.??
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 09:46
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Jei kondicionierius yra (su mažais ratukais temp reguliavimui), tai ir reikalingas, kad palaikytų nustatytą temperatūrą.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 14:21
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Pas mane jokios klimos nera, ir tas pats cypimas... Prasideda, kai masina visa prisyla, stabdant, atleidus gaza... Begajantis ir stovint necipi... Kur cia gali but suo pakastas? :shock:
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 14:26
E61 520d 05'
Jarek rašė:
vat vat...pas man ir nera klimos..kiek pasuki, tiek sildo..o A/C tai nususki salta ir ijungi mygtukus...
o kaip sakai atleidus gaza ir stabdant..ar pradedant atgal vaziuoti...bet atgal vaziuojant stabdant ne...
varysiu is darbo pasakysiu ar praejo..ryt parasysiu...
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 20:13
aartemjevas
o pas mane cypia tik begejantis... :D klimos taip pat ner
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 08:04
E61 520d 05'
na va..kazkaip nepraejo/... bet ne kkiekviena karta..kaip uzeina...
vel ardysiu prie progos...gal kabina ka..neisivaizduoju kas gali buti....peciuko varykliuka po kopotu ziurejau..dirba ryliai graziai..beto kaip tai susije su stabdziais..siaip necypia..tik stabdant dabar...anksciau ir po duobiu ir numetant greiti....
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 09:30
tai cia kaladeles gal? :) nelabai yra kam ten cypt... klimos ventilaitoriukas, peciuko ventiliatorius ir dar nebent koks vairas nesuteptas...
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 10:31
E36 Coupe 3.18is 93m.
ziuriu cia pas visus masina isjugus uzia kazkas. pas mane irgi yra kondas be klimos kaip masina isjungi toks keistas uzimas kokias 3 min buna :) bet dar necypia niekas :)
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 12:26
E61 520d 05'
Flawless rašė:
uzimas ir kazkoks persijunginejimas..normalu..voztuvai visokie...supranti kaladeles tik stabdant butu..o tas cypimas kai atsiranda kartais perjungus vejelio greiti dingsta..nezinau..lauksiu kol materializuosis..
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 15:18
man tai vezi varo kaip kazkas pradeda cypt ar bildet ir niekas neranda gedimo :| geraiusiai kai negenda niekas :)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 17:58
aartemjevas
pas mane tai kai isjungi vejuka tai nieks necypia, ijungi bent ant 1 padeties begejantis cypia visad. stabdant, stovint nieko :D
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 20:48
slmz rašė:
o cia nebus tas variantas kai linijinis prie kolonkes laido pravestas, ar prie + ? :D gazuojant garseja (auksteja), vaziuojant pastoviu greiciu nesikeicia? :)
