Dabar yra 05 Kov 2026, 07:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1869 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 125  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Geg 2008, 11:04
E46 320Cd 04
ex: E39 530D Touring M-Tech 03
ex: E46 320D Touring 04
ex: E39 530D 02
visų pirma pasakyk, kiek pinigų žadi investuoti?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2008, 18:37
Butu neblogai i 3 shtukas sutilpti.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 17:48
E46 320Cd 04
ex: E39 530D 02
na galima kažką komplektuoti tada, bet žiūrint ko tau reik...
aš imčiau pradžiai magą (~800lt), komponentus (~800lt), durų vibro, garso izoliaciją, podiumus pasidaryčiau, na žiedų užtenka ir stiprintuvą 4 kanalų (~1000lt) ir bus apie 3 štukos, ir dar poto kai atsirastų pinigėlių sūbą ~800lt :twisted:
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 10:25
sveiki. as susidejau dls cikcikus i tas orginales vietas ir plius idejau dls krosoverius prijungdamas ta cikcika ir ta gamyklini garsekalby duryse ir nuo standartinio mago. garsas pagerejo kazkiek. tada nupirkau kasete su laidu ir prijungiau grotovely panasei kur ten tie kaip ipodai tik pigesni nz kaip vadinasi na taj esme tokia kad nustebino tikrai grazei groja tik pasigedau bosiuko... turint ta grotuvely manau pati geriause iseitis. nes tie cikcikai gamykliniai be nieko nej kondencatoriaus nej krosoverio nieko ten prie ju nera uztai ir necakci o tik fona palaiko.. ispudingo skambesio nera bet gyventi as galiu nedraskant nieko.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 10:42
E46 320Cd 04
ex: E39 530D 02
pala...kaip suprantu tu pajungei pirktini dls krosą prie originalių kolonėlių? nieko neperdarynėdamas ir pnš? :shock: juk krosoveriai gamina būtent tik tam garsiakalbiui, jie nėra skirti jungti viską ką nori... nu nžn, nesamonė... greit išvis gali niekas negroti :-&
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 13:11
buvau nuvaziaves i specializuota audio centra.
tai ekspertai pasake kad pradzioj reiktu atnaujinti audio garsiakalbius.
taip kad kaip ir minejau garsiakalbiai nr1 kas itakoja gera skambejima.
gal dar pavyks issisukti su original mage.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 13:47
E46 320 Ci 01'
nu nzn nzn... Gal tu jiems iš karto ir pasakei, kad nori palikti original magnetolą? Netikiu, kad jie tau pasakė, jog didziausią įtaką sistemoje audio daro garsiakalbiai. Juk jie yra paskutinis sistemos elementas. Žinoma, jei nenori keist mago tai čia ir yra turbūt ta išeitis, dar aišku galima ir kokį stiprintuvėlį jiems pastatyt. Bet pagal mano, žinias didžiausią įtaką turi pats pirmasis elementas-magas, juk ne garsiakalbis nuskaito muzika iš CD, atkuria muziką magas, o tada jau siunčia signalą į stiprintuvus ir galiausiai į garsiakalbius.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 15:33
Official rašė:
Tikrai pas E46 garsiakalbiai yra tragiskiausia sistemos dalis.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 18:35
yra neblogi garsiakalbiai ir pagal diametra tinka Kenwood KFC P707 tiktu ir i gala ir i prieki.
siaip dabar pasiskaiciau daug apie tuos garsiakalbius ivairiu firmu ir galiu daryti isvada kad BMW speakeris kartonas su magnetu ne daugiau.
man nereikia kad ten puse miesto drebetu svarbu kad bent masinoje butu svarus..ir raiskus garsas..
zemi dazniai butu zemais. o auksti aukstais..
Paskutinį kartą redagavo Varnas 11 Geg 2008, 18:42. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 18:40
o ka manot apie kenwood KFC P707 ? :P
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 19:49
E46 320Cd 04
ex: E39 530D 02
didžiausia įtaką geram ar bent normaliam garsui yra INSTALIACIJA :!: gali nusipirkti ir labai brangius komponentus,ar sūbą bet jeigu tinkamai nesumontuosi, bus bloga instaliacija, tai tie garsiukai niekada negros kaip tūrėtų groti, galima išgauti geresnį garsą su prastesniais garsiakalbeis, bet gerai instaliavus :!:
Jeigu nusipirksi kažkokius geresnius garsiakalbius, ir tiesiog susuksi vietoi originalių garsiakalbių, kažkokio labai geresnio garso neišgausi, reikalinga gera instaliacija... nedarykit žmonės klaidų, neskubėkit, o geriau pasidomėkit...
nepirkčiau nei už ką Kenwood, yra tikrai geresnių gamintojų ir gaminių... kokio dydžio reik ir kokia kaina?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 20:16
tai o kuo tie kenwood tau prasti?
ka pasiulytum pagal save?
reikia i prieki ir i gala kad nedidesni nei 17cm. siaip paziurejau tuos kenwudinius tai idealiai tinka i gala.
instaliacija? gal sukonkretink kas butent? :wink:
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 20:28
E46 330i 2000
as buvau vienoj firmoj tai man pasiule jie sudeti, ETON RS160 arba ETON PRO 170 komponentus ir viska jungti ant ETON EC500 stiprintuvo..
turit kokios info apie tai?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 20:33
E46 320Cd 04
ex: E39 530D 02
kiek pinigų už vieną porą? Į priekį patarčiau komponentus, o į galą šeip pagal visus standartus eina tik sūbas, bet jei neketini nieko tokio daryti, tai nžn ką į galą kišti, aš nedėčiau jokių garsiakalbių... gali komponentus, arba kokius kaokslainius...
instaliacija? Priekis- durelių vibro ir garso izoliacija, podiumai, galima apsieiti su mediniais žiedais po abšyfke, žiedus tvirtinti prie durų skardos, ir prie jų sukti garsiakalbius, nes garsiakalbiai turi būti prisukti tvirtai, geriausia sukti prie medžio, o ne prie plastmasinės abšyfkės kaip būna prisukta :-& taip gaunamas tvirtumas, garsiakalbiai stovi tvirtai, niekas nebarška(abšyfkė/dūrelių skardos ir kita) taip gali išnaudoti visą galingumą... kiek mačiau E46 reik pjauti skardą, kad garsiukai grotų į durelių tūri, kaip ir tūrėtu, nes originalūs groja į uždarą, tikslei nžn kaip šiuo atveju yra... Dar vienas svarbus dalykas, kad komponentai grotų, jie turi groti ne nuo mago, o nuo stiprintuvo, nes magai, o ypač gamyklinai yra silpni ir turi labai mažai galingumo, todėl reikalingas stiprintuvas...
Galas- normalioi aparatūroi gale tik sūbas, todėl reikalinga bagažinės vibro ir garso izoliacija, klijuot visas arkas, dugną, dangtį, pertvarą, palangę...
na žinoma jei yra didesni finansai, galima bent vibro izoliaciją visą mašina išklijuoti, visas skardas, rezulatas bus tik geresnis, ir pačiam bus maloniau, komfortiškiau, tyliau važinėti :wink:
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 20:40
Dekui uz issamia info :)
tik turiu nuojauta kad patikesiu tokius dalykus specialistams...nes pats galiu pabandyti kazka meistravoti :twisted:
bet gal kiekvienam savo... nelabai sugebeciau tokius podiumus is medzio pasigaminti.. pasidairiau dar kaip zmones daro...
tai eiktu sau kiek ten kruopstaus darbo reikia ideti.. :shock:
