Dabar yra 03 Kov 2026, 21:00
StandartinėParašytas: 24 Bal 2008, 09:24
kad visur prie bmw reik daug laiko... visur pilna varztuku, zakliopkiu ir nera kaip rankos ikisti, nors ir kudas esu :)
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 11:53
E46 330i 2000
Na va pakeite man siandien isiurbimo velenelio davikli, tai net pamirses buvau, kad mano masina taip dar traukia :)
Velenelio daviklis kainavo 100lt (originalus, naudotas siek tiek)
Idejimas 50lt
Dejo UAB "Arajone" tai per valanda apsisuko vyrai, patiko, kad rupestingai dirba :)
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 14:32
teisinga servisa pasirinkai :wink: sveikinimai issprendus beda! :)
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015, 13:04
E39 528, E46 330d
Labas,
Radau panasia tema, tad noriu paklausti. Pas mane inpa rodo camshaft sensor. 7717 monitoring speed rpm error, Pranesimu kad buvo dinges signalas beveik 200vnt.
Variklis negesta, kuriasi lb. Gerai ir visada.
Kuris tiksliai yra sis daviklis? Nes matau alkuninio veleno ir paskirstimo velenelio. Kaip suprantu abu matuoja apsukas, tiesa dar smagracio daviklis yra......
Camshaft sensor -kas tas yra, tiksliai?
Auto 2000 E46 330d
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015, 14:03
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
alkūninis daviklis stovi ant variklio bloko apačioje, o velenėlių viršuje, nieko ardyt beveik nereik. camshaft - velenėlių, crankshaft - alkūninis.
Man camshaft buvo nusprogęs, tai karšto nevisada kurdavo, o poto išvis nekurdavo dažnai.
///M3
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015, 15:31
E39 528, E46 330d
rDx^ rašė:
ačiū
StandartinėParašytas: 16 Spa 2015, 12:35
E46 318i
E46 330d
E46 330D m57n 150kw
Sveiki, buvau pas meistrą vietinės reikšmės, bet deja nieko nerado, turiu tokią bėda:
Tai pasireiškia važiuojant , Važiuojant tarkim 3 pavara ir įjungus laisvą , variklio apsukų rodyklė krenta žemyn, variklis susipurto taip, lyg norėtų užgesti, bet iškart po susipurtymo rodyklė atsistato į vietą ir stovi kaip įkalta. Prieš atsistojant sūkių rodyklei į vietą, kartais sukiai susvyruoja dar keleta sykių. Viena karta variklis buvo užgeses, bet tada užsikure be problemu. Pajungus laidą, jokių klaidos kodų nerodo. Turiu mintį, kad gal kažkas su kuro padavimu ir siurbliais?
Gal kažkokių patarimų turit nuo ko pradėti ieškoti bėdos? Gal kokie davikliai gali siūsti neteisingus parodymus, arba su kuro padavimu kažkas..
Arba gal turit ką rekomenduoti, kur galėčiau nuvaryti pas gera meistrą Kaune, ar aplink jį, kad apžiūrėtų ir nustatytų bėdą.
Update, radau atrodo identiškų problemų forume, bet atsakymo į jas neradau:
bmwe39 rašė:
dar nededu bet jei siurblys kaltas bus desiu delto kad dabar auto pati gazuojasi ta prasme vaziuoji kokiu 3 begiu laikai 2 k ar daugiau apsuku imeti laisva atleidi gaza jos pasilieka vietoi arba kyla arba letai krenta... kai kas sako kad prie pedalo potenciometras gazo o kai kas sako kad siurblio elektrine dalis.bet ant laisvu apsuku kaip stovi viskas ok tik vaziuojant taip
STdemoniac rašė:
sveiki, nelabai kurt kitos temos norisi, tai uzduosiu cia pora klausimuku :) , 3.0d 170kw, manual
kartais tokie reiskiniai girdisi ir jauciasi is variklio, kad pirma karta galvojau
bus trukes kolektorius (kai pirkau masina) bet veliau paaiskejo, kad jis spizinis, taigi atkrito... o problema, kad kartais apsukos ijungus i laisva begi daug nukrenta zemyn keliom sekundem, net susipurto variklis, galvojau dar kad ispjovus DPF susitvarkys, bet vistiek tas pats, nevisada, bet kartais uzeina ir apsukos pakrenta zemyn per daug nei turetu, ir buna kad vaziuojant kai perjungi begi ar imetus i laisva apsukos letai krenta, lyg uzsilaikytu kuri laika virs 1k, jei gazuoji stovint vietoj, tai nukrenta iskart be uzdelsimo, ir sitas dalykas vis dar pasitaiko, nors ir DPF nebera, ir klaidu jokiu neberodo...
kita bedele, tai kazkoks lengvas kalenimas bet kartais jo nebuna, irgi galima sakyt jau gal kokius 3 menesius jis girdisi vaziuojant
mazom apsukom, mazdaug tarp 1200 ir 2000rpm, buna kad ryte uzkuri salta ir girdisi tam apsuku diapazone, bevaziuojant kur stabtelni
prie pardes, ir kai vel uzkuri jau garso nebebuna, tokia mintis, kad gal kas su hidraulika susija? grandines tempejas ar voztuvu kompensatorius? o gal gali ir del purkstuku taip buti?
siaip kazkaip galvoju kad purkstukus reiktu pasitikrint, yra atveju kad salta varikli uzvedus truputi apsukos pasvyruodavo, bet tas buna nelabai daznai, ar gali ir apsuku nukritimas per daug (kad net variklis sudreba) ir letas apsuku kritimas , ir kalenimas buti del purkstuku?
kokiu budu patikrinti purkstukus? tik profesionali diagnostika? o yra kazkoks budas kai ant gryztamu jungiasi slangutes tokios su pludem, tokiu budu mirusi purktuka gali rast, bet nezinau ar rodytu pusiau veikianty?
Paskutinį kartą redagavo mar123 16 Spa 2015, 13:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2015, 13:24
5er
7er
Temos niekas netrynė, ji perkelta. Dėl atskiros kuro rūšies nebūtina kurti naujos temos, o kurti panašioje ir laukti atsakymų.
P.s. jei jau taip oficialiai, tai turbūt turėjai pastebėti, kad negalima rašyti raudonomis raidėmis, bet jei patinka raudona spalva, padėsiu šiek tiek. :wink:
StandartinėParašytas: 16 Spa 2015, 13:59
E46 318i
E46 330d
bemsius11 rašė:
patvarkiau, atsiprašau Ponai
StandartinėParašytas: 19 Spa 2015, 21:16
E46 318i 2004
Labas vakaras kolegos. Prašau pagalbos/patarimo.
Bėda tame, kad iki ~1,8 tūkst. apsuku variklis labai tupas bei tarp 2,1-2,2 tūkst/aps jaučiasi traukos praradimas, po 2,4 tūkst.aps iššauna. Pakeičiau visus filtrus (išskyrus degalų), tepalai 5w30 LL liqui moly, išvaliau ipurškimo kolektorių, droselinę sklendę, oro srauto matuoklę su specialiu purškalu, pakeičiau žvakes, praploviau purkštukus, išvaliau alsuoklį (membrana nepažeista todėl nepirkau naujo).
Gal kas galėtų pasakyti dėl ko taip gali būti arba patarti gerą BMW motoristą/diagnostą Vilniuje mokanti skaityti netik klaidų numerį bet ir variklio mazgų duomenys, nes jau rankos nusileidžia, jau apvažiavau ~5 servisus, temoka pasakyt ar yra klaidų, jei norėčiau klaidas sužinot taip pats su sniuru pasijungčiau ir per INPA pažiūrėčiau (variklio kompas nemeta jokių klaidų).
Dar kai važiavimo metu atleidžiu gazą atsiranda keistas garsas tarsi kazkokia vibracija, tarsi duslintuvas rezonuotu, ar tai negalėtų būti grandinės itempėjo garsas ?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2015, 03:33
BMW E34 535
Stroibat rašė:
Jei vis dar reikia galiu pasiūlyti gera meistrą Vilniuje, kuris taiso tik BMW automobilius.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2015, 13:14
Vokietija
E46 '02 320D Automatas
Zodziu vakar vakare vaziuojant is darbo uzsidege DDE lempute, dingo trauka (tikriausiai variklis isijunge i avarini rezima) siandien ryte isedau i masina, pakuriau lempute dar dege, bet pajudejus is vietos lempute uzgeso ir atrodo viskas ok, nuvariau i bmw centra, diagnostika parode auksto slegio siurblys arba purkstukai, zodziu idomu kiek as dae galiu vaziuot su auto ir kokios siu detaliu kainos lietuvoj siuo metu?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2016, 06:31
E46 318 Compact '02
E46 316 benzinas 2002 m.
Labai parašau patarimo. 2-3 kartus per savaitę važiuojant (nesvarbu ar variklis šiltas, ar ne) pradeda dingti trauka ir gausiai mesti baltus dūmus. Užgesinus, vėl užvedus ir važiuojant toliau viskas susitvarko per 2-3 min. Tepalų sunaudojimas "žvėriškas" ! Ausegra (Vilnius) patarė keisti variklį, bet konkrečiai kas blogai varikliui nepasakė.
Ar kas yra susidūręs su tokia problema? Kaip išsisprendė?
Ar klausyti Ausegros (nors keisti tokiai "senutei" variklį, manau, neapsimoka) ar dar bandyti kur nors kitur varyti? Jei taip, gal kas gali rekomenduoti gerus meistrus Vilniuje?
Iš anksto dėkoju už patarimus.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2016, 14:06
O tu nenori pirmiau nuvažiuot kažkur, kad normaliai apžiūrėtų, ir pasakytų, kas konkrečiai yra?
Pabandyk Refix
StandartinėParašytas: 26 Sau 2016, 15:08
E46 318 Compact '02
Kalbėjausi su Refix. Kaip supratau vienintelis būdas nustatyti kas tai senutei yra ardyti variklį. O tai jau min 500eurų be garantijos, kad problema bus išspręsta. Situacija liūdnesnė nei liūdniausia.
