Dabar yra 09 Spa 2025, 14:48
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 07:15
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 528
Pagaminimo metai:97
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, snd isgirdau keista kalima varyklyje toks garsas kaip buna ant salto varyklio bet jis dingzdavo,o dabar ir karstas toki pati kalima daro "klyk klyk klyk" toks vaizdas kad kondensatoriai? gal kam jau teko susidurti su sia problema,ka reikia keisti patarkit!
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 07:34
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
o tepalo norma? seniai keistas?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 08:29
tepalas keistas pries 7000 tukstancius. o norma tepalo yra :(
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 09:01
Mm.. nzn kaip tavo modeliui, bet is pasakojimo pirma mintis - indeklai arba kompenstatoriai
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 10:02
buna kad vanosas ant karsto pakala, cia ant m50. Ant m52 nezinau, gal sita problema istaise. Gal netinkamas tepalas :roll:
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 10:46
E39 528 97'
Nieko nuostabaus- atšilo, be to tepalas jau naudotas- suskytėja ir savybes kiek praradęs, tad ir nebesukuria tinkamo spaudimo ant mažų apsukų.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 10:57
tai nori pasakyti cia del tepalo? kiek turejes masinu ir pas pazystamus suvazineja tepala virs leistinos normos bet tai nekaldavo.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 11:49
E39 530D
Manau, kad reikia dasipilti tepalo. Ant senesnio 5 modelio padedavo.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 11:59
E39 528 97'
Kai variklis jau ne pirmos jaunystės ir kiek jau pavargęs, visko būna. Ir man pasitaikydavo taip su kitomis. Ir ir ant BMW pastebėjau, bet keičiau tepalus, kol kas nebepastebėjau.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 18:14
drakoniukas rašė:
... kad kondensatoriai? gal kam jau teko susidurti su sia problema,ka reikia keisti patarkit!
kas per dalykas? pirmoj eilej pasikeisciau tepalus i naujus geros kokybes ir ziureciau kas kaip toliau :D
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 19:54
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
drakoniukas rašė:
Jei garsas sklinda is karterio srities, tai du variantai, indeklai (kuris maziausiai tiketinas), tepalo siurblio grandine(faktiskai 99%), nes ji neturi nei itempejo, nei slopintuvo ir kas durniausia nepatemsi(kas yra ant kitu Bmw modeliu),bet budas yra. Dabar pats kovoju su tom klykklyk. Ryt tureciau surinkti ir parasysiu ar pakito kas. Gavau patarima is pazystamo, kuris dirba BMW centre Kaipedoj, kaip patemti ja, nes keitimas, tai faktiskai,galvos kelimas.
va : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30 nr 17
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 01 Geg 2008, 12:59
neturiu kuo pasigirti :)
pilt tirstesni tepala, gal supyles koki super kruta tepala ?
StandartinėParašytas: 01 Geg 2008, 21:24
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Na ir ka . patempem grandine, o gi vistiek tas. pats. Tas garsas labiau sklinda is variklio galo einant link smagracio- gareseja. tai ar gali smagratis skleisti klaksejima?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 13:36
as kiek zinau tas kalenimas yra kompensatoriu. :roll:
StandartinėParašytas: 17 Geg 2008, 22:38
Kokie tepalai supilti?
