Dabar yra 12 Sau 2026, 17:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 428 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 29  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 09:57
sveiki
E36 M50b25 vanos
ilgai ieskau bedos, bet dar taip ir neradau gedimo. prasau komentuoti tu, kurie turejo lygiai tokia pat beda, o ne "cia gal tas", nes viskas patikrinta, tik gal kuri nors dalis keista irgi buvo bloga, noriu atsekt galus...
diagnostika nerodo nieko, praktiskai viskas pakeista, patikrinta (isskyrus laidus).
vedasi gerai betkokios temperaturos.
sokineti apsukos pradeda ~ nuo melyno vidurio, kartais nuo melyno galo, iki kol pasyla pilnai. kartais isvis nesokineja. sokineja atleidus gaza (vaziuojant laisva), bet tik sustoji, apsukos stabilizuojasi is karto. kartu su apsukom sokineja ir ekonomaizerio rodykle (stabilizuojasi kartu su apsuku, kai sustoji).
dar pastebejau, kad buvo ir taip, kad nesokineja, o apsukos pakimba ~1k ir kol nesustoji, laikosi. sustojus stabilizuojasi i norma (~0.6-0.7).
trauka sumazejus praktiskai visada (bukesne auto), buna kartais, kad trauka gera, bet tada apsukos ir nesokineja, bet taip l retai...
vat gal pas kurinors buvo toks atvejis, kad sokinejo iki sustojimo, cia keisciausias dalykas, tai gal kas prisimins.
Paskutinį kartą redagavo all in music 29 Sau 2010, 11:46. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 10:12
pasmane ir tokia nesamone buna . nezinau jau kair daryt pakeiciau LZ.ORO MATOKLE ,LEV zvakes kuro filtra .bet vistek tas pats [CENZŪRA]
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 10:20
zirinovskij rašė:
pasiskaityk sita tema ( viewtopic.php?f=17&t=38458 ), daugiau rasi ka tikrint.
ir ar pas tave yra taip pat, kad nustoja svyruoti, kai sustoja masina?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 16:38
gal kas zinot, kas reaguoja i tai, ar masina vaziuoja (nors ir 20km /h), ar stovi vietoj? ta prasme cia kai man vaziuojant atleidus gaza jos svyruoja, o tik sustojus, normalizuojasi...
tas dalykas ziauriai keistas ir jei kas zinotu, kas reaguoja, tai ir butu problemos sprendimas...
zinau, kad vaziuojant yra kitaip truputi su oro padavimu, bet LEV plauti (ir buves, ir keistas), oro srauto matuokles 3 isbandytos, sklendes daviklis keistas nuo b20 (kur nebuvo panasiu bedu), sklende nestringa, oro papildomai netraukia.
dar meginsiu pamatuoti oro temp davikli kolektoriuje esanti, bet cia is nevilties jau...
nerandu sasajos, kas gali itakoti kuro / oro padavima kai sustoji, juk viskas, kas veikia ant laisvu apsuku, sudirba, kai tik atleidi pilnai gaza...
ir kaip veikia purkstukai? jie turi skirtingus atsidarymo dydzius, ar tik laika atsidarius ir tik atsidaro / uzsidaro?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 23:52
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
kaip su katalizatorium reikalai?
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 09:27
vytas123 rašė:
nerasta :)
kai keiciau varikli, dejau originalu bakeli, kelnes nuo 2.5 (siaip nesiskiria nuo 2.0, tik nuo LZ sregio 1 ir 2 vamzdziai) ir i katalyzo vieta 2 pailgus sukurinius rezonatorius. tai ne cia beda, be to tik pakeitus su 2.0 ismetimu same shit buvo...
jei gerai pamenu, tai tik pakeitus varikli apsukos jau svyravo, ar tai po keliu dienu pradejo svyruoti. bet tada dar trauka buvo tikrai didesne. tai kazkas su naujo variklio elektra, arba paciu varikliu... o del veleneliu metkiu gali taip buti?
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 10:41
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
del metkiu trauka gali keistis bet ne laisvos apsukos,pamatuok kuro slegi .gal slegio reguliatorius nudusineja.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 10:55
pakeista: kompas, srauto matuokle, sklendes daviklis, LEV (ploviau abu), temp daviklis, zvakes, oro filtras, kuro filtras pries metus.
tikrinta: kuro slegis (siurbliukas dirba gerai, slegio reguliatorius slegi laiko), sklendes daviklio parodymai, purkstuku parodymai, babinu parodymai, CO ~0.5, sklende, signalas iki sklendes daviklio nuo kompo ateina, oro niekur negaudo, saugikliai geri (tikrinta su testeriu), kontaktai mases geri.
diagnostika daryta 3 kartus - tuscia.
liko nepraskambinti laidai ir netikrinti purkstukai (varzos norma).
buvo keistas variklis is M50b20 vanos i M50b25 vanos - variklis nuo E34 M50b25 vanos automato 93', su davikliais. atskirai ideta: kompas 413, LZ, matuokle nuo E36 M50b25 vanos 94', pravodke nuo M50b25 vanos.
kas neieina i komplekta, liko nuo b20.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 14:09
gal dar galetumet pakomentuoti, kaip pas jus buvo? kaip pasireiksdavo gedimai jei: uzsikise purkstukai, mirstantis siurbliukas kuro.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 20:13
Nu kolega pas mane tas pats :lol: Pradzioje varinejau visokias diagnostikas, niekas nieko nerado. Ko tik as nekeiciau - rezultatas tas pats, ir kaip pas tave, sustojus apsukos normalizuojasi.
Idomu butu isgirsti kokiu minciu
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 22:30
:D papuolem...
masina 2 sav dazys, po to meginsiu imt lauk trasa ir ziureti kaip purskia. nelabai yra daugiau ka ir bedaryti :) gal meginai valyma kuro sistemos? ar su priedais, ar servise?
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 23:54
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
alkuninio veleno padieties daviklis,ir isiurbimo velenelio daviklis.tie gali grybauti.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 09:27
vytas123 rašė:
diagnostika nerodo nieko. ir su b20 turejau bedu su abiem atvejais, tai visiskai ne tas... tada su uzsivedimo bedos butu, o ir apsukos nesokinedavo nei truputi. o dabar viskas priesingai...
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 10:32
vat purkstuku valymo dar nebandes, tie buteliukai kur i baka pilasi tai kiek zinau nieko gero. Girdejau su kazkokiais spec. prietaisais purkstukus plauna
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 10:55
Daumantas rašė:
daro Aleksandras. jis turi iranga. yra 3er skyrelyje tema, kur "zveriskai kura ryja" ar pan pavadinimas. ten jo postas yra. jungia ne per visa sistema ir isvalo purkstukus. jis is vln, parasyk, sutarsit :wink:
