Dabar yra 10 Sau 2026, 23:29
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2005, 21:31
sveiki, kolegos. turiu tokia beda-galvosuki. si problema esti jau seniai-nuo auto pirkimo :( . Kol saltas variklis trauka liuks o tik pasiekia darbine temp eratura ji zenkliai sumazeja. net nezinau tiksliai kodel taip. gal kam yra teke susidurti su sia problema? gal numanot kas kaltas del to? ačiū
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2005, 08:53
liamda zondas? jis veikia tik pasiekus darbine temperatura ir reguliuoja kuro misini.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2005, 09:12
aisku... bus papildomu islaidu :( . bet kuro sanaudos tai normalios ar tai neturi nieko bendra? as galvojau kad gal kokia sklende neatsidaro oro isiurbimo.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2005, 09:17
Siaip sugedus LZ,padideja dazniausiai kuro sanaudos,nors kartais buna ir visokiu fintu.Manau pirmiausia ziurek liambda zonda...
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2005, 09:28
Pradziai temperaturos daviklis tikrinamas tokiais atvejais,paskui toliau....
Ir dar ....ar tokia tema jau nebuvo....??? :wink:
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2005, 09:50
E36Coupe rašė:
buvo ir ne karta, bet kol kantrybes uztenka... ;)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2005, 10:15
dekoju jums visiems uz kantrybe! as irgi jau linkstu manyti kad LZ kaltas del to kad ant laisvu apsisukimu variklis truputi kratosi.... na bet ir temperaturos davikli reikes patikrinti.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2005, 10:39
Adomas rašė:
traukos sumazejimas ir variklio kratymasis ir temperaturos daviklis tai 3 skirtingi dalykai... gali buti, kad jie susije su kazkokiu bendru gedimu, bet gali buti ir atskiri gedimai.
pasiskaitinek trechiuku skyriu - rasi daug naudingos info ir diskusiju panashiom temom. kai daugmaz viska perskaitysi (aishku jei turi laiko ir tingi paieshka naudotis) tada galim kalbetis toliau ;)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2005, 19:55
pas mane lygiai tas pats,bet pas mane nera lemdo zondo (visai) tai ryt varau diagnostika po 4dienu laukimo eiles.ir turetu buti aisku su meistru snekejau jis sake mazdaug zino kas yra.bet kadangi servisai informacijos neteikia kaip paciam susitvarkyti :) tai tek ryt varyti :)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2005, 21:27
aisku... man tai dar 2 su puse savaites liko laukti eileje :) . tai parasyk prasau ka sutvarke ir koks efektas. beje i koki servisa leksi? dekui
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2005, 21:43
as kaune varysiu nes cia ir gyvenu. yra toks ''Meharis'' ten seip ir is darbo kai reik varau masinas diagnostikai tikrai neblogai daro.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2005, 20:25
tai va buvau diagnostikoj.meistras ziurejo ziurejo ir pasake as neturiu tokio laido prie kompo kokio tau reik.kazka paklause pamatavo ir pasake,kad reiktu karteli voztuvus persireguliuoti ir oro sklendei galas.tai nuvaziavau i garaza persireguliavau voztuvus ir kur sklentei vidui yra toks vamzdelis (tipo oro siluma jis matuoja man taip meistras aiskino,kad jis neveikia) tai as garaze isardziau sklende ir no jo atjungiau laiduka.ir ka vel trauka atsigavo ir vaziuoka beveik kaip saltas :D .tik neaisku kokios kuro sanaudos bus. :shock:
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 09:57
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
ooo, pažanga, mes jau ir oro sklendes remontuojam patys? :) koks bus sekantis postas? :)
joke
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 10:37
nzn kas bus sekantis bet man padejo masina normalei vaziuoja tiek salta tiek karsta seip laukiu turi atvesti kita oro sklende normalia nes kuro sanaudos soko turbut virs 15litru/simtui :?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 10:41
marius_darbe
tai sekantis postas bus: kodėl tiek daug valgo :))))
