Dabar yra 13 Sau 2026, 09:22
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 14 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 12:45
E60 530d
Ex:E36 320 Ci,
E39 528 iA,
E46 320d.
andriusjuk
Pagaminimo metai: 1994 09
Variklis: 2.0
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Kur Vilniuje galetu sutvarkyti COUPE el.lango mechanizma?
Zodziu uzdarant duris jis daznai nepakyla kaip kad turetu, vaziuojant per duobes sokineja, uzsidarineja atsidarineja, na zodziu grybauja....
ačiū
Chip tuning: 1nsane.lt
DPF filtrai: startline.lt
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 13:06
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Kilpoje jutiklis išdylo.
Kilpą pasikeisk, kuri yra ant stoijkės, ji laiko duris.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 13:36
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
arba apkeisk vietom is vienos puses i kita
uztruksi 30 minuciu, nieka sudetinga
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 14:20
Jonava
E46 330 D
pas mane tas pats buvo... kilpa pakeiciau dabar viskas veikia, netikejau kad ta kilpute taip reguliuoja.. :wink:
greit nelakstau tik zemai skraidau
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 16:00
man atidarius duris, langas tampydavos neitema, signa kaukdavo kartais neitema. pakeitus kilpute baigesi. na tik tas daviklis gali buti ir spynelej. paziurek, jei kilputej, tai bus paprasta :)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 10:06
E60 530d
Ex:E36 320 Ci,
E39 528 iA,
E46 320d.
andriusjuk
Nevyke tie langai situ kupe ne tas zodis. "klaimo durys"
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 11:01
E36 330i
E61 525d
Butent vyke situ coupe langai...
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 23:29
man buvo tas pats gedimas , visas remontas - durys uzdaromos paspaudzia labai maza plasmasiny jungtuka (jis yra lygiagreciai su spynele masinos kebule ne ant duru , dazniausia problema nudyla pats jungtukas nes jis plasmasinis , as savajam ant metalinio kaiscio uzdejau 2mm storio vamzdely , tokiu budu mygtuka daspaudzia iki galo ir langas uzsidaro pilnai
StandartinėParašytas: 08 Kov 2010, 20:05
pas mane ta pati problema nenusilejdzia atidarius duris langas,bet su kylpa wiskas twarkoje,kokios dar gali butu problemos?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 11:22
ex. E36 318iS
kontaktas oksidavosi gal, fyske prie langu varikliuko duryse
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 13:09
ten kur i kilpa kontaktus prawalaiu,o dutyse taj nzn bet langas siaip nusilejsdineja,ar ten yra dar atskira wyske ikista kad atidarinejat nusilejstu?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 15:08
ex. E36 318iS
taip, atskira fyske stovi
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 23:55
ok dekuj uz patarimus,pabandysiu dar paziuret jaj ta fiske rasiu :D
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 17:19
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Bet temos autorius kar per tinginys :!:
Valanda pries buvo sukurta tema apie ta pacia problema.
Negi taip sunku pasinaudoti paieska pries kuriant tema? [-X
viewtopic.php?f=17&t=4034
