Dabar yra 14 Kov 2026, 05:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 121 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 13:57
na vat pamatave slegi suzinosim tiksliau :) ar slegio reguliatorius, ar siurbliukas... gali buti ir laidai, ar kompas, tik tada neturetu buti, tai normaliai vaizuoja, tai nelabai, todel pradziai kuro slegi matuosiu ir babinas tikrinsiu. kas idomu, kad tik vaziuojant apsukos sokineja, vietoj stovint jos kaip ikaltos. kai tik sustoji, uzsivercia ekonomaizeris ir nebesvyruoja apsukos.
kaip sregi uzsandarinti? :D
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 09:39
pakulos suejo taip, kad nebuciau patikejes... uzviniojus, suslapinus, uzsuki, o kai nusukinejau slegui nuleisti, tai tik prie pabaigos sregio pradejo leisti. faktas, kad turbut geriausia priemone tokiam reikalui...
situacija tokia: uzvestai ant laisvu slegis 2.8, vaziuojant ~3.0, spaudziant 3.2-3.3-3.5. laikant gaza dugna, slegis nekinta (3.5).
kai isjungtas variklis, slegis pakyla ~3.2-3.3.
tai kaip ir veikia tiek siurbliukas, tiek slegio reguliatorius... [CENZŪRA]... beliko kompas, arba uzsikise purkstukai...
pamatavau babinas. pagal manual turi buti 0.4-0.8, visose yra 0.7... dvigubas [CENZŪRA]
zozdiu pagal viska viskas veikia, viskas gerai, tik netraukia ir sokineja kartais apsukos atleidus gaza ir kol vaziuoji (kai sustoji stabilizuojasi). faina, kad net verkt norisi...
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 10:02
E39 528 97'
sriegiams sandarinti yra ir specialios priemonės: Loctite, Wurtz firmų:)
Beje, pagalvojau, gal žarna kiaura už srauto matuoklės?.. Nors, rašei, lyg ir nesiurbia... :?
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 11:11
na spec kliju nebandziau, meginau kitus sandariklius, bet istirpo visi :) pakulos manau veiksmingiausia :)
gofroj yra minusas, kad kur isikisa slangu antgaliai nuo LEV einancios ir kita, tai ten yra itruke, bet su sizoliacija apviniojus, ten tarpo tikrai nesigauna. dar bandem maigyt visas slangas (tame tarpe ir tentas), tai jokio poveikio variklio darbui. dar beto visada pasireikstu ta pati beda, o cia tai veikia, tai ne...
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 11:23
E39 528 97'
all in music rašė:
...>, tai ten yra itruke, bet su sizoliacija apviniojus, ten tarpo tikrai nesigauna.
Ale siūlyčiau tą žarną pakeist, man su audine kažkada taip buvo- atrodė kad ir važiuot nebemoku- taip tarpais trūkčiodavo... :D O pakeitus viskas pasikeitė ir trauka pagerėjo...
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 12:15
tai vat, kad netrukcioja man ji... tiesiog pridusus ir tik kartais sokineja apsukos ~500-1000. cia ne tame beda...
prisegiau pvz kaip itruke yra... ten tik tiek ir suklijavus su izolke, tai nemanau, kad pro ten leistu.
boot_0052.jpg [ 51.22 KiB | Peržiūrėta 9960 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 13:03
E39 528 97'
Na taip- nedaug, bet įtrūkę tai įtrūkę. Jei su izoliacija- tai gali ir pasiurbti, gal pabandyk dar klijais gumos.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 13:40
na kad ne cia beda... reik turbut pradizia kompa meginti kita isideti, o jei nepades, pradeti galvoti apie kuro sistemos pravalyma...
jei trauktu ora, tada nepriklausomai nuo temo sokinetu apsukos, butu trukciojimas, ar pan. bet dabar netrukcioja, apsukos svyruoja kada uzeina, netraukia pastoviai praktiskai dabar, maigant slangas variklio darbas nesikeicia ir oro pratekejimas pasirodytu matuojant slegi kuro, bet kad slegis norma...
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 16:18
E39 528 97'
Galbūt. Norėjus ne kaip lietuvis lietuviui- o kad pigiau :D
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 16:47
:) dar sugalvojau, kad blogai kontaktus patikrinau, gal dar ten beda...
StandartinėParašytas: 24 Bal 2008, 13:39
siandien vaziuosim i zvejyba, tai pakeliui yra geras kelias, tai reiks ismeginti 0-100. paziuresim, kas su ta galia pas mane...
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 10:17
praskridau, tai nera tos traukos... spaudi gaza ir pridusus tokia... geriausiu atveju ~10sec iki 100km/h. zodziu tikrai nesu priprates ir reik toliau ieskoti :)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2008, 10:05
E39 528 97'
all in music rašė:
O gal perdaug nori iš tos mašinos? :? Ir matavimus tik iš akies atlikai?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2008, 11:25
buvom su doncex pasikeite masinom, tai jo geriau eina. ir atsimenu, kad mano, po variklio keitimo ejo tikrai geriau. nesu priprates, nes svyruoja apsukos, o tai jau rodiklis :)
dabar apsikeitem kompais su doncex, ziuersim skirtuma. bent man atrodo, kad jau geriau vaziuoja, bet iskart tai nepajusi skirtumo, visada atrodo, kad padejo :D na bet apsukos nesvyravo siandien ir vakar, paziuresim dar kai vaziuosiu is darbo. gali buti, kad kompas cia bus kaltas.
dar gali buti purkstukai uzsikise, nes motoras isimtas stovejo pusmeti koki, tai gal brudo gavo.
na ziuresim :)
p.s. ismatavimus tai is akies, bet akivaizdziai netraukia. nera to 6 cil vanos dziaugsmo, kai duodi gaza, ir trauka tokia nuosekli, didejanti, o cia paspaudi, suveikia, bet to greitejimo nera. net sakyciau buves 2.0 kol dar gyvas buvo, buvo labiau traukiantis...
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 13:46
Na ir pas mane tas dalykas yra toks,galvoju gali buti zvaklaidziai ir dangtelis,nes truputi matosi kad prakirstas yra.
