Dabar yra 16 Sau 2026, 09:02
StandartinėParašytas: 19 Bal 2008, 18:42
Ar sitas variklis apskritai remontuojamas yra? Vieni sako kad taip, kiti, kad ne, nes aliuminis...Ir kad vanduo ten viska sulankstes bus, ir neapsimokes to pacio remontuoti. Kiti sako istrauk vandeni is cilindru ir bandyt kurt ir gal ten viskas bus gerai:) Tai dabar pasimetes truputi, nes is vienos puses atrodo viskas labai paprasta, is kitos- jau ir varikli reik det nauja... Na bet kokiu atveju , manau kad nepatikrines, kas jam konkreciai yra, negali uzsimerkes deti kito variklio?! pataisykit jei klystu...
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 00:18
E46 318d
Absoliutus briedas, kad varikliai neremontuojami :) Viskas remontuojama :) tik vandeni greciau is cilindru krapstyk :) Jau visa savaite vanduo cilindruose :shock: Veliausiai kitos dienos ryte buciau krapstes vandeni is cilindru..............
Tai tik mano nuomone
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 09:22
Tai va, kad puse savaites laukiau Kasco kol atvaziuos, o siaip ir surast zmogu kuris gali tuom uzsiimt nelengva, nes pats tai nenutuokiu kaip tai padaryti, ir kur tai randasi. Mielai viska issiardyciau ir isleisciau:)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 09:38
Ar sunku dasigauti iki tu cilindru?Ar labai ten viskas sudetinga?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 12:07
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
Mingedra rašė:
jei turi irankiu ir gaudaisi tecnikoj, tai issisuk lauk pakaitinimo zvakes, prasuk varikli kad istaskytu vandeni, tada dar gerai butu su kompresorium viska prapust, ta prasme oro isiurbimo sitemoj, kad neliktu vandens, tada viska surinkt ir bandyt kurt
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 08:28
E46 318d
studentas rašė:
Dar pries surenkant kompresija reiketu ismatuoti........... :)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 08:46
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
bet tai zmogus gi sake kad praso serviso, pats gi nesupranta tai turbut nei kompresija matuos nei issirinkines ta varikli. olandu gatvej yra servisas, ten dyzelius tvarko, va nr galiu duoti pabandyk paskambinti 861185927, pats variklio ten netvarkiau tik vaziuokle, bet pazystami tvarke tai nusiskundimu neturejo.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 09:53
E46 318d
Na taip... bet mes gi neliepiame jam paciam viska daryti, tik patariame ko prasyti meistru ir tai daryti kuo greiciau......... o pakaitinimo zvakiu issukimas ir vandens isvalymas nera itin sudetinga "operacija", todel bet komkiame servise tai padarytu be problemu............. ieskociau rimto ir patikimo serviso tada, jei reiketu keisti kokias nors variklio detales............. ;)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 11:28
Laukiu dabar is zmogaus ziniu, sake pasuks ir priims siandien pradziai bent prapust ta vendeni kaip sakot. Tik va vienas pastebejimas, nuemus starteri (keite jau ji), variklis nesisuka rankiniu budu... Klausimas ar jis suksis issukus zvakes?
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 12:26
E39 525tds M51 98'
oggiss
Tai prikepė žiedai (žiauru), kažkada buvau pirkęs skendusę mašiną, tai išsukau žvakes, pripurškiau WD ir ant buksiro, kol viską prasuko, nes starteris net nesuko, sudegė. Tai daba viskas Ok, jau porą metų. Aiškiai, daug variantų gali būt.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 14:02
E46 318d
Einhell rašė:
Tai kad pas ji starteris nuo pat "prigerimo" variklio nebeprasuka. Ziedai, ko gero, cia ne prie ko......... nors savaite pramirko vandeny, tai irgi nieko gero............. Greiciausiai vanduo cilindruose nesusispaudzia ir neduoda suktis varikliui............ Ir is viso, ner cia ko spelioti......... kai bus vanduo is cilindru "iskrapstytas" ir ismatuota kompresija, tada ir matysis, kas yra.... ;)
Mingedra rašė:
Kai isvalys ir prapus vandeni , parasyk kaip sekesi - ar prasisuko variklis, kokia kompresija cilindruose ir t.t. ;)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 14:35
Na informuosiu butinai, nes manau dar reiks diskusijos papildomai vistiek. Ir dekoju visiems uz nuomones!
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 14:56
Sveiki, nu ka... diagnozavo man problema... sulinke svaistikliai ir velenas...nu tai sako keist varikli i kita, nes ta pati remontuoti tai neapsimoka ir nelabai verta, nes viska keist, o ir pakeistus i nauja- bedu maziau ir uztikrinciau...kitas dalykas- variklio paieska, cia jau kaip nusipirkt padoru varikli? Gi kompresijos tai nepamatuosi juose pirkdamas. Gal kokiu patarimu?ačiū
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 15:17
E46 318d
Vietoj taves keisciau dalis, o ne varikli.........
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 15:43
Nu matai , dar neaisku, kas ten viduj variklio randasi blogo, snd isims varikli, nuims karteri ir tipo matys viska aiskiau, bet patikino, kad 100% varikliui chana. Nu dabar klausimas ant kiek variklis bus kokybiskai sutvarkytas po remonto, nes gali buti, kad ten ne tik ta problema, nes gali ir galva buti gavusi ir panasiai. Kiek kalbejau su zmonem, siulo keisti varikli, nes sutvarklius butu maziau bedu...bet cia kiek zmoniu tiek nuomoniu, del to ir galvoju ka daryti...
