Dabar yra 08 Bal 2026, 09:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 157 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 20:42
E61
skambejimas man geras,kofponentus sustate JBL,subas INFINITI,stiprintuvas GROUNDZERO,magas PIONEER AVIC,staciau pas pazistama firmoj.Su gamikline tai nesuligint.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 22:27
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
jbl gto serijos?del stiprintuvo tai patarciau pabandyk pajungti kita, pvz jbl gto serijos, kokybes bus daug geresne, isryskes auksti ir vidutiniai, groundzero siaip nera kokybiska... taciau turi galios slegiui stumti..
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 14:18
koks subas geriau groja?
palanginis palangej?
dezinis staciakampio formos bagazinej?
dezinis backos formos bagazinej?
kas esat susidure seip klausiau pas draugeli staciakampio formos deze bagazinej
tai viduj jokio efekto praktiskai atrodo kad jo ten nebutu
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 16:45
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
subai imontuoti i palange yra jau moraliskai atgyvenes reikalas, taip sudeti subai duoda panasu efekta kaip pvz galingos elipses.. kadangi subas nesukuria slegio imontuotas i palange.. subai backose yra irgi prastas pasirinkimas, kadangi ju dezes yra prastos, geriausios dezes yra staciakampes formos, ju yra trys pagrinde tipai: visiskai uzdaro tipo, uzdaro tipo, atviro tipo. visiskai uzdaro tipo subo dezes yra be oro isejimo angos, tai reiskiasi kad i deze nesideda tuba ir per ja neismusa slegio (nepatarciau tokios darytis dezes) visiskai uzdaro tipo deze tai kai pats subas yra idetas dezes viduj, jo nesimato isoreje yra tik tubai anga (tokio tipo dezes yra lb geros, visas zemas garsas lieka automobilyje, o i isore, ta prasme i lauka iseina mazai,tas yra lb gerai) o atviro tipo subo deze tai standartine deze, kur subas statomas is priekio ir yra tubai anga (skirtumas tarp visiskai uzdaro tipo dezes toks kad i isore iseina daugiau garso, taip siek tiek prarandama zemo slegio automobilio salone) deze svarbu padaryti pagal subui skirta turi, dezes ismatavimus galite rasti internete, pasiskaiciuoti pagal spec. programeles. taip pat lb svarbu dezes viduj sudeti specialu paralona, kuris sumazina aido efekta ir taip pagerina kokybe, beto ir pati laika reikia deti gera, ne telefono kabeli :D o pati deze turetu buti pagaminta ir geros medines plokstes storos, apie 2.5cm kazkur +/- hm..kas dar apie dezes.. tubos ilgis turi buti pagal dezes dydi, ta ilgi dazniausiai parodo tos programeles, taip pat tuba reikia deti ne bet kur, tai priklauso nuo dezes tipo. Db apie pacius subus. Jei nori kad subas lengvai ir graziai grotu, tai patariu statyti prie jo ir gera stiprintuva, geriausia butu monoblock'as, ir zinoma nuo to stiprintuvo jungti tik suba. Subai groja skirtingai, klausimas kokia muzika klausai. Pagrinde i ka kreipti demesi perkant suba butu: zeti koks jo skersmuo( geriausia 12" arba kitaip tariant 30cm, taip pat zeti kiek jis turi riciu, geriau pirkti 2 riciu, zeti kokia galia, realiai uztenka 300rms, zek kad kuo mazesne butu varza, pvz 4omu, bet dvieju riciu, tada jungiant per dvi rites suba varza pasiskirsto po 2 omus, tai itakoja stipro apkrovima,mazesne varza geriau.. taip pat zek koks yra jautrumas, kuo didesnis tuo geriau, jautrumas itakoja taip pat stipro apkrovima, t.y. jei jautrumas yra aukstesnis tai jam reikia maziau galios stiprintuvui ji isjundinti reikia. em kas dar.. Zek kad butu subo krastai geros gumos, tik ne paralono, nes tokie subai davus gerai vatu greit suplysta. Ir zinoma svarbu lb kokia firma ir kokios klases, pvz jei subas yra nors ir alpine firmos taciau ne visi jie yra geri E ir S serijos yra pacios zemiausios ir jos nieko gero, jei statyti alpine suba tai reiktu ieskoti R klases dvieju riciu. taip pat geri subai JBL ir Infinity, i tokias firmas kaip JL audio ar Focal nezek ten jau hi-endas ir lb daug kainuoja.. pats paskutini karta dejau audio tai buvo Infinity kappa serijos dvieju riciu subas 12" ir infinity komponentai sesioliktukai, alpine skaitmeninis monoblock'as stipras subui, JBL dvikanalis stipras komponentam, magas alpine 9853r, na ir visokie laidai, lineikos rockfordo kryptiniai paauksuotais galais, stipru laidai su saugikliais, dejau i saab'a 9-5, skamba lb graziai, taciau gera audio lb daug kainuoja. Siuo metu kiek ziurejau tai gera audio galima sudeti kazkur iki 5k, akustika ir stiprai JBL firmos o maga alpine iseina i tokia suma.. Na nzn i tavo klausima tikiuosi atsakiau, jei dar klausimu yra klausk, bandysiu atsakyt :D
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 21:59
Parasyk dar skliausteliuose, kuri deze yra closed, kuri vented ir kuri bandpass. Nes tai daznai klaidina zmones, kurie nelabai domisi apie tai. :wink:
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 22:28
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
visiskai uzdaro tipo deze arba closed http://www.ajdesigner.com/images/speaker/bcs.jpg
uzdaro tipo deze arba bandpass http://www.ajdesigner.com/images/speaker/bcb.png
atviro tipo deze arba vented http://www.ajdesigner.com/images/speaker/bcv.png
prasom ;)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2008, 15:21
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
http://www.audioprojektai.lt/?id=2476&P ... fa4dadf18f Cia siokie tokie sprendimai apie audio instaliacija.
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 08 Bir 2008, 22:02
kazin kiek lietuvisku toks malonumas kainuotu :roll:
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 00:01
E61
P5210032 (Small).JPG [ 41.34 KiB | Peržiūrėta 18612 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 10:17
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
nuo kada ground zero nekokybiska? :shock:
gytuxaz rašė:
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 22:07
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
kur tu ten girdi kokybe kai nuo jo pajungta subas nuo tokio stiprintuvo? jis slegiui stumti tai tinkamas bet aukstos kokybes aparaturai nifiga..
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 23:27
E61
pas mane 5 kanalu groundzero stovi subui ir komponentams tai ir kokybes ir galios per akis,reikia tik tvarkingai sureguliot viska.negirdejusiems nepapasakosiu,o kas girdiejo tai giria,masinoj kaip koncerte :D :-({|= \:D/
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 18:13
bexa rašė:
bexa cia tavo? :) kiek atsiejo visi montavimo darbai ( be pacios aparaturos )
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 18:29
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
bexa rašė:
nieks nesako kad negroja, bet tai nera hi-end, be to kiekvienam pagal poreikius ;)
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 23:47
E61
bexa cia tavo? :) kiek atsiejo visi montavimo darbai ( be pacios aparaturos )[/quote]
mano,dabar neatsimenu,pries 3metus dariau.atrodo apie 1200,bet cia su komponentais i prieki ir gala,laidai ir t.t,galiu atsiust kontaktus to zmogaus.
