Dabar yra 22 Bal 2026, 11:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 371 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 16:10
e61 & er6n
rimvydasmac
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: taigi, buvau siandien vienam servisiuky,prijunge prie kompo ir parode,kad mano oro srauto matuoklei jau chana :D kiek kainuoja nauja matuokle? forume ieskojau,tai radau,bet senos temos,gal jau kainos pasikeite? gal tinka kitu auto matuokles? ta prasme kitu bmw ar apskritai kitu markiu masinu? dekui is anksto
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 16:57
E70 X5 3.0D 07'
Suzuki GSF1250SA Bandit 08'
Ex: E39 530D Touring 03'
Pasieshkok shrote gal gera rasi. Shiaip siulychiau nezhaist nei su devetomis, nei taikyti nuo kitu auto. Chia ne ta detale, su kuria zhaist reiktu. Ash buvau irgi pritaikes nuo MB. Pati matuokles plunksna ish tikruju vienas prie vieno atrode su originalu, tik korpusas nuo BMW skyresi. Perdejome mes ja, diena pasivazhinejau ir uzhsidege serviso zhenklas. Teko vistiek kreiptis i Krasta, jie ant kompo pajunge, sako - ne velnio shita matuokle netinka. Grazhinau ja ir gavau ish Krastos pirkt nauja ~800LT.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 17:06
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Krastoje jis kainuoja 1293.17lt
Ir ateiciai, ivedi savo vin 7 pas skaiciu koda, ir susirandi detales koda cia; http://www.realoem.com/bmw/select.do Nukopini ir suzinai detales kaina cia: http://www.bmw.lt/dalys/
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 18:01
e61 & er6n
rimvydasmac
nu bet kaina tikrai didele,manau meginsiu ieskotis srote,jei bus bloga,tada nauja reikes pirkti. o siaip skirtumo nera kokio bmw? ta prasme ar E38 ar E36 ir pan? pas visus vienodos eina?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 18:37
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Perki pagal koda detales, ne visuose modeliuose jos vienodos
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 20:24
Kas negero darosi kaip pareina oro srauto matuokle?kokie pozymiai leistu spet kad oro srauto matuoklei galas?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 22:12
e61 & er6n
rimvydasmac
na pas mane variklis pulsuoja uzkurus, siandien ryte uzkuriau, letai vaziuot is vietos meginau ir usdusdavau. paskui uzkures pramyniau ir tada jau viskas gerai,kai isyla problemu nera. bet siaip apie oro srauto matuokle suzinojau tik po kompo testo,prijunge serviziuky ir perziurejo viska. siaip kiek pasakojo,tai sake gali padideti kuro sanaudos, dust variklis, pulsuoti. nu mano panasus pozymiai. tik del kuro sanaudu neesu tikras,nes dar neilgai turiu masina,nezinau kiek ji normaliai turi "valgyti"
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 23:28
Ziurek cia:
http://www.autogidas.lt/matuoklis/
taip pat gali dar i http://www.lbm.lt paskambint, irgi gali tureti.
O mano E39 3.0D M57 matuokle irgi nustipus. Jau su tokia nupirkau. Kai suzinojau , pradejau ieskot, ziuriu vobsce atjungta. Ir vaziuoja ne taip blogai. Uzdejau fiske, tai pasidare gerokai blogiau.
tai irgi neprisiruosiu pasikeist.
Taip kad gali pabandyt ja is vis atjungt, kompas i avarini rezima turetu pereit.
Peace.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 10:40
E70 X5 3.0D 07'
gince rašė:
Ash kai nusipirkau savo, irgi oro srauto matuokle gatava buvo. Galiu pasakyti, kad kuro daugiau rijo, truko tokio ashtrumo (aishku kiek jo gali buti dyzelije).
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 13:01
e61 & er6n
rimvydasmac
siandien apziurejau as ta matuokle, siaip labai odmiai atrodo,manau ten nera labai sudetingas mechanizmas,kazin neimanoma butu jo sutvarkyti? ten jo veikimo principas tik toks,kad jis uzdaro arba atidaro oro paemima. cia gal tik uzsikirto tas voztuvas,ji ten sutvarkius gal viskas gerai butu? gal kas daugiau susipazine su situo reikalu? gal kas meginot ardyti?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 14:35
E34 520 M50
Rimvydaz rašė:
.....ten jo veikimo principas tik toks,kad jis uzdaro arba atidaro oro paemima...
manau cia turejei omeny oro skelde :)
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 18:11
e61 & er6n
rimvydasmac
nu nezinau kaip ten ji tiksliai vadinasi. bet esme tame,kad ten mechanizmas labai nesudetingas. idomu,kuri jo vieta sugenda? gal kas zinot? siaip ten yra paprastas vamzdis plastikinis su kazkokiu elektros dalyku viduj :) gal kur yra koks puslapis,kad butu aprasytas visas tas dalykas? koks apskritai jo veikimo principas?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 23:13
E70 X5 3.0D 07'
na jeigu tai papraschiausia sklende, kaip tu sakai (ash nezhinau kaip ta oro srauto matuokle atrodo tavo auto) - tai oro srautas tekedamas per sklende ja atlenkia kazhkokiu tai kampu. Sklendes ashis prijungta prie liaudishkai tariant "potenciometro", na o potenciometras priklausomai nuo to kiek pasuktas - duoda elektrini signala i kompa, koki reikia gaminti kuro mishini. Auto kurios turi tokia sklende (oro srauto matuokle) ir yra imontuota dujine iranga - tai jei shauna dujos - kaip taisykle palenkia sklendes ashi ir ji arba visai nebevaikshto, arba labai sunkiai - ish chia gaunasi, kad oro sklendei chana.
Tokia oro srauto matuokle kokia stovi pas mane, tai nera sklendes, o yra tam tikra plunksna. Ji yra ikaitinama iki tam tikros temperaturos ir matuojama jos varzha. Orui tekant pro shia plunksna, priklausomai nuo srauto stiprumo - plunksna yra atvesinama, rezultate keichiasi jos varzha, pagal kurios pokyti kompas gauna signala koki mishini gaminti. Jei perdege plunksna - sutaisyti ja be shansu.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2008, 11:20
e61 & er6n
rimvydasmac
nu pas mane ir yra tokia kaip plunksna :) ten metaline tokia kaip sakute :) siaip kaip apie dujas sukalbejai,tai pagalvojau,kad gali buti del duju,nes jos kazkada sitoj masino buvo,matyt tas dalykas ir supaskudino mano oro srauto matuokle #-o
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 10:09
Saliarka rašė:
Ar kas bandete is cia imti made in chinia oro matuokle be korpuso (tik daviklis) 330d,530d ?
Kaip reaaguoja masiniukas?
