Dabar yra 26 Lap 2025, 18:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 157 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Lap 2007, 14:45
Istaciau nesenai aparatura i savo E38, problemos prasidejo iskart, 1 problema kad pas mane su teliku versija, ir realiai magelio nera, viska valdo smegenai bagazinei, tai wa padare man ten linejini striprui, imeciau komponentus i preki orig vietos, kitur neimanoma (10 airbag versija), suba su deze kur gale taip vadinomas "podlokotnikas" slidziu maiso neturejau tai ten ir istatem. Kazkaip padare kad hads free dirba, nors kolonkes ne originalai. Kiap ijungem tai as ah..... nuo to [CENZŪRA] garso...;-((((, garso nebuvo, tik buvo investuota jau normaliai, atgal kelio nebuvo, tai uzsisakiau sau changeri BMW originala kuris groja MP3, jis alpine gamybos del to galvojau kad geriau gros....Gavau suinstalinau, garsas pasikeite i geraji puse, bet aisq nera taip kaip grojo pas mane senam semake....Tik liko zirzejimas.... Dabar trumpai apie zirzejima. Kalbejau su krstos elektriku, jis pasake kad cia bmw problema zirzejimas, o ne kreivu ranku , kaip cia pasake kazkas is jusu, krasta taip pat turejo problemu su zirzejimu kada istatinejo pagal uzsakyma klientui aparatura, zirzejimas dingo kada jie uzsake is gamyklos kazkoki stipra ligtai harman/kardon, kuris gaminamas spec bmw'ui.
p.s.
zirzejimas gana tilus, girdi tik tada kada labai tiliai klausai muzona...pripratau ir vazinaju...
StandartinėParašytas: 07 Lap 2007, 01:18
vadinas nera ko cia daryt nesamone uzteks ir tiek, o harman/kardon aparatura tai nereli nieko nereikia grazus koncertas vyksta masinoi
StandartinėParašytas: 07 Lap 2007, 14:29
X5 xDrive30d '09
fructazz
marukas_minge rašė:
Nu nzn nzn, 2001m 3er klausiau, tai nieko ypatingo... :roll:
StandartinėParašytas: 12 Bal 2008, 12:05
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
gal galit pasakyti kokiu firmu koloneles dejot, koki maga detoj ir pan? nes db paklausius tai toks jausmas kad neverta net keisti originalios audio. kas nors bande deti alpine maga?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2008, 20:40
sveiki. as pastaciau alpine cda-9885r suba dezei ir stiprintuva alpine.visai neblogai isejo
StandartinėParašytas: 12 Bal 2008, 22:32
Hugo rašė:
13tukai
bet negalvok keisti:p
as buvau nusipirkes aukstos klases komponentus, sudejau ir grojo dar prasciau uz originala. jei keist kolonkes i neoriginalias, reikia butinai per stiprintuva, kitaip neveiks.
ir prieki, stovi nokia koloneles, tai jei naudoji telefona, pakeitus i kitas, telefono negalesi naudoti balsu.
na nebent koks auksarankis tau viska suchimicins:)
Kad ir kokios aukstos kokybes komponentus istatytum i orginalias vietas, kokybe labai ispudingai nesikeis. Tam reikia butinai deti stiprintuva ( taip pat aukstos kokybes ), daryti podiumus su turiu, bent jau mdp ziedus, garso, vibro izoliacija, geri akustiniai ir linijiniai laidai. Geriau kad mid'ai nuo ciku butu nedideliu atstumu vienas nuo kito ( ne per metra koki ). Taip pat reikia, kad ir magas butu atatinkamo lygio ir ji reikia moketi suderinti.
Del tavo pirktu komponentu... Auksta klase tai suprantu bent JL audio, RS audio, Alpine SPR-SPX serija, Focal, MB Quart, Rainbow, o ne kokius Pioneer, Crunch ar Sony. Apie magus irgi auksta klase Nakamachi, Becker ir panasiai. Ir nesitikek, kad tau idejus RS audio komponentus ir pastacius Crunch stipreka graziai gros...
Sakei, kad pakeitus orginalias nokia kolonkes i kitas, neiseis masinines telefonines irangos naudot? Nelabai tikiu, kad pacius dinamikus pakeitus kitais neveiktu masinine iranga.
535 rašė:
+ laidas ne kartu su lineikom pravestas? Nes buna toks garsas lyg nuo apsuku priklausantis. Geriausia + laida vesti po vieno slenkscio apdaila, o lineikas pro kito slenkscio ( jeigu laidus tenka vesti per visa masina- akumas priekyje, o stiprius gale ). Taip pat jeigu turi prasilenkti lineikos su +laidu, geriau, kad jos prasikirstu staciu kampu, o ne lygiagreciai.
Tiesa... Vienas pazystamas, kuris uzsiema montavimu aparaturos pasakojo, kad kai teko montuot i E38, tai prasikeike... :mrgreen:
StandartinėParašytas: 13 Bal 2008, 16:17
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
Artz tavo isvardintos firmos ir serijos tai jau ne megejiskam klausymui, o i rimtus konkursus skirtos, beto nakamici magas geras daugiau kainuoja nei pats E38 :D o i tokia masina uztenktu ideti alpine 9835r cia geriausias magas kainoj iki 2000lt, o koloneles galima butu deti infinity jei klausai klasika rocka ar pan muzika ir jbl ar jl audio jei klubine ar repuka. simioruose gerai tai kad gera lb garso izoliacija, todel komponentus dedant i dureles uztenka sudeti dvigubus ziedus ;)
StandartinėParašytas: 13 Bal 2008, 16:19
gytuxaz rašė:
Ne nu cia kazkas apie auksta kokybe buvo uzsimine... :mrgreen:
StandartinėParašytas: 13 Bal 2008, 17:36
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
na taip, tai ka tu pasakei tai tikra tiesa ten tau tikras hi end'as :) bet realiai galima i gera audio sutilpti i 5k lt :)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2008, 21:31
sveiki ar kas bandet pakeist orginalu stiprintuva kitu ar jauciasi skirtumas
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 00:03
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
skirtumas zinoma bus, priklausomai koki stiprintuva desi ir kokiam tikslui, ar subui pajungti ar kolonelem, taciau jeigu nori deti gera stiprintuva tai geriau pasikeisti ir garsiakalbius. pvz jeigu nori pakeisti stirintuva kolonelem,tai bent ir prieky esancias koloneles pakeisk i gerus komponentus ;)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 09:12
E61
sau irgi istates muzika,prieki podiumai i gala komponientus i gamiklines vietas.i galine panele nuo subo iseina du fazainvertoriai(bandpas)(orui pompot :D ) zirzejimas yra labai tilus,kiek zinau jei masina 8 cilindru tai zirzejima neisgidisi.
Paskutinį kartą redagavo bexa 22 Bal 2008, 10:12. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 11:16
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
o statei kita stiprintuva ir dejai kita maga? ar nuo originaliu palikai?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 00:19
E61
gytuxaz rašė:
viska pakeiciau,liko tik du garsiakalbiai telefonui priekije
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 11:25
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
tai jei gali papasakok placiau ka konkreciai statei, kokiu firmu ir modeliu, ar pats montavai ar kazkas montasvo? koks rezultatas, skambejimas geresnis nei originalios audio?
