Dabar yra 09 Gru 2025, 11:42
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2005, 17:41
Evaldas rašė:
Marijus rašė:
Mano masiniukas vartoja mineralini tepala "Lukoil", labai geras tepaliukas - tepa viska, sunaudoja 1L/100km, gal ir daugoka, bet uz tai zinau, kad viskas sutepta :wink:
Tai ziuriu gera motora po kapotu laikai.O melyni dumai per glusaka dar neina??? :D
Eina, bet tai ka padarysi :D Gerai kad masina melyna, tai nors prie spalvos dera tas melynas dumelis :wink:
520i E34 M50
TOURING
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2005, 17:59
Nu bet manau ilgai man nervai netemtu su auto vazineti,kuri ryja tepala kaip benza. :(
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2005, 18:20
Matai as ilgai vazinejau su motociklu "JAWA" (jeigu apie toki esi girdejes)ir pripratau benza pilti kartu su tepalu, todel man nieko keisto, vel darau tai, kaip senais gerais laikais :D kiek benzo - tiek tepalo :wink:
520i E34 M50
TOURING
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2005, 18:59
Teko teko girdeti.Pats turiu minska,tai irgi maisau,bet juk bmw ne jawa! :wink:
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2005, 22:30
E24/1, 635CSi 84'
Marijus rašė:
Tikrai taip - pajuokavau :D O jeigu rimtai, tai pilu Castrol Magnatec 10W40. Puikus tepalas, jokiu problemu. Gali aisku prisiklausyti pasakojimu apie super geras savybes pilnai sintetinio tepalo, bet visa tai skirta tik naujioms masinoms arba toms, kurios visai nevazinejo ( na tipo, kaip pvz. iki 100 tks). Taip kad taves ir daugelio cia rasanciu tai neliecia. Na o masinoms, kurioms jau yra virs 8-10 metu, arba pralekusios po 250.000 - 300.000 kaip minimum, rekuomenduojamas tik pusiau sintetinis tepaliukas.
Taip kad nesuk sau smegenu, pirk Castrol pusiau sintetika ir vaziuok be problemu, ir gero tau kelio :wink:
Apie astrol magnatec - sitas tepalas yra priskiriamas taip vadinamu "marketinginiu" kategorijai. Nera brangus (palyginus su kitais castrol tepalais), reklamuojamas kaip turintis ypatingu "magnetiniu daleliu" ir pan. Toks truputi prie "opiumo liaudziai". Senas geras Castrol TXT yra geresnis, tiesa jis arba jau pakeistas nauju (neatsimenu raidziu pavadinimo) arba tuoj bus pakeistas.
Del to, kad "senom" masinom nereikia gero tepalo - nesamone. Geresnes tepamosios bei plaunamosios savybes dar nepamaise nei vienam motorui. Praktiskai visas sitas mitas yra sugeneruotas garaziniu "profesionalu" ir "patyrusiu" vairuotoju, kuriem sintetinis tepalas blogai del to, kad atseit yra per skystas, kas pagrinde pasireiskia tuom, kad jis sunkiasi per senas variklio tarpines. Kazkodeltai del to reikia ne keisti senas tarpines o pilti prastesni tepala. O kad sintentika blogiau teps sena varikli, kuris yra padiles ir del to skystas (suprask sintetinis) tepalas blogai - visiska nesamone, nes sintetika prie ausktesniu temperaturu turi geresnes tepimo savybes nei mineralinis ar pusiau sintetinis.
taigi mano nuomone - pilkite sena gera sintetini TXT (jei klaba apie castroli) arba tai kuom jis bus (yra) pakeistas.
Aisku i senesnius variklius pilti longllife tepalus nera tolko, paprasciausiai juos vistiek reikes keist iprastais intervalais 10-15kkm, o ne tokiais, kaip jie keiciami naujuose variliuose.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2005, 14:07
na skaiciau manuale raso 100 km - 0.150 litro tepalo tai iseina 1 tkm. - 1.5 litro ir tai telpa i normas :D
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2005, 11:05
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
priesh pirkdami kas parashyta ant bakelio skaitot???? shiaip Castrol GTX Magnatec yra sintetiniai tepalai ir nesvarbu ar 5W-30 ar 10W-40 ar 15W-40... jie visi sintetiniai...
ir posakis "ash pilu pusiausintetinius Magnatec 10W-40" yra neteisingas... jie yra sintetiniai...
chia plachiau http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7008023
Gena
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2005, 14:41
As drysciau suabejoti, kad Magnatec yra pilnai sintetiniai tepalai (has been synthetically engineered) taip raso auksciau paminetoje nuorodoje, o Castrol RS (fully synthetic engine oil). As manau yra skirumas, kur: synthetically engineered ir kur: fully synthetic engine oil... :)
Viskas ciki !!!
E34 525 24V
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2005, 14:57
Gena rašė:
Niu as taip pat siektiek suabejojau, maniau, kad indeksas "10W-40" butent ir nurodo, kad sie tepalai yra pus.sintet.
O be to norejau suzinoti, kur nurodytoje (oficilioje Castrol int.svet.) nuorodoje pasiskaityti apie legendinius tepalus "Castrol TXT" :?:
520i E34 M50
TOURING
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2005, 15:28
Klaipeda
E61 520d
10W40 tikrai nenurodo, kad tepalas sintetinis ar semisintetinis. Tai klampos indeksas ir daugiau nieko. Zinoma, daug geru dalyku mus pasiekia is senoves, bet nepamirskit, gyvenimas bega, atsiranda naujoviu, taigi- kas buvo prazuvo, reikia ziureti kas yra dabar :)
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2005, 15:42
magnateco data sheet'e rasho kad tai Highly refined mineral oil - tai reishkia kad jie mineraliniai? juokinga ane ;)
ant pachio bakelio parashyta yra 3 kalbom kad magnatec 10w-40 yra sintetinis tepalas. galesiu nufotografuot jei tingit patys pasizhiuret :)
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2005, 16:01
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
ten tam puslapyje yra tokia nuoroda Which oil should I use? http://www.ew2.lubesinfo.com/frameset.a ... 6&langid=1
Suradus mano modeli gaunasi, kad naudoju teisinga tepala...
Make BMW
Model 5 Series: 525i, -Touring (M50, E34)
Engine P
Year 1989-97
Application Recommendation Capacity (ltr) Engine (P) GTX MAGNATEC FOR MODERN ENGINES 10W-40 (a) 5.8
Gena
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2005, 17:50
E28 M535i DC71
As toki sau ipyliau - matau kad neprasoviau :wink:
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2005, 19:06
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Castrol GTX Magnatec 5W-40 yra pilnai sintetiniai tepalai. Visi kiti Magnatec serijos tepalai yra pusiau sintetiniai.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2005, 22:42
10W40 yra klampos indeksas as puikiai zinau, bet sie skaiciai taip pat parodo, kad sis tepalas tikrai nera pilnai sintetinis arba gal galetum man parodyti pilnai sintetini tepala su indeksu 10W40 :wink:
Pagal rekomendacijas sioje int.svet. http://www.ew2.lubesinfo.com/frameset.a ... 6&langid=1
, savo masinai taip pat supyliau tepaliuka "GTX MAGNATEC 10W-40" :)
520i E34 M50
TOURING
