Dabar yra 14 Sau 2026, 01:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Bal 2008, 20:01
Automobilio, apie kuri norite paklausti 525tds E39
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2.5
Degalai:dizel
Problema/klausimas: gal kas susiduret su tokia problema, vairuotojo pusej mazinant temperatura ant min. vistiek pucia karstas oras?
StandartinėParašytas: 05 Bal 2008, 20:54
Manau problema yra http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18 Nr.1 detale.
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 05 Bal 2008, 20:56
girdeta tema, bandyciau paieskoi ieskot :)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2008, 21:34
E39 525 TDS M51 '97
khe, gal mano sekanti nepopuliari tema apie ta pati gedima? :): viewtopic.php?f=18&t=43478
tik patikslinu, kad mano atveju kartu ir priekinio keleivio kojos svyla ... :)
Tautietis, o tu tikras kad cia WATER VALVE WITH ADDITIONAL WATER PUMP kaltas?
sanimda, ieskojau, radau gal bent 3-4 kartus si klausima uzduota, bet nei karto nebuvo atsakyta. Tik va Tautietis cia trumpai drutai atsake.
Tai cia man jau patiketi ir nebeklausineti? :) O gal butu galima dar kokiu komentaru, versiju arba to voztuvo su pompa gedimo apibudinimo? Ačiū.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2008, 07:57
@bmw rašė:
Patikrinti galima labai paprastai:Reikia nustatyti temperatura ant 16 laipsniu (tada voztuvai uzdaryti ir necirkuliouja karsta vanduo i salono peciuka)prideti ranka prie slangu kurios eina i peciuka salono ir ziureti ar salteja ar isliko tokios pat ,jeigu salteja tai viskas ok,o jeigu kuri nors liko karsta tai reiskia kad voztuvas nera uzsidares ir problema jame.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2008, 09:14
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
dar galima pabandyt pamatuot ar keiciasi itampa (keiciant temperatura) ant laidu prie voztuvo, nes gal ne patys voztuvai o reguliatorius, nors dazniausiai buna voztuvai, jie stringa, arba gumutes jau nuo senumo neuzdaro, gali pabandyt padauzyt nestipriai per juos, gal pades :wink:
StandartinėParašytas: 07 Bal 2008, 20:36
na va padejo man Tautiecio nuoroda, radau priezasti ir jau viska sutvarkiau. :D
StandartinėParašytas: 07 Bal 2008, 23:06
E39 525 TDS M51 '97
Gal oreanda galetumei pasidalinti detalesniais ispudziais ? :) Ačiū
StandartinėParašytas: 09 Bal 2008, 20:38
as pati tau nepaaiskinsiu, nes klima taise mano vyras :)
kai tures laiko parasys tau
StandartinėParašytas: 09 Bal 2008, 21:29
E39 525 TDS M51 '97
Busiu dekingas.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 21:02
E39 528
nenorejau kurti naujos temos tad cia bandysiu uzklausti.. su siduriau su tokia problema.. pries pora men keiciau kondyskes radiatoriu.. apie du men vazinejau be freono viskas su sildymu lygtais buvo gerai. Vakar uzsipildziau freona ir dabar toks jaumas kad i veida per panele ir per duris pucia tik salta ora.. cia taip turi buti ar...???
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 22:16
Tarp miestu
E38 m67
e39-ex
Darializ rašė:
Per viduri, kur ora pucia is paneles, nustatyk kad pustu karsta. Matyt, kai tikrino kondiske atsuko salta ora.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2008, 08:02
E39 528
o kaip nustatyti?? klimos valdymo skydeli ??? kuriuo ten mygtuku?? nes didinant ar mazinant temperatura nesikeicia vistiek i veida pucia salta ora
StandartinėParašytas: 19 Bal 2008, 13:13
Tarp miestu
E38 m67
e39-ex
Vidury paneles, kur pucia i veida ora, tarp dveju angu yra ratukas. Su raudonais ir melynais taskiukais. Nustatyk ant raudonu taskiuku (yra vienas, du ir trys). Is sonu angu ratukai angu uzdarymui (kaire/desine). Na, bent jau pas mane taip.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2008, 21:21
E39 528
Valentas rašė:
dekui labai.. per monitoriu nepastebejau to ratuko :):):)
