Dabar yra 15 Sau 2026, 21:10
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 15:36
Pagaminimo metai: 1993m.
Variklis: 2.5i M50
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, mistika su langais. Atsidariau, grizes norejau uzdaryt nebeveikia abu langai ir stoglangis. Suprantu kad turi stovet saugiklis ju ir greiciausiai jis bus perdeges, perziurejau visus lyg ir geri. Bet klausimas kur nors jie gal kitur stovi? Kas kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 16:37
nu po kapotu saugikliai stovi
pagal manual'a 13liktas turetu buti saugiklis pas tave perdeges, 5A'mperu
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 16:39
tan pora duoda. 13 - liuko / langu - 5A, 14 - langu - 30A. nors jei su liuku, tai turetu 13 but.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 16:42
ir dar truputi kitokia info... 1 - liuko - 30A, 14 - langu - 30A, 33 - langu ir kitu daliu - 10A.
zodziu ziurek 1, 13, 14, 33 :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 21:54
Taj va paziejau visus saugiklius geri, ir ypac tie kur jus minejot tikrinau prijunges su lempute. Tik va yra tas mygtukas salia vairo, kur atjungia langus tipo. Ir yra ten du laidai isemus ta mygtuka, prie vieno prijungus pliusa darinejasi langai, prie kito prijungus pliusa darinejasi liukas. Tai nesuprantu, kur dingo pliusas.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2008, 10:38
tai gal paciam jungiklyje? :)
StandartinėParašytas: 04 Bal 2008, 13:32
tai uztat kad jungiklis geras... patikrinau kai ispaudi ji praleidzia srove kaj isspaudi sroves nera. Tai tokiu principu jis ir atjungia langus... Nu vnz tiesiogiai dar dursiu pliusa, nuo kokios mages :D ir problema bus isspresta
StandartinėParašytas: 04 Bal 2008, 13:52
o tai ir neturi buti, kad jei yra visi el langai, kad kiti nedarinetu langu, neiskristu koks vaikas? uzrakinimas langu. todel ir neviekia, kai isjungi :D arba supainiojai visai cia mane :D
StandartinėParašytas: 05 Bal 2008, 18:16
supainiojau :D vnz yra mygtukas kuris uzrakina langus, ir tie langai ir stoglangis nesidarineja atrodo kaip tas mygtukas isjungtas jog nesidarinetu. Nors ji minkau langai nesidarineja, pats mygtukas tikrinus per akumuliatoriu veikia, nes ijungtas praleidzia pliusa isjungtas- nepraleidzia. Nu vnz :D
StandartinėParašytas: 06 Bal 2008, 11:54
nieko nesuprantu :D tikrai vndz :D
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 12:54
04/2001 E46 330d M57
sveiki,
man buvo irgi panashiai, tik pvz, negalejau atidaryt kuri laika isedes i mashina, paskui pavazhiavus kazhkiek, pradedavo veikt, arba atvazhiavus iki vietos negalejau uzhdaryt.
Problema buvo su rele kur po vairu, buvo atshokes kontaktas, prilitavau ir dabar viskas ok.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2008, 20:45
swx,
na man ir pan taip buwo, jau buwau isigandes ka warikliukai uzsilenke. Tai va, yra durelese fiskes tokios, jas istraukiau ir wel ikisau, nezinau kas ten kaip buwo, bet po siai diena wisx ore :D
