Dabar yra 14 Kov 2026, 23:21
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 11:17
Plunge
E36 318TDS compact m41 95m.
E39 525tds m51 97m.
ex. E34 520i m20b20 89m.
ex. E30 324td m21 88m.
Pagaminimo metai:1989
Variklis:m20b20
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:siandien ryte vaziuoju ir pradejo garai kilti is po paneles,kai peciuka isjungi tai nieko,o jei tik vejeli ijungi tai is karto,siaip langai uzrasodavo kai uzkaisdavo bet su siluma nupusdavau ir viskas, o dabar tie garai kyla matomai,tai ar cia peciukui jau paskutine?kaip daeit iki peciuko dal kas koki linka zinot?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 16:54
Plunge
E39 525tds m51 97m.
ar galit kas papasakoti kaip dasikast iki peciuko,nes jis bus parejes,nes po kilimeliu slapia. :?:
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 19:15
Начинаешь разбирать сзади -
1. снимаешь заднюю часть консоли между сиденьями (два винта под прикуривателем - подковыриваешь и вынимаешь его, и два в передней части).
2. потом переднюю часть. Предварительно снимаешь магнитолу, комп, блок климата, ручку Кпп и накладку вокруг нее. Два винта по бокам - один под крышкой бардачка, второй под накладкой нижней части водительской стороны, ее тоже снимать. Третий винт под накладкой КПП. В зажней часьт пластиковая гайка.
3. Снимаешь бардачок (справа шнурок, отсоединяешь передний амортизатор на защелке, сзади метеллическая ось держится на двух пластиковых защелках. Снимаешь кожух над бардачком.
4. Снимаешь руль.
5. Снимаешь приборку.
6. Вынимаешь накладку с воздуховодами перед лобовым стеклом (поддеть чем-нить).
7. Под ней 3 винта - выкручиваешь.
8. вынимаешь выключатели света и яркости освещения - отключаешь.
9. вынимаешь центральный и боковые воздуховоды (можно и не снимать)
10. срезаешь хомуты, которые крепят проводку к верхней панели изнутри.
11. откручиваешь панель по бокам и вынимаешь ее из машины.
12. сливаешь ОЖ, снимаешь три патрубка в печку под капотом
13. снимаешь две черные трубы силового каркаса с водительской и пассажирской стороны (особый секс - отсоединить водительскую от рулевой колонки. Еще больший - поставить её на место. Кубик Рубика. Но если доставал из ШРУСа шарики с обоймой и собирал его, то справишься )
14. отсоединяешь все электроразъемы от печки. Настоятельно рекомендую как-нибудь их пометить от шаговых двигателей, можно потом перепутать, а цвета проводов у них одинаковые.
15. вынимаешь весь этот черный блок из машины.
16. отсоединяешь скобки по периметру и снимаешь верхнюю часть.
17. извлекаешь радиатор.
Энтузиазм еще есть?
Может чего запятовал, но по ходу сообразишь
Если с кондеем - нужно и его отсоединять. Нужно разбирать из под капота перегородку на которой расширительный бачок, снять пластиковую защиту и с правой стороны трубки, между ними болт с внутренним шестигранником. Хотя можно попробовать не вынимать корпус печки и в машине снять верхнюю крышку. В успехе операции не уверен, но если снимешь, то печка вынется.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 23:57
hm nezinau net ka ir patarti, laukim zmoniu kurie tai jau apturejo, beje cia ne rusu forumas, ka dirbi.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 12:31
Plunge
E39 525tds m51 97m.
tai niekas nera keites?puslapi interneto gal kas koki zinot?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 15:34
zaibaz rašė:
jus kolega gal pradekit mastyt blaiviai, o ne savo stereotipinio mastymo modeliais. prie ko cia rusu ar ne rusu? cia yra informacija, kuri mano manimu nieko nesiskiria nuo informacijos pateikiamos anglu kalba!!!
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 20:53
gali pradet panele imti. bus patogiau prieiti. nors siaip nera butina.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 10:44
Plunge
E39 525tds m51 97m.
rytoj jau reiks ardyt ir ieskot slieku :D dar padetys putimo nelabai veikia, ar taip turi buti kad atidarai apatini i kojas man per prieki i veida pucia salta ora nors ir yra siluma uzsukta?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 11:06
E34 520 M50
eevis rašė:
ties vidurinem oro putimo angom yra temperaturos reguliatorius, toks ratukas? itariu nera, tad ir pucia salta i "veida" taip turi but, va jei tarp tu dvieju angu butu reguliatorius, tada jau kaip nori taip nusistatai :wink:
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 04 Bal 2008, 12:25
Plunge
E39 525tds m51 97m.
o tas reguliatorius nuo komplektacijos priklauso ar cia gali buti isimtas?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2008, 13:39
E34 520 M50
eevis rašė:
nuo kpmplektacijos... ir buna dazniausiai jau tokiose geresnese komplektacijose ir naujasniu metu masinose.
paveikslelyje su reguliatorium
111.JPG [ 22.27 KiB | Peržiūrėta 9289 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 05 Bal 2008, 15:19
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
MariusNr1 rašė:
Ne nuo komplektacijos, o nuo metu. Kitaip tariant naujesnio tipo sildymo sistemos buna su reguliatoriais.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2008, 13:39
Plunge
E39 525tds m51 97m.
taigi issiemiau pecuiko radiatoriu ir jis yra kiauras,isimti nebuvo sunku,sunkiau bus manau ji susirasti nes jis siemens firmos...gal kas parduodat?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2008, 13:49
Alytus
o gal kas chemuke kokia kaip jy ishimt nes ir pas mane leidzia bet nzn nuo ko pradet.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2008, 13:00
Plunge
E39 525tds m51 97m.
ar tik m20b20 Siemens peciuko radiatoriai buvo deti,ar ir naujesniu metu gali buti siemensas pasitaikyti?kiek naujas kainuoja gal zinot?
