Dabar yra 25 Kov 2026, 20:37
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 14:31
sveiki
situacija tokia: atidarius liuka ir norint ji uzdaryti jis pavaziuoja pvz iki puses o kartais ir maziau ir sustoja, pavaziuoja truputi atgal ir stovi. anksciau buvo tokia beda kad atidarius liuka jis uzstrigdavo kazkur ant galo o jei rankos pagalba padedavau jam tai uzsidarydavo, o dabar vos uzdariau ir su ranka :} jei ne pradzioi tai gale jei ne gale tai vidury uzstringa :} paziurejau takeli, bet jokiu siuksliu nepastebejau. liuka naudoju retai nes ziema nelabai jis reikalingas :} tai gal reiktu man ji sutepti kuomnors ? ar kokiu kitu pasiulymu turesit ?:} acidaro be jokiu striginejimu ir kartais net uzsidarydavo be jokiu problemu, jokiu tarpu nera. Kita acidarymo padetis veikia graziai :}
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 15:18
bmw E 39
kazkas su tu waldymu negerai nes jai koks trugdys jis sustoja taspats kaip langa uzdaryk jai ji palaikai jis sustoja tai ten taspats,gali but jog ten su tuo motoriuku kazkas netaip paieskok tokio pacio waldymo isidek ir paziuresi kame beda
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 17:09
pameginsiu ryt pravalyt su sepeteliu, ir paskuj sutept, jei nepades tai reikes ardyt :} manau kokiu zemiu prilinde nes mazai naudojamas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2008, 23:10
E39 525tds M51 98'
oggiss
Šiaip yra valdymo mugtukas ir valdymo blokas, ir pilnai gali nuo jų neveikti tavo liukas.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 25 Kov 2008, 23:04
uk
e60 525d
pas mane ir tas pats, tik pas mane kai uzdarinejau jis pradejo leteti ir kilti i virsu, kol sustojo ir gryzo atgal, manau kad ten kazkas su mechanizmu negerai, bent jau pas mane... kita beda pas mane tai liukas neatsidaro i virsu, gal kas esat susidures su ta problema :?:
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 20:43
susitvarkiau liuka, pravaliau takelius ir su purskiamu tepalu papuciau, tai viskas dabar uzsidarineja, tik truputi vibruoja vienas krastas, speju vienu takeliu gerai slysta kitu sunkiau tai susiskersuoja :} reikes rimciau pravalyt
StandartinėParašytas: 30 Kov 2008, 16:22
E39 528
vava.. pavasaris atejo ir paaiskejo kad ir mano liukas sugedes :(
varikliukai viskas veikia gerai. beda yra tokia:nukritusios tos traukutes nuo liuko dangcio, kurios turi pakelti ta dangti. Taciau tik uzdejus tas traukutes i vieta mechanizmas nebeveikia (stringa, varikliukai uzia birbia girgzda o liukas nesileidzia zemyn). Toks jausmas kad tos traukutes begelis nepasistumia ir neleidzia liukui leistis zemyn.
Kame beda??
ir gal zinot kur kaune tvarko tuos liukus???
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 22:15
pas mane lygiai tas pats traska braska uzstringa vos eina uzdaryti,atejo ir mano eile paardyti.
kiek pastebiu cia mazai kas su sita problema susidure ,kad nieko tiksliau ir neparaso? :|
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 07:30
megink isardyt, isvalyt ir surinkt :)
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 18:41
E39 528
vakar buvau pas meistrus del sios problemos.. patarima viena duosiu.. jei nesi ardes ir nelabai ismanai kaip kas ten tai geriau visai nelysk.. oprisidarysi dauiau bedos.. ten labai daug visokiu plasmasiuku kurie luzta ir daug kainuoja.. remontas man kainuos apie 250lt
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 19:02
turesim omeny, kad ardyt acargiai :D
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 09:11
EU
mano ir sunkiai darinejosi
buvo buvosio seiminiko kazkokiu levu lipalu sutepta kuris pritrauke zemiu ir pan. brudo.
as tai su nefrasu isvaliau is visiskai netepiau, darinejasi liuks.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2010, 20:05
E39 523i
kaip tik siuo metu kovoju su liuku ir as,praejusia vasara parejo,o dabar nusprendziau susitvarkyti,tai ten yra ka veikti ir prie ko pasikrapstyti. Esme buvo tokia,liukas iskilo ir nenusileido,tai as jam truputi padejau :mrgreen: :mrgreen: tai nuleist nusileido,bet pasekme sulauziau tokia plasmasike ir bedos tik prasidejo... ten toks mechanizmas,kad viskas turi veikti draugiskai,jei kas suluzta,tai seka daugiau bedu... Dabar galiausiai nuprandziau pasikeisti visa liuko rema,tas malonumas man kainuos apie 130lt ,manau tai isspres mano visas bedas,nes ten daug smulkiu detaliu ir neturiu noro su jomis zaisti.
Cia kazkam vanduo kaupiasi po lubomis,tai gali buti itrukusios nubegimo takeliu gumos,jos yra 4 kiekviename kampe. Norint prie ju prieiti reik lubas nuimti,o norint lubas nuimti-reikia liuka prasiardyti,nes ten yra toks apvadas kuris laiko jas.
Kam liukas neuzsidaro pilnai,tai reiktu varikliuka prasiardyti,nes gali buti beda su ten esanciais angliukais. Dabar kai ardziau uzmeciau aki,tai pastebejau,kad pas mane vienas nuluzes,tai nekontaktuoja. Viso sito pasekoje varikliukas neatidarineja i atgaline padeti arba dalimis tai daro... Tai vat tokios tokeles,pridejau tokia schemele,tai galit pasiziureti kas ir mazdaug kaip ten atrodo,cia kazkur uzmaciau.
P.S Jei kas domins klauskit, beja gal zinot kur kaune liukus tvarko? esu girdejas,kad kazkur prie domeikavos tvarko, Eigirgalos km lygtais nzn
Sunroof Repair.pdf [352.39 KiB]
Atsisiųsta 1196 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2010, 20:48
Brangiai už liuko rėma mokėjai.
O liukų meistras yra Voškoniuose, tel. +37068916181
Mano planuose irgi yra liuko keitimas, tai tavo įdėtas pdf failas bus naudingas.
Klausimas kaip atidaryti liuką mechaniniu būdu?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2010, 21:18
E39 523i
na dar remelio nepirkau,bet ruosiuosi,tik kainomis domejausi. Dekui uz info meistriuko.
Liuka atidaryti ar uzdaryti rankiniu budu:
1 issiimi salono apsvietimo lempa
2 nusiimi salia jos esanti lubu kvadratini ploteli,jis graziai nusiima tik lempa ismemus.
3 nuemes ta apdaila pamatysi vakliuka ir bus tokia kaip raudona knopke uzdengimas ,tai ta nuimk.
4 susirask sesekampi ir ir suk i kaire ar tai desine :mrgreen: :mrgreen: ir volia liukas juda,tik reikes siek tiek jegos :D
P.S. tik nenustebk kad sunkiai sukasi ir napagalvok nieko blogo,nes tu netik liuka suki,bet ir pati varikliuka. Varikliuko sukimas tai ir sudaro :)
