Dabar yra 16 Gru 2025, 06:25
StandartinėParašytas: 23 Kov 2008, 00:52
kawarskas
bmw 524td
1991
2,4td
Dyzelinas
sveiki, turiu tokia problema, automobilis visiskai netraukia, o ypac jai koks kalnas ar pan. netgi waziuojant autostrada ~110 jai koks didesnis kalniukas greitis zenklei krenta nors ir akseleratrorius iki dugno. Tap pat max greitis tik 140km/h, iswaziuoti is wietos sunku reikia sukelt apsukas tada atleidinet akseleratoriu. Prie kompo buwo jungtas lyg ir problemu nerado. kuriasi ir laiswomis apsukomis dirba normaliai tiek silta tiek salta, nedumija. Na gal su kazkuo panasaus buwo susidure ir gali kazka patart
StandartinėParašytas: 23 Kov 2008, 02:53
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
Now E61 530d 173kw Manual Sport
+ BMW E34 535i (m30) Manual (LSD)
+ E34 V8 3.0 Auto
Tiesa sakant pas mane tas pats gal tik ne taip zostkai, mieste kazkaip traukos truksta autostradoj kai issibegeji tai dar nieko, ir sanaudos didokos, apie 14litru mieste... O seip po svenciu bandysiu keist purkstuka su laidu, gal pedes, nes jis daug ka duoda tam reikaluj... Seip siulau 1 paziuret oro filtra, tada forsunke su laidu, o tada gal turbina, o jei nieks nepades tai autoplius.lt pirmadieni bandysiu savo ziuret jei forsunkes pakeitimas nepades, nebesuksiu galvos stumsiu as ja kam nors... Nors ir nebloga visai, bet atejo laikas naujasnes ieskot... :)
BMW........
StandartinėParašytas: 24 Kov 2008, 01:15
kawarskas
Na sanaudos ir pas mane manau kad didokos... kazkaip ~10 nors mieste nedauk waziuoju. Na kai pasikeisi purksutka papasakok ar pagerejo :wink: su tuo purkstuku budawo ir man problemu, uzsidegdawo kartais panelej purkstukas ir auto is niekur nieko uzgesdawo.. GAl zinai kokia orentacine jo kaina?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2008, 10:21
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
apie kokius 200lt turetu kainuot,bet visada yra galimybe pigiau rast;) pas man kai taip pat trauke, aisq buvo ir daugiau nelaimiu, tai kompas buvo kaltas, pakeiciau - problemu nebera, begejas kaip ir turi begetis...tad neatmesk galimybes ir kompa pabandyt apkeist, nors diagnostika nieko ir neparodo, blogiau ebus ;)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2008, 20:15
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
pas manes 2.4td bludijo, nebezinojau ka daryt ir ka betvarkyt, pakeiciau siurbli nuo paprasto 2.4d ir pasibaige problemos, trauka truputeli mazesne bet jokiu problemu, jeigu nesikurdavo tai reiksdavo kad dyzelis bake baigesi
StandartinėParašytas: 25 Kov 2008, 19:26
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
O kuris kompa reguliuoja visa tai... O del purkstuko tai pastaciau kita ir jokio efekto... tas pats... O atjungus ji apsukos sukyla apie 1000... Jei kam reikia turiu idialu purkstuka parduot uz kokiu 150lt.. Bet ledinis... Ir el kuro siurbli taip pogi turiu, jei kam reiks rasykit, siurblys geras nors galit ant stendo tikrint..
BMW........
StandartinėParašytas: 25 Kov 2008, 20:53
Klaipėda-Šiauliai
ex: 2xE28, 2xE30, 10xE34, 4xE38, 3xE39, E60, E65
now: E34 520i touring,
F10 528i n52
shmere1
reiktu turbinos darba tikrint.jei nepades tai purkstukas su laidu.bet yra buve atveju kad ji pakeitus niekas nepagereja, tada kartu keiciam ir kompa. nesenai apturejau atveji kai atvaziavo zmogus po kapitalinio remonto ir nebetraukia masina. viska apziurejus pasirode kad meistriukas forsunke su laidu isuko ne i 4cilindra, o i 3 :shock: . persukau ja i vieta ir viskas susitvarke. taip pat apziureti reikia turbinos vakuumo slangeles.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2008, 21:01
kawarskas
O turbina darba patikrint namu salygomis galima? Siaip buwau nuemes ta wamzdeli kur eina i ismetima, tai turbina pucia... bet nez kiek gerai... siaip lygiu keliu tai ir ta trauka nebloga kai lygiu keliu pirma antra pawara begejiesi, bet jai tik kokios sunkesnes salygos (kalnas ar pan) ir amen, spausk nespaudes... Manau kuro gal mazokai paduoda... (nes dyzeliui uzminus turetu juodu dumu duot per ismetima ) na net nez... reiks bandyt purkstuka ziuret
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 22:26
del traukimo nebandet keisti kuro filtro
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 22:46
kawarskas
kuro filtras keistas pries pora men. Wa siandien wakare apziurejau purkstuka tai pastebejau kad laidu sarwas nusilupes ir laidai uzsitrumpine, tai ryt reiks aptwarkyt ir ziuret rezultatus
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 01:25
As isprendziau problema, nuvariau pas mestriuka pajunge prie kompo, istryne kazkokia klaida, tada atlaisvino siurblio dangteli svelniai pastukseno i kazkuria puse, ziuredamas i kompa, ten keitesi kazkokie skaiciai, tai va truputi padidino kuro padavima, masina pradejo traukt pujkiai, neberyja... Tiesiog pasaka... dar uz vien kitus smulkius gedimus kuriu kiti servizai negalejo sutvarkyt sutvarke... Sumokejau 100lt uz viska... per 20min masina pasikeite nerealiai, net islipt siandien nenorejau.... :D
Beje cia essential su Shuriko nuotrauka... :D kazkokio admino "labai afigeno" pagalba likau ublokuotas...
