Dabar yra 04 Kov 2026, 07:10
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 00:44
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: n42b18
Degalai: 98
Problema/klausimas:
Sian ryte zmona sedo i masina, vest- uzsivede, pradejo drebet, uzsidege variklio geltonas zenkliukas. garaze nesudegusio benzino kvapas. Galvoju zvakes. Issukau senas, o jos visiskai jau nusidevejusios, kontaktas randasi uz keramikos. Pakeiciau naujom platininem. Rezultatas tas pats. Manau, isvada viena- kazkuri babina... Nes kai zvakes tarpas 1.5mm vietoj 1, kencia jos. Rytoj pakeisiu visas naujom, parasysiu kaip sekesi. O gal yra dar minciu kame cia gali buti reikalas?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 12:29
babinos :)
Ir informacija visiems: jei automobilyje babinos Bremi pagamintos iki 2002 sausio men, jos su broku is gamyklos. Keiskit naujom (bremi , era , bosch).
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 16:47
E46 320D '01
o kas kiek laiko zvakes keiti?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 20:13
sita masina ka tik pirkau, o siaip kas 30.000 platinines visom savo masinom keiciu.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2009, 17:17
Radviliskis
E46 320cd
Sveiki, parekomenduokite kas ismanote, kokias zvakes butu geriausia susideti i 330ci 01m. Nes nusipirkau si automobili ir noriu pasikeisti zvakes
StandartinėParašytas: 11 Lie 2009, 21:02
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
igoris rašė:
Seip platinines tarnauja apie 100000km, 20000-40000km paprastos.
andrius z rašė:
Tokias kokios priklauso pagal kataloga: BOSCH FGR7DQP , NGK BKR6EQUP
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 19 Lie 2009, 11:07
Radviliskis
E46 320cd
Dekui, issisukau as sena savo zvake, ngk pas mane isukta, ziuriu gi kad kontaktas vidurinis lygus su keramika, galvojau nudeges, nuvazevau pirkti nauju, o gi naujos irgi lygiai taip pat. Tai ir nebepirkau. :D
StandartinėParašytas: 21 Lie 2009, 09:39
E61
Valdeli_s
Inkiliuks
pas mane ir kaip traktorius ryte pradejo dirbt, ciuju ir arba zvake arba babina, bet zvakes neperseniausiai pakeiciau. bet va kas idomiausia po darbo vaziavau namo viskas liuks, o antra ryta vel tas pats :/ sakau gal dregmes po nakties gali pasigauti.
Hardcore
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 12:59
Ar apsimoka pirkt devetas "babinas" (uždegimo ritės)? Nes naujos, mano automobiliui, ne Krastoi ~130lt. Ar yra koks paprastas budas patikrint jas, vizualiai ar su matuokliu?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 19:29
E46 320 Ci 01'
su matuokliu galima. siaip devetas perkant, tai rizika nemenka, kad tuoj pat uzsilenks jos, nes megsta jos nusprogt senos
StandartinėParašytas: 01 Lie 2011, 10:00
E46 323 1999
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2.3
Degalai:benzinas
Klausimas: Gal kas zynot ar tinka babinos nuo 1999m. 528 i, i 1999m 323 i varikli ar nesusivels kompas gaves galingesnio variklio babinas.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2011, 11:49
E46
babinos tokios pacios. Del ramybes sulygink numerius
StandartinėParašytas: 01 Lie 2011, 13:04
Babinu 100% nepatikrinsi niekaip gali patikrinti jei ji visiskai negyva. Esu turejas nemazai varijantu kai tik keiciant babinas isisprendzia problemos nes buna taip kad tai veikia tai veneikia ir uzsiknisi gaudyti to momento kada jos grybauti pradeda.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2011, 22:21
E46 323 1999
Taip ir yra kad kaskas ne taip su jom ir neaisku kuri, diagnostika rodo kad atsijungia trecia po to veliau ketvirta ir penkta o trecia jau veikt pradeda ir siaip tada masina purtosi visa nenori graziai dirbt ir dega geltona variklio lempute skydelyje. Kai jau viskas gerai lempute uzgesta ir dirba graziai po kiek laiko vel purtytis pradeda ir vel ta lempute uzsidega zodziu stebuklai kurie mane vercia manyt kad babinos kaltos cia, nes zvakes naujos visos susuktos. Tai turbut teks pirkt visas babinas ir ziuret kas bus.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2011, 00:50
iirmantas rašė:
Is pradziu reik isistikinti ar ner kitu priezasciu del ko gali nedirbti cilindrai. O paskui jau gali ir babinas pirkti. Nebent turi tu babinu tikrai veikianciu po ranka.
